Opel Vectra B -00 ABS ongelma. ohjainpoksi korjattu ongelma jatkuu.
peette46
Viesti Kirjoittaja peette46 »
Eli äitimuorin ooppelissa rupesi abs valo palamaan ja katsastuksestakin hylky tuli. hienokuntoinen pappan perintö ooppeli niin pitäis kuntoon saada.
Auto on Opel vectra b 2,0 -00
Ongelma autossa on että nopeusmittari ei toimi ja abs valo palaa. Vian tutkiminen aloitin että vaihdoin kuskin puolelle hammaskehän ja anturin. ei vaikutusta. Vikakoodit lukuun --> ei yhteyttä abs järjestelmään.. noh googlettamalla selvisi että abs poksi irti ja auki. eli tässä on Bosch jarrujärjestelmä. Sieltä oli ne kaksi alumiini lankaa irronnut ja vein ammattilaiselle korjattavaksi. noh sain boksin takaisin ja paikalleen. abs valo palaa Vieläkin! nopeusmittari rupesi toimimaan ja nyt pääsi testerilläkin järjestelmään käsiksi. NYT antaa vikakoodia C0550 -Jarrujärjestelmä tai Ohjainyksikkö -Häiriö. noh livedatalla seurantaan ja kaikki muu näyttäisi olevan ok mutta Paluupumpunrele komento -EI aktiivinen sekä Takaisinkytkentä paluupumppu - EI aktiivinen. vika ilmeisesti noissa?!?! no missä tuollainen rele sijaitsee? vai mikä mättää..
Autosta löytyy myös TC nappi mutta mitään siitä ei tapahdu ja suttaa kyllä ku painaa kaasua että ei taida toimia mutta myöskään TC valo ei pala. jos tuossa on edes.
APUJA tarvitsisin jos täällä joku viisas osaisi neuvoa miten jatkaa. kiitos!
Re: Opel Vectra B -00 ABS ongelma. ohjainpoksi korjattu ongelma jatkuu.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Noi kuuluu olla ei aktiivisia jos katot virrat päällä livedataa.
Ohjainlaitevialta tuo kuulostaa.
peette46
kadett90 kirjoitti: 01 Marras 2019, 23:36 Noi kuuluu olla ei aktiivisia jos katot virrat päällä livedataa.
Virrat päällä ja auto käynnissä katoin. 100€ maksoi jo tuon ohjainlaitteen ”korjaus”. Onkohan varmempi etsiä käytetty uus poksi vai viiä tuo takaisin ja maksaa ihtensä kipiäksi?
Käskitkö korjata ne kaksi lankaa vai koko boksin?
Käytettyjä saa nyt hyvin kun alkaa b vectrat olla romutusiässä. Katso osanumero
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mun B-Vectraani on vaihdettu 2,0-litraisen ABS/TC-boxi, joka sitten LänsiAutossa ohjelmoitiin X25XE-hen sopivaksi. Eli on mahdollista käyttää eri moottorilla olevan boxia, jos se sitten ohjelmoidaan sinun autoosi sopivaksi.
Pitääkö tuo varaosa nollata luovuttaja autossa jos on erillainen?
Ei tarvitse.
Asennettaessa vaan tekillä moottori- ja vaihteistokonfiguraatiot kohdallen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Noissahan on tyyppivikana että noi releet irtoaa juotoksista.
peette46
Noh jos jollain ois edullisesti tuollainen boschin boksi nii saa tarjota!
peette46
Mitkä boksit passaa ilman kikkailuja 0 273 004 231 boksin tilalle?
