C30SE kylmäkäynnistys ongelma
norikazu
Re: C30SE kylmäkäynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja norikazu »
?! kirjoitti: 23 Loka 2019, 22:13
norikazu kirjoitti: 23 Loka 2019, 22:07
?! kirjoitti: 23 Loka 2019, 21:21 Siis hetkinen,onko autolla ajettu ollenkaan?
Eli onko mahdollisesti muutakin oiretta tuon käynnistyksen lisäksi?
Itse oletin ainakin auton olevan muuten "kunnossa".
Pitkän seisonnan jälkeen siirrelty pihassa ja pari pientä lenkkiä heitetty. Montaa kilometriä siis ei ole kertynyt.
Mutta siis pelittää ajossa ihan ok?
Noi pienet lenkit kyllä, tosin silloin sai kyllä sahaamalla lopulta kylmänäkin käymään, eli siinä mielessä nyt huonontunut kun ei enää ollenkaan lähde kylmänä.
Ascona C 1.3i irmscher GLS -87, Ascona C 1.8E Sport -84, Ascona C 1.3 S -85, Ascona C 1.3 S -84, Kadett E 1.6 S -89, Omega A 2.0 GLS -90, Astra F 2.0 CD -92, Omega B 3.0 mv6 -95, Kadett E 2.0 GSI Bertone -93, Kadett E 1.8i -91, Kadett E 1.6 S -90
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kyllähän tuo viittaa siihen,että ecu saa väärää tietoa moottorinlämpötilasta tai sitten vain ecu on rikki.
Kokeile puristaa bensanpaluu linjaa osittain lyttyyn vaikka lukkopihdeillä(nostaa bensanpainetta),että onko mitään viakutusta
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Tulikos näissäkin ecun/antureiden maadoitukset lohkoon ne jos huonoja niin voi tehdä ihan mitävaan kuin myös akku-runko-lohko maadoitus
