Frontera sport 4x4 2,2 16v katsastus kehoittelee
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Fronteraa tehnyt jo jonkin aikaa mieli. Mutta "ehjät" maksaa sen kolmekin tonttua :banghead:
Epäkuntoisia ajettavia 1400e alkaen ja yksi raato.
No foorumilta tämmöinen jonka paisuntasäiliöstä kuuluu pulputusta kylmänä ja vähän lämpöisenäkin.
+vuoden vanhat hanhookin nastat
-vikalista, käsijarru, pakoputkisto, päästöt, abs valo joka ei kertaakaan 340km paluumatkan aikana syttynyt ajossa.
-mittaristossa ei toimi nopeusmittari kylmänä ja kierrosmittari ei toimi lämpimänä. Matkamittari näyttää maileja ja autossa kolmas mittaristo. 1-vaihdettu 12tkm, toinen 36tkm kohdalla ja viimeisin joskus 165tkm hujakoilla jolloin tullut 96tml ja nyt 100tml mittarissa eli todellinen kilometrilukema lienee noin 230tkm.
Nelivedonkytkimen ja lasinlämppärinkytkimen taustavalot pimeänä eli katkaisijoihin tarvisi varmaankin polttimot vaihtaa.
-Lisävalojensuuntaus tarkistaa.
-voimansiirtoon ajattelin öljyt vaihtaa.
Edeliisen omistajan kuvia täällä.
https://www.dropbox.com/sh/intn8yp0jy7c ... lX07a?dl=0
Re: Frontera sport 4x4 2,2 16v
Eiks rontun mittaristois oo juotosvikoi? Eli varmaan joku osaava elektroniikka äijä ton korjais edukkaasti. Tolla hyvä ny sitte könytä mettäs👌
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kilometrit näyttää nyt maileja. Vanha rikkinäinen mittaristo on kyllä mukaan että voisi yrittää. 200puntaa näytti olevan uusi mittaristo englannissa.
Tuostahan nurkasta kannentiiviste rikki. Tulppakolot oli täynnä öljyä ja venttiilikopantiiviste kivikova. Pakosarja tosiaan jostain muusta ooppelista niin ei ole egr ollut käytössä. 3kpl pinnapultteja poikki joista yksi niin syvällä kannessa ja aiemminkin porailtu ettei sitä hitsaamalla sieltä saa pois.
Vaikuttaa siltä että vaihtomoottorin on joku vaihtanut kannentiivisteen huonolla menestyksellä aikoinaan.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Frontera sport 4x4 2,2 16v mitå öljyä ??
Tis2web ei löydy enään huolto-ohjelmaa.
Tämmöisen löysin kylläkin. Ja autodata väittää myös että vaihteiston ja jakovaihteistoon menee 5w-30 moottoriöljyä. Onko muut törmänneet tämmöiseen?
Etuperä GL5 75w-90 1,4litraa
Taka-akseli GL5 90w 1,8litraa
Öljyvalitsimet tarjoaa kitkaperä öljyjä.
Saako jostain faktaa mikä lukko takana on?
Ja pakoputkistoa ei tunnu saavan yhtään mistään. Kokkolanvaraosakeskus sai keakipöntön ulkomailta ja takapöntöstä kysely menossa fennolle
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
1,2sorsa kirjoitti: 04 Marras 2019, 19:20 Ja pakoputkistoa ei tunnu saavan yhtään mistään. Kokkolanvaraosakeskus sai keakipöntön ulkomailta ja takapöntöstä kysely menossa fennolle
Mitähän tästä sit puuttuu?
https://www.ebay.de/itm/Auspuff-OPEL-FR ... SwT2dZ7zFP
JEEEEEEEEEEEEE!
Viesti Kirjoittaja ?! »
Joo,melko harvoin kannattaa savupiippuja Suomesta ostaa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
85e tingattu hinta keskipöntölle ja takapöntöstä en vielä tiedä.
Tosiaan ei näitä ole kovinmontaa suomeen tuotukkaan.
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
1,2sorsa kirjoitti: 04 Marras 2019, 19:20 Tis2web ei löydy enään huolto-ohjelmaa. 20191104_185647.jpg
A-fronteraan antoi kans sinne moottoriöljyä, selvitin nuo öljyt joskus mutta lappu hukkunut..
Meinasitko jättää sen ilmapumppuhässäkän pois tästä? Mistä puhaltaa pakosarjaan viileää ilmaa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Wlle kirjoitti: 05 Marras 2019, 16:39
Tässä ei ole ilmapumppu hässäkkää alunperinkään mutta pakosarja on vaihdettu sellaiseen ja haluaisin alkuperäisen takaisin. kuten myös egr kanavan auki kun vanhassa tiivisteessä ei ollut aukkoa.
EPC näyttäisi kitkalukolta.
