Sumuvalo ongelma
Tuomas
Re: Sumuvalo ongelma
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei se ole alkuunkaan hyvä ajatus laittaa niitä samaan. Takasumari on ihan hyödyllinen kapistus, etusumarit taas lähinnä vahingoksi. Vaikka ne etummaiset olisi käyttökelpoisetkin, niin etu- ja takasumareita tarvitaan pääsääntöisesti erilaisissa olosuhteissa, harvemmin samaan aikaan.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
papuusi kirjoitti: Astra G. Tyhmä kysymys mutta mistäs päin pääsen nuo nastojen numerot tsekkaamaan?
Eikös siinä releessä lue nastanumerointia?
Tonza93
Viesti Kirjoittaja Tonza93 »
Terve omassa astra g 1,6 8v tuli katsastuksessa korjaus kehotus vasemman puolen takasumuvalosta. Polttimo en ehjä myös Sulake. Taka valon liitin on puhdas kuten ne liuskat siellä taka valossa. Sumuvalon merkkivalo syttyy mittariin kun painaa nappia. Autossa on ollut irrotteva koukku mutta edellinen omistaja on poistanut kuula osan yritin etsiä niitä vetokoukun johtoja mutta en löytänyt olisko poistettu?
Tonza93
Tonza93 kirjoitti: 03 Marras 2019, 11:04 Terve omassa astra g 1,6 8v tuli katsastuksessa korjaus kehotus vasemman puolen takasumuvalosta. Polttimo on ehjä myös Sulake. Taka valon liitin on puhdas kuten ne liuskat siellä taka valossa. Sumuvalon merkkivalo syttyy mittariin kun painaa nappia. Autossa on ollut irrotteva koukku mutta edellinen omistaja on poistanut kuula osan yritin etsiä niitä vetokoukun johtoja mutta en löytänyt olisko poistettu?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
papuusi kirjoitti: 24 Elo 2011, 17:58
kadett90 kirjoitti:Onko kyseessä Astra G?
Jos on niin pistä hyppylanka releen nastojen 30 ja 87 välille.
Palaako sumarit?
Jos vastaus on kyllä niin sit vikaa hakemaan multitimeristä tai sumarien katkaisimesta.
Astra G. Tyhmä kysymys mutta mistäs päin pääsen nuo nastojen numerot tsekkaamaan? Tietty yks hyvä konsti ois varmaan laittaa etusumarit samaan katkaisimeen takasumarin kanssa kun sen katkaisija ainakin toimii.
Pitäisi lukea releen pohjassa kun nostat sen irti
Tonza93 kirjoitti: 03 Marras 2019, 11:04 Terve omassa astra g 1,6 8v tuli katsastuksessa korjaus kehotus vasemman puolen takasumuvalosta. Polttimo en ehjä myös Sulake. Taka valon liitin on puhdas kuten ne liuskat siellä taka valossa. Sumuvalon merkkivalo syttyy mittariin kun painaa nappia. Autossa on ollut irrotteva koukku mutta edellinen omistaja on poistanut kuula osan yritin etsiä niitä vetokoukun johtoja mutta en löytänyt olisko poistettu?
Mikä korimalli?
Tonza93
Hatchback 5 ovinen. Eilen kurkkasin auton alle niin vetokoukun johdot löyty ne oli siististi poikkastu
Tuleeko sinne kaks musta-sinistä johtoo
Jos ei niin liitin on siellä kontin takaseinässä kontin lukon vastakappaleen oikealla puolella paneelin takana.
Sieltä ne kaks mustasinistä yhteen niin jo rupiaa sumari loistaan.
Tonza93
Kiitotset vinkinstä nyt toimii. Otin koko vetokoukun johdon käytöstä pois. Eli sielä oli sellanen musta pinkki liitin niin otin siintä. Vetokoukun johdot pois.
