Käyttäjä maksaa aina, -10 Astra Caravan 1.7 diesel ja M32
corsailija
Re: M32-6 vaihdelaatikon sivuakselin laakerin vaihto?
Viesti Kirjoittaja corsailija »
Robertx kirjoitti: 05 Marras 2019, 23:00
corsailija kirjoitti: 05 Marras 2019, 17:49 Huomenna pitäisi tulla uusi dmf, osaako joku heittää kiristysohjetta tuolle? Uudet pultit pitäisi tulla mukana.
Eli 1.3cdti Astma ja M20 aski
Oisko tuosta ohjeesta apua?
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... /4th_gear/
Tuolta en löytänyt mutta J-Astraan löysin, siinä lienee sama rakenne (minulla siis 2008 H-astra). Eli 15N + 35astetta.
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... placement/
Viesti Kirjoittaja Robertx »
corsailija kirjoitti: 08 Marras 2019, 16:34
Oletettvasti on sama kiristysmomentti.
corsailija
Robertx kirjoitti: 08 Marras 2019, 16:41
Itseasiassa nyt lisää googlailtua J-astrassa ei ole ainakaan sama DMF. Tuon H-astran vauhtipyörän kautta tietoa etsiessä löytyisi että pitäisi kiristää suoraan 44Nm. Taidan käyttää tätä tietoa, aamulla alkaa asennus.
edit: pultit kuitenkin näyttävät olevan samat mitä J-astrassa, joten ei senkään ohje varmaan pahasti pieleen vien. Hurjalta tuntuu vaan tuo 44Nm momentti 8mm pultille..
Löysin saman tiedon , 44 Nm tuosta taulukosta:
https://tiravto.com/imgbank/tcd/pdf/00060039302255.pdf
Opel Astra H 1.3 CDTI LUK 415 0305 10 kaksoismassavauhtipyörä.
corsailija
Kiitos, 44Nm kiristin. Muuten ei mennyt kasaus ihan kuin strömsössä. Hölmöyksissäni kasasin koko auton loppuun asti ja viimeisenä vaiheena vasta aloin ilmaamaan kytkintä niin tuli mehu pihalle työsylinteristä...
Eikun aski uudestaan irti niin paljastui että uusi Valeon työsylinteri oli täysin sohlo, vuoti kuin seula. No otin sitten vanhan työsylinterin ja vaihdoin siihen tuosta Valeosta painelaakerin ja uudestaan nippuun.
Että sellainen remppalauantai tällä kertaa. Autos silnikin laatikko eka lenkin perusteella vaikuttaa kyllä hyvälle!
corsailija
Ja täytyy vielä kertoa tuosta kaksoismassapyörästä. Uuden kun sain käsiini niin tuli jo ajatus että ostinko turhaan koska käsin heilutellessa ero tuntui melko pienelle. Mutta nyt ajossa kyllä huomaa että olihan se aivan loppu, käytös muuttui todella paljon. Alakierroksilla vetää ilman mitään nypytyksiä ja tyhjäkäynnille tiputtaessa humppaus loppui (ainakaan ei ole nyt sitä enää tehnyt).
Ministi85
Viesti Kirjoittaja Ministi85 »
Olikos täällä tasauspyörästön laakeroinnista tietoa (poskilaakereista) irtoaako ihan näppärästi vaihteisto paikallaan? Sirkkelin ääni alkaa oleen semmonen että joutuu päivittää äänentoistoa paremmaksi.
Siitäkin apua jos löytyy tietoa onko noita eri laakereilla/stefoilla vai onko kaikissa samat, tuntuu olevan juuri tuossa 2011 tullut jotain muutoksia.
Vm 2011 astra j 1.4 t..
Ministi85
corsailija kirjoitti: 11 Marras 2019, 17:31 Ja täytyy vielä kertoa tuosta kaksoismassapyörästä. Uuden kun sain käsiini niin tuli jo ajatus että ostinko turhaan koska käsin heilutellessa ero tuntui melko pienelle. Mutta nyt ajossa kyllä huomaa että olihan se aivan loppu, käytös muuttui todella paljon. Alakierroksilla vetää ilman mitään nypytyksiä ja tyhjäkäynnille tiputtaessa humppaus loppui (ainakaan ei ole nyt sitä enää tehnyt).
Oisko tosiaan mahdollista tuo ärsyttävä nypytys/nykimä kiihdyttäessä tulisi tuolta🤔..
corsailija
Ministi85 kirjoitti: 11 Marras 2019, 23:03
Ajaminen alle 2000 oli aiemmin lähes mahdotonta, viimeistään vastamäessä nypytti niin että pakko vaihtaa pienempää. Nyt ei tätä ilmiötä enää ole, kierrokset vaan tippuu ja hyytyy pehemästi. Kytkin/vaihteisto/vauhtipyörä kun on nyt kunnossa niin tuntuu että ikää hävisi kymmenen vuotta :thumbsup:
Heze
Viesti Kirjoittaja Heze »
Mites on mikes75 ja corsailijalla laatikot toimineet? Onko ilmennyt ongelmia kun kilometrejä tullut alle?
Epäonnistumisen riski on suuri, kun kokematon neuvoo taitamatonta
corsailija
En ole ajanut kuin vasta 1450km, loistavasti toimii! Timmi aski!
auton10
Viesti Kirjoittaja auton10 »
Onko joku tilannut tuolta puolasta vaihtoaskia ja kuinka homma on toiminut.
On meinaa aikas hyvä vaihtoehto remontille.
https://autossilniki.com/pl/g/shop/Products
Vikaherkkä
Viesti Kirjoittaja Vikaherkkä »
Tuli otettua urakka olel astran vaihdelaatikon laakeroinnista. Laakerit on vaihdettu, mutta ongelma on noi välykset. Vetoakselissa on liikaa välystä, liikkuu hieman. Vaihteidenakselit vaikuttavat vähän tiukilta. Kysynkin miten herkästi ne pitää käsin pyöriä? Riittääkö, jos yleensä käsin pyörii?
Ne pitää säätää shimmaamalla.
Erikoistyökalu missä tulee jousitetut holkit väliin ja kertoo vaadittavat shimmit. Jos shimmaus epäonnistuu niin laatikko ei kestä
Vikaherkkä
1,2sorsa kirjoitti: 09 Touko 2020, 07:30 Ne pitää säätää shimmaamalla.
Kyllä vain simmeillä on passattava . Ei ole noita mittausvälineitä, mutta täytyy sormituntumalla hakea, lisäämällä tai vähentämällä simmejä. Lähinnä hain sitä pyörintävastusta, kun on oikeavälys. Olen ymmärtänyt , että vaihteiden akseleilla täytyy olla pieni paine ja vetoakselilla pienivälys. Katotaan kuinka äijän käy.
