En muuten käy, niin aliarvioivaa ja ylimielistä käytöstä asikasta kohtaan oulun wetterin huollossa että sinne en mene enää ikinä. Enkä suosittele muillekkaa1,2sorsa kirjoitti: 04 Heinä 2019, 22:55Kuvat ja osat käy näyttämässä nyt ainakin.lepo89 kirjoitti: 04 Heinä 2019, 12:52 136000km jakoketju venynyt 1.5senttiä kiristimestä mitattuna. Vaihteiston kytkin akselin stefa puhaltanut öljyt kytkimelle.
Uusiksi meni kytkin, työ ja pääsylinteri, kytkinakselin stefa, kampiakselin stefat, jakoketju, venttiilikoppa yms tonnin remontti itse tehtynä.
Nyt auto toimii niinkuin kuuluukin nykiminen ja käynnistäessä kuulunut rolina hävis ja kytkin pitää. Autoliike ei suostunut myöntään mitään näistä ongelmista väittivät että kunnossa on. Ai niin paisarikin oli halki pohjasta senkin uusin.
Onko J Astrat toimineet?
lepo89
Re: Onko J Astrat toimineet?
- OCF Moderaattori
Jos tosissasi olet tuota mieltä niin vastaa opelin asiakaspalautteeseen sen mukaan
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Aa, okei. No ei mulla mitään noin vakavaa nykimistä ole ollut. Pientä nypytystä vaan ja tosiaan täysin eri kone... Karstanen varmaan kun ei ole koskaan kenkää kunnolla saanut.lepo89 kirjoitti: 04 Heinä 2019, 17:21 Pahinta oli kun löysäs kaasun ja painoi uudestaan niin 2-3 nykäsyä ennenkä alkoi vetään uudelleen. Pahinta tyhjäkäynniltä 2500kiekan välillä. Todella tympeä vaiva kaupunkiajossa. Tyhjäkäynti tässäkin ontui vähän nyt käy huomattavasti tasaisemmin hieman dieselmäinen ääni on edelleen. kone siis a14net. Näissä jakoketju on polkupörän kettingin vahvunen miten lie 1.6 koneessa.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Kuskinpuolen etu umpiossa tänään havaittu runsasta kosteutta sateiden jälkeen. Perkele pakkasilla tulee ongelmia...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
jouni_2
Kuuluuko muiden A14NET / B14NET koneista tälläistä ääntä
Omasta kuuluu tismalleen kuten videolla ja mietityttää onko se jakohketju vai vain normaali käyntiääni.
- OCF Moderaattori
Onko vesipumpussa välystä?
Kokeile ilman moniurahihnaa
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Uusi akku (Varta/Lucas S/S 212€) ja nypytys katosi ajossa...? Ilmeisesti oli akku jo aika vaihtaa (alkuperäinen
)tai sitten jotain muuta ihmeellistä tapahtui. Oli jännite 11.2V kun auto ei käynyt ja starttasi huonosti. Webastokin saatiin liikkeessä pelaamaan kun oli mennyt matalan jännitteen takia lukkoon. Nyt pelaa taas ja hyvä mieli. Mutta kuinka kauan? xD
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
lepo89
Paljo ajettu?jouni_2 kirjoitti: 30 Loka 2019, 23:23 Kuuluuko muiden A14NET / B14NET koneista tälläistä ääntä
jouni_2
Ei tuntunut välystä vesipumpussa. En ole kokeillut ilman hihnaa. Huolto-ohjeen mukaan vaatisi muka erikoistyökalut että hihnan saa pois..
Ajettu n 80tkm, vm 2015
lepo89
Tässä ääninäyte miten äänti venyneellä ketjulla lämpimänä startti tuolla videolla, tuo dieselmäinen rolina hävis ja tyhjäkäynnillä kuuluva siritys myös
355tkm pyörähti. Iskarin yläpään laakereissa todettu huollossa pieni välys, vaihdettu samalla. Webasto lopetti toimintansa, syy: jännite alhainen. Uusi AGM akku paikalleen ja taas toimii. Edellinen akku kesti 6v. Käsijarruvaijerit jäätyy pakkasella, uudet tilattu. Helmoista hiekka syönyt maalit puhki, maalit jo hommattu valmiiksi, odottaa vaan sitä aikaa..
iso.kunkku
Pähkinänkuoresa onko nuo J astran 1.4t ja 1.6t koneet jakopäältään ihan susia ja kannattaa kiertää kaukaa? Nimenomaan ketjulla olevat.
- OCF Moderaattori
Ei ainakaan 1,4T on jakopäältään lähes identtinen vanhemman agilan kanssa. Nyt huollossa vielä käyvät on siinä 150tkm ajettuja eikä ketjuongelmia ole esiintynyt. Arvioisin että +200tkm menee helposti|777| kirjoitti: 17 Tammi 2020, 22:14 Pähkinänkuoresa onko nuo J astran 1.4t ja 1.6t koneet jakopäältään ihan susia ja kannattaa kiertää kaukaa? Nimenomaan ketjulla olevat.
Jakopään naamatiivisteitä olen näihin jokusen vaihtanut
juzze
Oliko näistä mahdollista kalibroida nopeusmittaria jollakin laitteella?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Semakel
Astralla (Sports Tourer Innovation 1,4 turbo) ajettu melkein kolme vuotta ja kilometrejä on melko tasan 40 000. Kokonaisuudessaan olen ollut ”ostokseeni” (yksityisleasing) tyytyväinen. Ainoa murhe on ollut matriisi -valot. Tällä hetkellä on jo menossa kolmas versio ja toistaiseksi näyttää toki hyvältä. Järjestelmä on kaikin puolin järkevä, kunhan vain toimisivat:). Huomasin, että tuota vastaavaa valojärjestelmää on tulossa perheautoihin jo laajemminkin. No, jos pitää antaa muutakin miinusmerkkistä palautetta, niin kassikoukut. Opel voisi päivittää ne hieman tukevampiin ja isompikoukkuisimpiin. Skodalta voisi ottaa vaikka mallia.
Parasta Astrassa on ajettavuus. Ajotuntuma on hyvä eli ei kaipaa isolla tiellä paimentamista. Auto pitää tosi hienosti suuntansa. Ajoin hiljan uutta Volvoa (V60), jota valmistaja pitää ajettavuudeltaan parhaimpana heidän autoistaan. Lenkin jälkeen totesin, että mitään kummoista eroa ei ollut Astraan. No, onhan Astra saanut myös autotoimittajilta ajotuntumasta erittäin hyviä arvioita ja sitä on verrattu Focukseen, jota on aina pidetty tuossa suhteessa luokkansa priimuksena.
Jouduin omaa manuaalilaatikolla olevaa Astraani odottelemaan muutaman kuukauden ylimääräistä, kun halusin siihen mukautuvan vakkarin. Valmistajalla oli kaiketi ongelmia tuon valmistuksen kanssa, kun luovutuspäivä siirtyi reippaanlaisesti. No, kannatti odottaa. Etukäteen luin, että se ei toimi kunnolla talvella. Tuohon en voi yhtyä, sillä se on toiminut ympäri vuoden lähes moitteetta. Sitä tulee käytettyä melko paljon ja on varma valinta seuraavaan kulkuneuvoon. Tuo vakkari ilman mukautuvaa toimintaa, on ainakin minusta melko hyödytön lisävaruste.
