opel astra j nakuttaa kylmänä
Jskotka
Viesti Kirjoittaja Jskotka »
Mistähän kannattaa alkaa etsiä vikaa kun opel astra 2012 1.4 on aina välillä alkanut nakuttamaan kylmänä. nakutus ei ole joka kerta vaan aina välillä
Ja kestää muutaman sekunnin kun käynnistää. Öljyt on just vaihdettu. Onkohan tälläinen moottorin forte pesusta nokemusta?
lepo89
Re: opel astra j nakuttaa kylmänä
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
Paljo ajettu? Kuulostaako lämpimänä että purkaupi koko kone ku käynnistää? Jakoketjuthan näistä vennyy sano merkkiliike mitä hyväsä 120tkm kohalla loppuun ajettu.
Jskotka
100tkm ajettu, pitää ääntä vain kylmänä.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Jakoketju ei nakuta.. mutta siihen liittyen joku VVT-hässäkkä voi?
Tietty autoon vaihtu oikeat öljyt ja merkki suodatin?
Onko ollut ns. long life -vaihtovälillä?
Onko se muutama sekunti mitenkä tarkka arvio?
Jskotka
Öljyt on vaihdettu viikko sitten , pitäis olla oikeat oli aikakin kalleimmat mitä oli tarjolla.voisko olla että venttiilikoneisto pitää ääntä ennen kuin saa öljyä ? Mitäs toi moottorin forte pesu ?
Koita ottaa video vaikka youtubeen ja linkata tänne. Yhtään jakoketjua ei ole näihin tietääkseni vielä tarvinut vaihtaa.
Jskotka
Välillä voi mennä viikko että ei nakuta sit taas nakutus kuuluu, 2 sekunnista 5 sek. Vaihtelee
Obelixii
Öljynsuodatin välillä tyhjenee...
Jskotka
Onko kokemusta onkp näissä öljypumppu vikoja ? Jos ei heti öljy kierrä niin pitää nakuttavaa ääntä ??
