Corsa E OPC
Re: Corsa E OPC
VecculiOoppeli kirjoitti: 03 Loka 2019, 09:58 Mikäs näissä muuten oli hihnanvaihtoväli? Ja onko kellään kokemuksia madallusjousista näissä jotka toimis hyvin, lähinnä kun radallakin tulee välillä ajeltua niin ei viittis tuota erinomaisesti toimivaa orkkisalustaa sinänsä pilata mutta vähän kun alaspäin saisi :)
Laita mulle vin tai rekkari yv niin tarkistan
nikob
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja nikob »
Perhana onkohan nyt oikealta takaa menossa laakeri, viime vuonna uusittiin vasen puoli.
Aikamoista urinaa pitää ajossa.
Tunkkasin ylös ja kun pyörittää rengasta kuuluu semmoinen jump jump ääni, käsin ei tunnu väljää kun heiluttelin.
RS230
JP_Vette
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Sormi jouselle ja pyöräytät rengasta. Laakerivika tuntuu kyl...
tombemo
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja tombemo »
Moikka.
7 vuotta on tullut haaveiltua opc corsasta ja nyt sain tilaisuuden hankkia sellaisen itselleni. 😊 Onko muilla foorumilaisilla ollut jotain moottorin ohjelma muutoksia? Tässä omassa yksilössä edellinen omistaja on ajanut stage 1 ohjelman sisään ja papereiden mukaan tuottaisi 220 hp..
Corsa OPC 2017
nikob
Re: Corsa E OPC
Onnittelut pikku Opc:stä.
Itse kyselin tähän custom softaa ja aika huonosti sai pelkällä softalla irti, vähän muitakin muutoksia kaipaisi.
Vakio setupilla mennään, silencer delete putke hommasin yli vuosi sitten ja mukavasti rähinää orkkis putkesta sai lisää. Täysin ongelmaton auto ei ole ollut, eteen piti vaihtaa 60tkm levyt ja palat kun meni kieroon.
Takaa mennyt pyörän laakeri ja toiselta puolelta nyt menossa.
Jokatapauksessa hauska peli kyllä ja aika hieno auto ajella mutka teitä.
RS230
nikob
Re: Corsa E OPC
Eilen loppui itseltä Opc ajelut, auto jäi liikkeeseen ja tilalle Octavia RS230 vm.16.
Autoa en olisi viellä halunnut vaihtaa, mutta kun piti tilalle etsiä kulkine mihin saa vetokoukun.
Hauskoja kilsoja kyllä Opc tarjosi.
RS230
Re: Corsa E OPC
Eikö opc malliin muka saa?
nikob
Re: Corsa E OPC
1,2sorsa kirjoitti: 12 Marras 2019, 06:36 Eikö opc malliin muka saa?
Ei saa ja pelkästään jo tuo putkisto tekee sen ettei koukkua saa kiinni.
RS230
Re: Corsa E OPC
nikob kirjoitti: 14 Marras 2019, 18:54
Niin se tulee keskelle se putkisto?
Kyllähän tuohon koukun saa kun katkaisee putken ja laittaa. 3-oviseen perusmalliun kun koukun saa
nikob
Re: Corsa E OPC
Takavaimennin vie puolet tilaa keskeltä takaa ja toiseksi autolle ei ole vetomassoja luokiteltu.
RS230
Re: Corsa E OPC
Juu eli vaikka fyysisesti laittaisikin niin ei saisi käyttää kuin pyörätelineelle. Ja sen saa taas jonain flexdock telineenä tehtaalta halutessaan ainakin perusmalleihin
nikob
Re: Corsa E OPC
Nopetaa meni minun entinen Opc kaupaksi, torstaina taisi ilmoitus tulla ja tänään vilkasin niin oli jo myyty.
Siittä joku sai hyvän pelin itselle :)
RS230
tombemo
Re: Corsa E OPC
nikob kirjoitti: 06 Marras 2019, 10:52 Onnittelut pikku Opc:stä.
Moi. Onko sulla siis tämä https://enhanceyourcar.co.uk/product/co ... lete-pipe/ asnnettuna? Oliko helppo masentaa paikalleen ? Tarviiko jotai säätöjä tehä ja mitä katsurimies sanoo?
Corsa OPC 2017
nikob
Re: Corsa E OPC
^ Oli tuo helppo asentaa kun pääsee vain joten kuten auton alle. Ei mitään säätöä tarvi ja katsuri ei sanonut mitään.
Etunmaisen kiristimen saa vetää vain melko kireälle, ettei lähde putki ajossa valuun pikkuhiljaa taakse päin.
Oikein hyvä modaus tämä kyllä Opc:hen on.
RS230
Teppo
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja Teppo »
tombemo kirjoitti: 29 Loka 2019, 22:18 Moikka.
Meillä on D opc otettu nyt etu katti pois ja custom softa niin toimii hienosti. Tuota etu katin poistoa suosittelen se alkaa ahdistamaan ekana tuossa jos voimaa haluaa lisää ja myös polttoaineen kulutus tippuu hieman sillä vastaava modi oli jo merivassa useamman vuoden 😀 corsaan tehtiin muutokset heti oston jälkeen ei tainnut viikkoa olla vakiona meillä 😂
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
