Kyseinen astra, vuosimallia 05’ käy kolmella. Antaa vikakoodia p0303 eli kolmospytty ei käy ollenkaan. Ensitöikseen vaihdoin tulpat ja tuon puolapaketin eikä muutosta. Mittailin puristuspaineita sylintereistä ja kaikissa kutakuinkin samat paineet, myös tuossa kolmospytyssä mikä ei käy.
Oisko fiksummilla neuvoja mistä lähtisi seuraavaksi vikaa purkamaan?
Astra H Z16XEP käy kolmella
Valtterier
Re: Astra H Z16XEP käy kolmella
Tarvike puola. Mietin että joudunko vielä hakea alkuperäisen puolan ja testata sillä.. Lueskelin että tarvike puolissa ollut ongelmia.
Onko kyseisessä automerkissä joskus ollut moottorinohjaimen kanssa ongelmia?
wheeler deeler
Koita kuunnella esim. ruuvimeisseliä stetoskooppina käyttäen suuttimia, että onko eroja äänessä, kun moottori käy. Voit myös koittaa vaihtaa kolmospytyn ja kakkospytyn suuttimen keskenään, jos vika siirtyy kakkospyttyyn niin suutin on todennäköisesti rikki.
Oliko kolmosen tulppa märkä vai kuiva?
Yhdestä xep:stä tarvikepuola poltti pari ohjainlaitetta ennenkuinnsyyllinen löytyi..
Valtterier
Kirjotellaanpa taas tänne kun hiukan lisää tutkittu. Kolmospytyn tulppa kastuu. Arvelin että vika täytyy olla siis puolassa joten hain alkuperäisen puolapaketin. Mutta ongelma silti sama eli kolmospytty ei käy. Alan kallistua jo ecua vikaan, kun merkit vahvasti viittaa nyt sinne.
Sytytyskasetille tulee jatkuva jännite virtalukon takaa. Moottorin käydessä sytytyshetkellä ecu tarjoaa kullekin kasetissa olevalle sytytyspuolalle maita sytytysjärjestyksen mukaisesti. Yleensä ecun sisältä irtoaa ohut hopealanka joka yhdistää liitinpinniin.
Mittaamalla voi selvittää , onko sytytyskasetin 3 sylinterin puolasta yhteys maihin.
Kytkentäkaavio:
Kytkentäkaavio:
