Astra G 1.6 p0400+p0141
astr0
Viesti Kirjoittaja astr0 »
Tervehdys,
Astra G 1.6 - 02 Z16XE sytyttää päästöjenhallinnan vikavalon ja lukijalla saan koodit p0400 (egr toimintahäiriö) ja p0141 (jälkimmäinen lambda). Johtuuko jompikumpi toisesta, esim. saako egr:n vikaantuminen lambdan sekoamaan? Tai saako lambdan toimimaton ohjaus egr:n sekoamaan? Mielellään yksi kerrallaan lähtisi vaihtamaan osia sieltä todennäköisimmästä päästä eikä kaikkea kerralla.
Jos koodin nollaa niin sytyttää uudestaan valon seuraavalla ajokerralla. Nokeentuuko ne egr-kanavat myös näissä g-astroissa ja jos kyllä, voiko sitä testata jotenkin että onko venttiili rikki vai kanavat tukossa? Auto on pari kertaa nykäissyt motarin rampilla hidastaessa, mutta normaalisti ei mitään huomattavaa vikaa. Mitään sytytyskatkosten koodeja en ole saanut ulos.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra G 1.6 p0400+p0141
Jos egr jää auki niin polttoaineseos voi mennä rikkaalle ja jos egr tukkiutuu niin menee laihalle.
Eli korjaa ensin egr.
Voi olla myös kaksikin vikaa. Oliko lambdan vikakoodille mitään tarkennusta tiedossa? Esim lämmityspiiri?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
P0141 on nimenomaan kakkoslambdan lämmityspiirin vikakoodi.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Joo eli egr ei siihen vaikuta vaan lambda on uusittava
astr0
Ok kiitos tästä. Ja lambda ei vaikuta egr:n toimintaan eli mitä ilmeisemmin molemmat sattuivat vaan hajoamaan samaan aikaan? Viat ilmenivät säiden kylmetessä eli jos esilämmitystä ei tarvita lämpimällä kelillä niin periaatteessa on voinut olla rikki pidempäänkin.