Varaosanumerolla ei ole öljyä suomesta saatavana
Tarkennuksena lukee shell spirax super ts 90
Eli castrol 75-90w limited slippiä voisi tonne laittaa
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tuommoinen läjä osia 250e :kahvia:
Jakopäätä en vaihda vaan pelkästään hammashihnan. Edellisestä vaihdosta 20tkm ja 3-vuotta joten ajelen 4vuotta ja 40tkm lisää. :ruoska:
Etu ja takaperä öljyä mulla on avatussa purkissa lisää joten pitäisi juuri ja juuri nuo litran purkit riittää. :-?
Kansi kävi jo kokkolan moottorihiomolla ja siellä puhallettiin pakoventtiilit ja tahnattiin sekä oikaistiin kansitaso. 130euroa :kahvia:
Etralta hain usit tiivisteet polttoainekiskon banjopulteille. 4kpl 4euroa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Takaperään kuuluu GL-5 LS lisäaineistettu öljy
Etuperään normaali GL-5 öljy (LS öljyä laitoin tännekin ku hanassa sellaista oli)
Vaihteistoon kuuluu moottoriöljy. 10W-30 mineraalia mä omaani laitoin, miksei 5W-30 menis myös.. Alun perin lukee että "Same class and viscosity as engine oil" eli samaa kuin moottorissa...
Kato onko tässä vielä jakovaihteistossa omat öljyproput, mielestäni pätkämallin bensaversioissa ei ole.
Mä tilasin iPartsilta seuraavat:
Elring Kannentiiviste
Elring kampuran stefat 1+1
Febi nokkien stefat
Öljypumpun tiiiviste
Männänrenkaat 4kpl
Kiertokankien laakerisarja
INA jakopääsarja X22XE
INA jakopääsarja X16XE
Febi hehkutulpat 5kpl MB Sprinter 2.7CDi
Ja maksoi yhteensä hitusen vähemmän mitä nuo sun.
Kannesta putsasin ite venttiilit teräsharjalaikalla ja läppäsin istukat imukupilla sekä liimasin uudet ohjurikumit. Oikaisua en jaksa teettää kun näyttää pinta hyvältä.
?! kirjoitti: 04 Marras 2019, 20:32 Joo,melko harvoin kannattaa savupiippuja Suomesta ostaa.
Joo tämä on valitettavasti tullut huomattua.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Nyt olisi moottori läjässä lukuunottamatta pakosarjaa. Sen 3-4mm kiero laippa :banghead:
Varaosa vekkulissa sama vika kun avatessa pinnapultit poikki X5kpl
Huomenna veisi pakosarjan koneistamolle.
kuuluuko venttiilikopasta mennä huohotin putki kumpaan kaasuläppäkotelon lähtöön?
Läppäkotelossa 1mm reiällä ja 4mm reiällä poraukset. Nyt tuo isompi menee jollekkin venttiilille ja tuo 1mm reikä venakopan lähtöön.
Tehostimen säiliöön vaihdoin teboil fluid S dexron III
Öljyt.
12tkm/2000 vaihdettu mittaristo
36tkm vaihdettu mittaristo
165tkm 9/2017vaihdettu mittaristo uusi lukema 96000mailia
100079mailia nyt. Eli 230tkm pitäisi olla ajettu. Mailimittari ei ole aina kylmänä toiminut joten max 240tkm lienee ajomäärä.
Katsastus todistuksissa jotka autossa
156908km/17.8.2016
145709km/26.1.2015
Huoltokirjassa
13.8.2002 / 24000km länsiauto
11.10.2004 / 34039km länsiauto,
16.12.2006 / 62448km ei leimaa jakopää+vp
19.10.2007 /67690km oy turun autohall
26.10.2009 / 102090km länsiauto magneetti turku
9.11.2010 / 107868km länsiauto magneetti turku
25.7.2013 /131000km ITSE övs+ilmanputsari
3.2.2014 /138133km ITSE pottoainesuod+övs
26.1.2015 / 145706km tampereen autocenter
9.2016 ~160tkm ITSE jakopää, kampiakselinetustefa, jäähdytysnesteet, käytetty pakosarja, övs
17.12.2017 /172000km AMC autopalvelut akaa
vaihtomoottori, jarruneste, jäähdytysneste, sytytystulpat, öljyt+suodatin
10.2018 övs+ilmansuodatin ITSE
Edit jäi mainitsematta että oli etummaiset nokkapukit väärillä puolilla.
Vaihdoin ne oikein päin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Frontera sport 4x4 2,2 16v kansi remppa tehty
Lohkolämmittimen vastus ei kovin syvälle uppoa. Piti tehdä huohotinputkeen vähän soikeutta lisää että jää se 1mm ilmarakoa.
Vähän terävällä äänellä ja vajailla kävi ekat 30s kun en ollut puristanut hydroja tyhjäksi. Huomenna sitten pääsee käymään nosturilla :thumbsup:
168e vuosi liikennevakuutus
341euroa osakaskolla
Bonus 80% ja postinumero 69600
Paljos käyttömaksu?
