Pikakysymyksiä Opeleista
sepse
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja sepse »
Timonen kirjoitti:Jos tiedät osanumeron, etsi tuolta. Toimittavat Opelin EET-osia.
https://www.ersatzteile-original.com/
Ja koska olet Opel-kerhon jäsen, saat tuolta alennustakin!
https://www.ersatzteile-original.com/Op ... e50feulq95
perk en tiedä mitä tein väärin alennusta en saanu enkä mitään vahvistusta sähköpostiini siitä että ymmärsivät että kuulun OCF porukkaan .
Ja aivan selvästi tuossa mainostivat juuri tuota alennusta -paljonko teillä joilla on luonannu on alennus prosentti ja miten saitte asian ilmaistua .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Timonen kirjoitti: 09 Loka 2019, 20:38
1,2sorsa kirjoitti: 09 Loka 2019, 11:33
Rookeri kirjoitti: 09 Loka 2019, 08:59 Autoilla ikäeroa 30v että eiköhän J Astraan vielä useamman vuoden saa tunkinluukkuja :D
1993 tuo b corsa. Eikä saanut kun ekan kerran kaksivuotta sitten kysyin. Ja mihinkähän asti tuotakin on tehty?
Osaumerot on tuolla projekti topikissa.
Osaisitko tilata jos siellä on niin maksan sulle?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
sepse kirjoitti: 09 Loka 2019, 22:17
Seppo
Unohdin salasanan enkä nyt muista alennusprosenttia, olisko ollut 10-15%.
Pyysin uutta salasanaa -> ei ole tullut. Ilmoitin asiasta yhteydenottolomakkeella -> ei ole tullut vastausta.
1,2sorsa kirjoitti: 10 Loka 2019, 06:30
Kyllä tuo onnistuisi, jahka vaan saan sen uuden salasanan tonne, mistä yllä Sepselle kirjoitin.
sepse
Juu huonosti tuntuvat vastaavan , en kyllä ennen tilaa mitään ennen kun kertovat että saan alennuksia :banghead:
Seppo
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Minkälaiset polttimot on f astran puhaltimenkytkimien kehyksessä?
Olisikohan g astrassa tai b vectrassa samat ettei tarvisi kauppaan?
maraukk0
Viesti Kirjoittaja maraukk0 »
1,2w lasikanta, ei tietoa onko noissa samat.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
maraukk0 kirjoitti: 11 Loka 2019, 19:22 1,2w lasikanta, ei tietoa onko noissa samat.
Oliko ihan semmoinen isompi lasikanta kuten parkkipolttimo vai joku mini?
maraukk0
1,2sorsa kirjoitti: 11 Loka 2019, 20:33
https://m.motonet.fi/fi/tuote/432516/La ... 2W-W12W-T5 tuommonen pikkunen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
maraukk0 kirjoitti: 11 Loka 2019, 20:39
Kiitos!
marinnek
Viesti Kirjoittaja marinnek »
Mikähän vikana, kun automaattinen ovien lukitus lakkaa jossain vaiheessa lukitsemasta kuljettajan puoleista takaovea? Kaukosäätimellä kun sitten lukitsee ovet, niin sen jälkeen automaattinenkin lukitus toimii jonkun aikaa. Autoni on Insignia Sports Tourer vm2015 1,6T.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Minkälaisia kulutuslukemia ootte B omegoilla ajanu? Farmari ja automaatti.. kuluttaako kolmen litran moottorit paljonko enemmän kun 2l 16V ?
Kiinnostais tuommonen mutta onko kulutukset tosiaan kaupungissa +15 litraa kesät talvet? Ja netistä koittanu kattella nii tommoselle kahen litran myllyllekki kuulemma 15 litraa satasella joka tuntuu kyllä paljolta vai obko se vaan niin laiska motti että joutuu kaasu pohjassa kuskaamaan??
sepse
Toki jos repii niin kuluu :roll: , meillä ajetaan varmaan väärin kun kuluu soppaa noilla kutosilla / Vectra A 2.5 noin 9.5-10 l melkein pelkkää kaupunkia .
2.5 Farkku Omega miltei pelkkää kaupunkia noin 11-12.5l /3.2l farkku Omega noin 11.5-13l melkein pelkkää kaupunkia /3.2 sedan Omega melko sama pelkkää kaupunkia miltei /2.6 sedan Omega myös samat 11.5-13l miltei pelkässä kaupungissa .
Autot on automaatteja ja "kaupunki" on Harjavalta hiljainen tuppukylä :worship: Ajo hieman vaihtelee mielialan mukaan , joskus isolla konneella menee vähempi soppaa - tuolla meitin manuaali kasitappisella Omegalla kuluu ihan samat kun näillä kutosilla :o
Noista 16v malleista tuntuu olevan melko janoisia kaikki .
Seppo
Rizla^^
sepse kirjoitti: 20 Loka 2019, 19:57 Toki jos repii niin kuluu :roll: , meillä ajetaan varmaan väärin kun kuluu soppaa noilla kutosilla / Vectra A 2.5 noin 9.5-10 l melkein pelkkää kaupunkia .
Seppo
No ei olis tulossa luisupulkaks eikä lappulattiassa ajoon mutta 95% ajettas kaupungissa ihan paikasta A paikkaan B. Hirvittää vaan kun puhuvat että +15 litraa menee kaupungissa ja jos raskaampi kaasujalka nii bensaa kuulemma menee että kuinka totuudenmukasta se puhe on.
Olis yks omega ja yks mersu tuossa kiikarissa. Ooppeli olis itelle se tutumpi mutta kulutustaki pakko vähän aatella kun kaupungissa pyörii.. tiiä sitte mitä tuommonen samanikänen bensamersu kuluttaa...
toki kakkosautojs olis tulossa että kilsoja ei niiiin hirveesti kerry
sepse
Aikanaan kun olin hilkulla ostaa Farkku Mersun peloteltiin Ooppelii isommilla kulutuksilla ihan 2 litrasilla koneilla mutta eip kokemusta .
Mää nyt vaan näillä Omegoilla :yes:
Seppo
