Elikkäs etsin itselleni v.2002 astraan mikä on 2.2 koneella jäähdytysmoduulia käytettynä.Opelilla tämä osa maksaa 310euroa uutena+tietysti jos he asentavat sen niin todennäköisesti viel toiset 300e lisää.
Kävinpä tänään uudestaan heiltä kysymässä että miten nämä osat sopivat esim.purkuautosta joka on samalla koneella mutta vaikka 2001vuoden malli,eivät muka tienneet,ei sitä kuulemma pysty muulla selvittämään kuin ottamalla se osa irti ja siitä katsottava ne numerosarjat.Kuinkahan montaa erilaista tuollaista jäähdytysmoduuliakin on sitten 2.2 G astroihin tehty?Alkoi vaan tuntumaan siltä että eivät vaan halua kertoa sitä tietoa mulle.Ensimmäisellä kerralla kun kävin niin olivat jo hanakasti vaihtamassa sitä osaa mutta en suostunut(ainakaan vielä).Sanoivat että se osa vaatii ehkä jonkunlaista ohjelmointiakin,hieman kyllä epäilen tuotakin.
Autossa palaa se vikavalo mikä on ilmastoinnille/jäähdytykselle tarkoitettu,vikakoodiksi pukkaa 00044-malfunction indication lamp (mil), low input.elikkä kait se on hajalla koko laite,auto kyllä toimii ihan hyvin eikä haittaa ajoa,ainoo vaan mikä ärsyttää kun se vikavalo palaa.Menin op-comilla siihen jäähdytysmoduliin sisään ja siellä luki part number 24462348,katselin netin kautta tolla numerolla niin sieltä tulee vaan jotain zafirasta purettuja osia tuolla numerolla.
Elikkä taitavat ainakin siinä olla merkkiliikkeessä oikeessa että pitäis saada se osa sieltä pois ja kattoa kaikki koodit mitä siitä löytyy.Osaako joku kertoa mitä ja missä järjestyksessä täytyy purkaa autosta että siihen moduuliin pääsee käsiksi.Siis ihan kertoa,tiedän kyl suurinpiirtein missä se sijaitsee.
Osien tilaaminen kellään kokemusta?
Megabluffer
Re: Osien tilaaminen kellään kokemusta?
Zafira ja Astra on tekniikaltaan samoja autoja. Zafiran purkuosia löytyy paremmin, kun niitä on valmistettu Astraa enemmän isolla koneella. Luottaisin opcomin löytämään osanumeroon. Muihin seikkoihin en ota kantaa.
Astra-F MV6 -94
kaihakki1000
Olen tilannut paljon autonvaraosia netistä. Eniten Nimarkista https://www.nimark.fi
Laita sinne autosi rekisterinumero, niin hakee sen tiedot ja pääset selaamaan varaosien hintoja.
Myös täältä olen tilannut https://www.autonvaraosat24.fi
Sama logiikka, kuin Nimarkissa.
Kummassakin on palvelu toiminut moitteetta.
Megabluffer
Kiitos neuvoista,mutta tätä osaa ei saa tilattua mistään tarvikeliikkeestä ollenkaan,ei sitten mistään.Ainoa mitä melkein vois tosiaan kokeilla on niin tosiaan luottaa tohon op-comin antamaan koodiin.
Tuolta sivulta voit autosi vin- numerolla etsiä sen osanumeron ja tarkistaa oikeellisuuden. Joskus autonvalmista tekee uuden / parannetun osan , jolloin vanha osanumero korvautuu.
https://opel.7zap.com/en/car/
https://www.vauxhall-car-parts.co.uk/ac ... 62349.html
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Vaux ... 3233672060
https://auto24parts.com/en_GB/p/ECU-COL ... 8376/19960
https://www.tav-autoverwertung.de/shop/ ... G-Zafira-A
http://www.megavaux.co.uk/part-coolant_ ... -1941.aspx
https://www.proxyparts.com/car-parts-st ... d/9178887/
Megabluffer
Tulipa tilattua toi mikä on tossa autoverwertungissa, mieluummin otan muutaman kympin edestä riskiä kun maksan merkkiliikkeelle sen 500 euroa. Tosin vaihdan ton osan vasta keväällä kun ei sillä ole niin kiirettä,auto toimii kuitenkin ihan hyvin.
