VDO Öljynpaineanturin asennuksesta X16XE moottoriin
tiiikeri
Eli asennusta odottamassa öljynpainemittarille VDO:n öljynpaineanturi, joka on kokonsa puolesta ainakin tuplat alkuperäiseen verrattuna.
Onko kellään kokemusta Tigran (tai muun mallin) X16XE moottorin osalta sitä, että meneekö tuo VDO:n anturi heittämällä orkkiksen paikalle vai loppuuko ympäriltä tila? Tarviiko väliin jotain jatkomuhveja tai T-kappaletta, jotta saataisiin siirrettyä anturi tilavampaan paikkaan? Tilahan tuossa Tigrassa on melko rajallinen... VDO:n anturista saadaan varoitusvalollekin menevä tieto, joten välttämättä orkkisanturia ei enää tarvita.
- OCF Member 2024
Re: VDO Öljynpaineanturin asennuksesta X16XE moottoriin
Käytä Corsa A GSi c16se moottorin anturia. Samalla kierteellä ja saat sekä öljynpainevalon että öljynpainemittarille tiedon
Ja anturi on tuplat orkkiksesta
tiiikeri
Orkkis anturi tuossa Corsa A:ssakin on VDO:n valmistetta, jossa on lähtö mittarille ja varoitusvalolle. Samanlainen kuin mullakin on, oikealla jengalla eli 14x1,5. Ainoa mahdollinen haaste on tuossa anturin fyysisessä koossa, eli mahtuuko se suoraan tuon orkkisanturin tilalle tuossa X16XE moottorissa.
- OCF Member 2024
Minnekkäs päin se sitten tuossa moottorissa osoittaa se öljynpaineanturi?
C18xe ainakin mahtuu tuo sikäli kun se tässå mitään auttaa
DEAD
kait se sinne isoon lohkoon menee kun niitä on siellä alkujaankin ollut
tiiikeri
No, eikös tuo A-Corsa GSi:n C16SE:n lohko oo pikku lohko ja siten eri lohko kuin C16XE:ssä ja X16XE:ssä, vai...? Eli tuossa tapauksessa lohkot olis erilaiset ja anturin sopivuudesta paikalleen ei edelleenkään tietoa tuohon X16XE mottiin.
- OCF Member 2024
C16se c16xe x16xe on kaikki pikkulohkoja
16v malleissa on eri öljypumppu ja öljypohja mutta lohko on sama
Öljypumppu on hiukka erilainen mutta eikö anturi ole ihan samalla paikalla
- OCF Member 2024
Pitänee käydå ottamassa kuvia
Siinähän se anturi on 10cm kampitunnistimesta taaksepäin. Ja se on ainoa paikka jossa tigrassa on tilaa.
tiiikeri
Eli, luuletko/tiedätkö, Juho, mahtuuko tuohon kohtaan Tigrassa toi VDO:n anturi suoraan alkuperäisen tilalle?Juho M-P kirjoitti: 19 Loka 2019, 13:35 Siinähän se anturi on 10cm kampitunnistimesta taaksepäin. Ja se on ainoa paikka jossa tigrassa on tilaa.
Kyllä.
Kallistuksen vakaajaan on sen verran matkaa. Kaatosateesta johtuen en käyny auton alla mutta kampiakselin anturin vaihdoin vmpari viikkoa sitten ja muistikuvani on tuo.
tiiikeri
Ok. Paljon kiitoksia
tiiikeri
No niin, anturi asennettu onnistuneesti. Paikka on anturin alapuolelta erittäin ahdas ja siitä piti viilata hieman tavaraa pois, jottei anturin alaosa ota kiinni. Muuten kyllä mahtuu olemaan hienosti, eikä jatkopaloja tms. sovitteita tarvita.
