opel vectra b 2.5
nakkala86
opel vectra b 2.5
miten viallinen nakutustunnistin oireilee
Re: opel vectra b 2.5
Nakutustunnistimessa on harvoin vikaa.
Antaa mahdollisesti vikakoodin tai sitten säätää sytytystä väärin.
Nakutustunnistin voi tunnistaa myös jonkin muun moottorissa tapahtuvan terävän kolahduksen ja silloin vika ei ole tunnistimessa.
nakkala86
antaa vikakoodin ja ei vaikuta vaikka ottaa liittimen irti
Ok. Mikä on vikakoodi ?
nakkala86
Knock sensor 325
Ballantines
P 0325 Knock sensor 1 No signal/short circuit
P 0330 Knock sensor 2 No signal/short circuit
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Eli vikakoodin mukaan anturi 1 olisi viallinen. Millä vikakoodit on luettu ? Tuli mieleen, että P0335 on kampiakselin anturin vikakoodi.
Jos on varmasti nakutusanturin koodi , on syytä tarkistaa anturille menevä johdin. Vika voi olla myös johtosarjassa.
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.ph ... 5&start=30
nakkala86
Vaikuttaako tyhjäkäyntiin
Mulla jäi kerran Vectra A C25XE:n jakohihnan vaihdon yhteydessä vahingossa nakuanturin piuha moottorinkorvakkeen väliin.
-> vikavalo paloi, ja vikatila päälle, eli ei antanut kierroksia yli 4000rpm. Tyhjäkäynti oli normaali.
