suomen laki AFTERMARKET ratista.
oppelikiddo
Viesti Kirjoittaja oppelikiddo »
elikkä haluaisin pistää jonkun ratin autooni esimerkiksi sparco 215 tai joku puutrimmi ratti, samanlainen mitä näkee MY SUMMER CAR; pelissä.
kysyn koska auto on varustettu airbageillä niin onko se laillista? mitä sitten kun se on kiinni, hälyyttääköse koko ajan mulle?
opel astra f skidi
Paska Omena
Re: suomen laki AFTERMARKET ratista.
Ei ole laillista, mutta ei luulisi olevan ongelma jossain peltoautossa... Bägin valon sytyttää jos ei liittimeen laita mitään.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Paska Omena kirjoitti: 28 Loka 2019, 08:37 Ei ole laillista, mutta ei luulisi olevan ongelma jossain peltoautossa... Bägin valon sytyttää jos ei liittimeen laita mitään.
Eikö silloin ole laillinen jos kyseistä kippoa saanut ilman bägejä? Toki vaatii sitten kaiketi muutosleiman ja ennen sitä muutettava kaikki vastaamaan bägitöntä versiota:
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Niin minäkin ymmärsin että esim bägilliset penkit sais vaihtaa bägittömiin jos samaa autoa on tehty ilman bägejä. Menin itse ruuvaamaan vanhoista penkeistä bägit irti ja laitoin uusiin kiinni mutta konttorilla olivat sitä mieltä että saisi olla ilmankin jos tosiaan on valmistettu samaa autoa sekä bägien kanssa että ilman
Käyttis: Peugeot 3008
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Aftermarkettina saa myös bägillisiä ratteja mutta ne on usein kalliimpia mitä astra.
Eli kuten mainittua jos bägittömän ratin laittaa niin pitää muuttaa kaikilta osin vastaavaan airbägitöntä mallia.
kallek505
Juu se piti sanomani myös että sit pitää riisua kaikki pois mikäli meinaa muutoksen tehdä
