Opel astra g problemi
Eldinkroatia
Viesti Kirjoittaja Eldinkroatia »
Eli opel astra g 1.6 8v joka on ajettu 157tkm, joskus moottorin vikavalo sammuilee ja joskus on päällä. Vikakoodit on luettu ja näyttää P0505 IDLE AIR CONTROL, just vaihdettin uusi tyhjäkäyntisäädin.
Auto on toiminut hyvin, mutta joku 5pvä sitten alkoi, että on tyhjäkäynnillä nii alkaa ravistaa koko auto, kytkin on alas et voi vaihdaa vaihteet kierrokset alkaa hyppimään ylös alas ja sammuilee.
Sitten ei voi käynnistää 2-3 kertaa, mutta 4 kerta auto starttaa ja toimi iha normalisti, kytkiin tule ylös, vaihteet toimi, ei ravistaa, kaikki ku unelma
Missä vikaa voi olla? Auto oli katsastuksessa 1 viikko sitten ja päästömittaukset oli ok -(z)- :banghead:
P.S. tiiän että on paljon kirjoitus vihreitä.
Re: Opel astra g problemi
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Onko tuossa se kaksoismassavauhtipyörä? Voisiko se aiheuttaa rikkoutuessaan tuollaista?
G astrassa ei ole vielä tietääkseni.
Yritä etsiä imuvuotoa savukoneella tai vaikka jarrukliinerillä
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
EGR on tehnyt joskus tuontapaista ja se ei aina anna vikakoodia egr:stä.
Eldinkroatia
Egr just eilen poistiin ja näytä uudelta
