1999 Frontera B jäähdyttimen korkki
Reino88
Re: 1999 Frontera B jäähdyttimen korkki
Viesti Kirjoittaja Reino88 »
sepse kirjoitti: 17 Loka 2019, 16:47 Tuo kansipahvi homma kuitenkin saa täältä äänen , aikanaan tosiaan mulla A Vectra ko vialla keräsi ilmaa järjestelmään , haittasi termostaatin toimintaa . Lisäksi vaikka miten varovasti pikkuhiljaa olis paisarin korkkia raotellu niin ilma "patsas" letkuissa lykkäs varmaankin puol litraa nestettä ulos , ja taas toimi vähän aikaa , ja kun oli jäähtynyt oli tietysti säiliö saman verran vajaa .
Myös jos ei korkkia raotellut niin pyrki ajamaan nestettä ulos korkin raosta .
Tuossahan on kirjoiteltu pakokaasu testistä , se varmaan kannattais uusia säiliöstä .
Muistelisin että kerääntyvä ilma melko helposti kuuluu kapiiniin "molinana" lämmityslaitteen kennossa .
Seppo
Joo... Vähän siltähän se vaikuttaisi, että kerää painetta ja siten tuo termostaattikin oireilee. Samoin pientä ruplatusta on havaittavissa paisarissa jo ennen termarin aukeamista. No nyt on parina kertana auennut jo reilusti ennen 100 astetta, eli sen kanssa pystyy elämään. Olettaen, että jatkossakin toimii näin.
Katsastusmieheltäkin tuli terveisiä: Pakoputki läpimätä parista kohtaa, päästömittauksesta ei mennyt läpi. Käsijarrussakin tuttua ongelmaa, toisella puolella lähes olematon jarruvoima. ABS-valo tietysti paloi koko katsastuksen ajan, vaikka inssi sitä käynnisteli muutaman kerran. Sitten sammui, kun käynnistin itse auton hallissa tarkastuksen päätteeksi. Eisssssssss :lol:
Takavalon maadoituksesta on näköjään seurannut se ongelma, että saman puolen takavalo ei enää toimi. Toivottavasti olisi vain huono sattuma ja olisi polttimo palanut.
Vähän alkaa olla siinä ja siinä, jaksaako tähän enää hirveästi uhrata euroja. Kaikkihan nuo on tehtävissä, mutta pitää tutkia kuinka helppoa on löytää vaikka sitä pakoputkea tällaiseen menopeliin :o Inssiltä tuli kuitenkin kehuja pohjan kunnosta, eli käyttöikää olisi vielä jäljellä. Dinitrol-käsittely 20 vuotta sitten on ollut fiksu investointi silloiselta omistajalta.
Ex: 1999 Opel Frontera Sport 2.2 (bensa)
Yrjö
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Ettei vaan osunut huono termostaatti jälleen?
Senhän voi poistaa, ehkä tiivistyksessä käytettävä konsteja ja niksejä yhessä? Selviää että onko kierto ongelmaa.
Tuossa C20NE koneessa väkivaltaa termarin poistamiseen, kun on samassa paketissa kotelon kanssa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
En nyt ihan päässyt jyvälle mitä tarkoitat mutta termostaatin poisto ei vaadi minkäänlaista väkivaltaa mutta sen poistaminen sekottaa vedenkierron
Niin tästä oli häkäarvoja löytynyt paisarista joten vika senpuolesta selvillä
Yrjö
Juho M-P kirjoitti: 25 Loka 2019, 19:07 En nyt ihan päässyt jyvälle mitä tarkoitat mutta termostaatin poisto ei vaadi minkäänlaista väkivaltaa mutta sen poistaminen sekottaa vedenkierron
Anteeksi kun kirjoitin! Mulla kun ei oo näin uusista kokemusta.
Temostaattihan pääsääntöisesti jää auki rikkoutuessaan. Mulla viimevuosituhannella Volvo B20 koneessa, välillä aukesi, välillä ei. Otin termarin pois, toimi hyvin, paitsi moottori lämpisi hitaasti, eikä juurikaan normaalilämpöön.
Tuo viimeviikolla ostamani termostaatti on yhtä pakettia kotelon kanssa, joten rikottava on, jos ei aukea kunnolla, eikä varaosaa ole.
Kuten kirjoitin en tunne niin uutta moottoria kun kysyjällä on.
Ainakin x20xev termostaattikotelosta saa termostaatin irti kotelosta kun painaa termarin alas ja kääntää 90astetta.
1,2sorsa kirjoitti: 26 Loka 2019, 17:37 Ainakin x20xev termostaattikotelosta saa termostaatin irti kotelosta kun painaa termarin alas ja kääntää 90astetta.
Kaikista opel kopista lähtee näin.
B20 volvossa ei kierto häiriinny ilman termaria mutta näissä ”moderneissa” on sellanen kaksoislaippa. Eli kun termari aukeaa se toisella päällään sulkee jonkun kanavan.
Reino88
Juu häkää mitattu paisuntasäiliöstä ja pulputtelee myös satunnaisesti.
Moottori on muistaakseni tyypiltään X22SE. Joitakin eroja on esim. Omegan Y22SE -moottoriin. Vajaa pari vuotta sitten vaihdettiin "uusi" moottori, niin tuli aika paljon etsittyä eri koodeilla osia ja kokonaisia moottoreita. Muistaakseni Omegan kampiakseli oli ainakin erilainen kuin Fronteran.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Reino88 kirjoitti: 27 Loka 2019, 18:28 Juu häkää mitattu paisuntasäiliöstä ja pulputtelee myös satunnaisesti.
Kannessa halkeama tai kansipahvi rikki.
Pahvivika, ei näistä kannet juuri halkeile. Toki mahdollista on.
Reino88
Frontera lähti uuteen kotiin, varmaankin tällä foorumilla siitä kuullaan vielä.
