Vectra C vannetopic
Jakedti
Re: Vectra C vannetopic
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
ATP vanteet 18" 8"leveet ja ET 35. Kitkakumit ja koko 245 45. Taka vanteiden välissä 8mm lätyt. Edessä n.20mm madaltavatjouset ja takana vakiot.
Volvo V70
Volvo S80
Volvo V50
sneijder
Viesti Kirjoittaja sneijder »
Kysellääs tällaista, eli olis tossa mersusta vanteet tiedossa, 17" ja 48et, rengaskoko on 245/45 17. Niin onko mitään mahdollisuutta saada sopiin C Vectran farkkuun, jossa 30mm madallusjouset. Muutenhan noi varmasti menis mutta toi et lukema ja renkaiden leveys mietityttää. (saattais kyllä vanteelle mennä pikkusen kapeempi kumi ja pienemmällä profiilillakin), mutta mites vanne?.
Onko kellään suunnilleen vastaavia ollu vectrassa että mahtuuko pyöriin, varsinkin edessä ilman spacereita tai minkä kokoset spacerit vaatis?
Vectra C Opc-line 1.9 Cdti -08
Exät: Vectra B2 2.0 Sport -99, Omega b 2.0 - 95
Nile_
Viesti Kirjoittaja Nile_ »
Irmscher sportstarit 8x18 et edessä 33 ja takana 18. 225/40R18 michelin crossclimate renkailla.
kw2 alustana.
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
lisitsin
Viesti Kirjoittaja lisitsin »
Sopiiko farkkuun 8.5/18" et 20 joka kulmassa vai tuleeko edessä ongelmia. Opc-line alusta ja renkaiksi tulisi luultavasti 225/40 tai 225/45
Nile_
lisitsin kirjoitti: 14 Tammi 2021, 11:32 Sopiiko farkkuun 8.5/18" et 20 joka kulmassa vai tuleeko edessä ongelmia. Opc-line alusta ja renkaiksi tulisi luultavasti 225/40 tai 225/45
ei pitäs olla mitään ongelmaa, vakio sportin jousilla voi olla kyl vähä näkönen, mut pyörii kyllä
Signum 2.0t -03
Nile_
uusi talvisetti..
jr11 9,5×18 et 25 ympäriisä, taakse joutas olla joku 10mm lisääkin lättyä :lollis:
custom blackchrome maalaus
Renkina 225/40r18 mich. xin4 nastat
alustana edelleen se kw2 -(z)-
Signum 2.0t -03
Sami.L
Viesti Kirjoittaja Sami.L »
19x9 et37 edessä ja takana et27. Eteen tulee 5mm speiserit ja taakse täytyy vaihtaa ehkä 20mm noiden 10mm tilalle mitkä kuvissa paikoillaan. Takaa jäi reilun 1cm sisään vaikka näyttää kuvassa että tulee kaarelle asti. Kumit tulee olemaan joko 225/35 tai 235/35 🤔 pari senttiä tulee madaltumaan kesäksi niin voi olla että tuo 225/35 ois passeli mutta ei mikään överi veny tule kuitenkaan.
Opel Signum 2.0T -(z)-
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
19x8 ET43 edessä 225/35 takana 235/35 kumit. 25mm lätyt joka nurkassa. Alusta kiinteä -45mm
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
Sami.L
18x8 snowflaket 225/40 renkailla. Edessä et34 ja takana et23
