1994 Omega ajonesto meni päälle, kaukosäädin toimii
tcglog
Viesti Kirjoittaja tcglog »
1994 Omegasta meni akku tyhjäksi ja onnistuin lataamaan sen ja starttasinkin eilen. Tänään kun yritin taas startata niin avainta kääntäessäni virta menee päälle mutta starttimoottori ei inahda. Ajonestovalo palaa punaisena. Ajonestovalo ei sammu vaikka avaan / suljen ovet kauko-ohjaimesta. Keskuslukitus toimii normaalisti. Mikä neuvoksi?
Wlle
Re: 1994 Omega ajonesto meni päälle, kaukosäädin toimii
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Omasta ex-omegasta kun alkoi aikoinaan ajonesto temppuilemaan, niin hinasin auton merkkiliikkeeseen ja poistatin ajoneston käytöstä.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
tcglog
Ei ole verrannollinen tapaus kun minulla nimenomaan ei pelaa edes kaukosäätimellä.
tcglog
Kaukosäädin toimii tarkoittaa siis että ovet aukeavat normaalisti kaukosäätimellä ja kaukosäädin on siten yhdistettynä autoon.
tcglog
Tottakai se liittyy kun kaukosäätimellä se ajonesto normaalisti menee pois päältä jos se on päälle mennyt. Ongelma on että nyt se ei mene pois.
tcglog
Tuo on jo aika saivartelua. Olisiko jotain ehdotuksia mistä voisi olla apua?
hukka
ton ikäsen pitäs olla infrapunalla jossa ei ajon esto lähde pois muutenkuin kaukosäädöllä. Olitossa linkittämässäni ketjussa ainakin ohitus ohje ja boksin sijainti. Koita käyttää akun kenkää irti
Menee muistaakseni päälle myös jos startatetessa tippuu jännite liian alas esim.startti oikosulussa
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Rookeri kirjoitti: 09 Loka 2019, 18:53 Ei se mitää saivartelua ole vaan fakta. On kymmenii tapauksia kun täältä kyselty apuja kun auto ei käynnisty mut kaukosäädin toiminu. Syyksi paljastunu että avain esim tippunu ja kuoret auennu ja siru tippunu maahan tai sit patterit uusittu eikä huomattu sirua ja päässy tippumaan.
Fakta on se, että tuon ikäisessä Omegassa ei ole mitään ajonestosiruja, vaan infrapunakaukosäädin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Joo 94 pitäis olla vielä infra ja 95:sta lähtien siru.
Sit on vielä sellasta välimallia missä on molemmat.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Noissa tosiaan toimii ajonesto VAIN infrapunakaukosäätimellä. Ajoneston sai jotenkin ohitettu lisäämällä pari hyppyjohtoa ajonestoreleen tilalle. Rele on jossain hansikaslokeron takana?
Edit: yllä linkissä olikin ohje.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Nyt ihan muisteltuna kun aikanaan hain vikaa yhdestä omasta MV6 saman ikäisestä . Pari seikkaa pisti korvaan tuossa ketjussa "valo palaa punaisena" ,
eikös se palakin kunnes käynnistyy ja vilkkuu jos ajonesto on aktiivinen . Myöskin muistelisin kahdenlaista voron estoa - käynnistyksen esto(startti ei pyöri ) sekä ajonesto (startti pyörii , kone ei jää käyntiin) .
Suuri mahdollisuus on se että muistan väärin , pikkaasen aikaa kulunut jo :oops:
Mites palaako se valo jatkuvasti vaiko vilkkuuko ?
Tuli nyt vain mieleen tilanne että ajonesto olisikin pois päältä mutta virtalukonpohja tai startti kaput .
Kun nyt tuli vaan mieleen muistella .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
