B omega omituinen sähkövika apuja kaivataan!
Gerehz
Viesti Kirjoittaja Gerehz »
Moro eli kyseessä tommonen 98vm 8tappi omega...
Autossa oli ostaessa mankka irti ja itsehän ajattelin sit rammarin lyödä kiinni autoon, noh pitkälle ei päästy, auton sähköt sekosivat täysin.
Mankan ollessa tällähetkellä irti, mittaristo sekoaa, kierrosluku,ajonopeus,polttoaine tilanne ja lämpömittari sekoaa totaalisesti.
Kaikki tapahtuu täysin kun esim valot sammuttaa tai laittaa sisävalot siitä päälle, kierrosluku ja nopeus laskee 0km/h ja 0rpm, palaavat valojen laiton jälkeen entiseen lukemaansa. Ihan sama myös minkä oven avaa mittaristo sekoaa
Mankka myös sammuu valokatkaisimesta..
Apuja tosiaan kaivattaisiin tämmöseen erittäin kummalliseen ongelmaan 😂
Puh numeron saa myös jos osaa neuvoa, jos joku osaa neuvoa miten saa omegan sähköt taas kuriin lupaan pienen rahallisen palkkion!
Gerehz
B OMEGA SÄHKÖVIKA RAHALLINEN KORVAUS HENKILÖLLE JOKA TIETÄÄ VIAN!
Gerehz kirjoitti: 07 Marras 2019, 03:13 Moro eli kyseessä tommonen 98vm 8tappi omega...
Ballantines
Re: B omega omituinen sähkövika apuja kaivataan!
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Aika sekava tarina....
Toimiko sähköt silloin oikein kun ostit auton? Jos toimi niin irroita radio, palauta mahdolliset kytkennät alkutilaan ja ota akunkaapeli yöksi irti.
Onko autossa ajotietokone?
Millaista rammaria olet asentamassa?
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Gerehz
Siis joo toimi ei mitään ongelmaa kunnes mankan iso-liittimen laitoin kiinni. Auto käyntiin ja sen jälkeen alkoi temppuilu. Ja radio ei ole kiinni ollenkaan tällähetkellä, eikä autossa ole ajotietokonetta.
Ballantines
Ota akun kengät irti joksikin aikaa.
Onko radio ooppelin oma vai jokin muu?
Gerehz
Alpinen 72ute
Ballantines
Kannattaa tutkia liittimet tarkkaa.....ilmeisesti adapteri radion ja auton välissä? Onko oikea adapteri?
Radion liittimelle pitäis tulla tietoa mm. ajovalokatkaisimen asennosta, ajonopeudesta.
Gerehz
Tutkittu jo, ihan mankan oma johtosarja eli normaali isonliitin.
Ballantines
Veikkaisin kyllä että adapterissa vika kun radio sammuu valokytkimestä....pitäis sammua vain radion taustavalot.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Pidetään asia samassa topikissa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Löytyykö yleismittaria ja onnistuuko sillä mittaus?
Gerehz
Joo onnistuu ja löytyy
Sinne radion liittimeen nastaan 4 tulee ruskee johto.
Mitä näyttää jännite sen nastan ja akun miinusnavan väliltä mitattuna.
Gerehz
Käynnissä vai avain 0asennossa?
Ei ole väliä...
