Opel Vectra 1.9 CDTI 120 Enjoy Edison 4d 2007- HEHKUTULPAT
ule2011
Yritin löytää moottorista hehkutulpat, mutta ilmeisesti erillisä tulppia ei ole, vaan ovat samassa paketissa suuttimien kanssa. Tarkoituksena olisi tarkistaa ovatko toimivia, kun kylmäkäynnistäminen on vähän heikkoa.
Osaako joku neuvoa, että miten nuo henhkutulpat saa esille?
HAlosseppä
Re: Opel Vectra 1.9 CDTI 120 Enjoy Edison 4d 2007- HEHKUTULPAT
Siellä ne on sylinterikannen takaosassa syvällä poteroissa suihkuputkien takana. Johtonippu kulkee tulpasta tulppaan.
ule2011
Nehän ovat hyvin näkyvillä sylinterikannessa pystyssä. Irroitin virtapistokkeen ja ohuen kumiputken tulpan päältä, joka olivat kiinni tulpan päällä olevassa muoviosassa. Homma jäi siihen, kun en tiedä miten tuon muoviosan saa pois vai pitääkö saada, että voisi ruuvata hehkutulpan sitten pois?
HAlosseppä
Kannattaako niitä summassa irrottaa kun ei sitä silmällä näe onko rikki. Vastusmittarilla mittaamaan vastukset ja tutkimaan miten tulppa ottaa virtaa. Vastuksen ja virran määrästä ei minulla ole titoa.
Tai sitten uusii randomina kaikko, eihän ne kalliita ole.
ule2011
Jotta hehkutulpat voi irroitaa eli ruuvata pois, pitää saada tuo muoviosa pois tulpan päältä. Vai pitääkö? Sen poistaminen minua nyt kiinnostaa (vai onko kiinteä, jota ei saa pois), että voi vaihtaa vastusmittauksen näyttäessä viallisen.
ule2011
Anteeksi. Olen luullut noita sähköisiä suuttimia hehkutulpat sisältäviksi. Hehkutulpat kyllä näkee silmillä kun osaa katsoa, mutta hylsyllä niitä ei pääse vääntämään, kun suuttimille tulevat teräsputket näyttävät olevan edessä. Onko kukaan vääntänyt niitä pois edestä?
ule2011
Kiitos ohjevideosta. Tutulta näytti. Tosin ei mainita noita polttoaineputkia, jotka menevät suuttimille, mitä niille voi tehdä, kun ovat edessä. Voiko niitä vääntää sivuun 10mm, että hylsyavain sopisi menemään henkutulpalle?
HAlosseppä
Irrotettava ne on ja noudatettava puhtautta. Ohjeiden mukaan uusittava kun käyttää irti mutta on niitä käytetty uudelleenkin. Ei kai niitä vastusmittausta varten tarvi irrotta kun irrottaminen muutenkin semmosta "kylmä rinki" hommaa hehkun katkeamisvaaran ja pohjan rotsaushommien vuoksi.
HAlosseppä
HAlosseppä kirjoitti: 13 Marras 2019, 21:01 Irrotettava ne on ja noudatettava puhtautta. Ohjeiden mukaan uusittava kun käyttää irti mutta on niitä käytetty uudelleenkin. Ei kai niitä vastusmittausta varten tarvi irrotta kun hehkun irrottaminen muutenkin semmosta "kylmä rinki" hommaa hehkun katkeamisvaaran ja pohjan rotsaushommien vuoksi.
Aabelix
- OCF Member 2017
Kuten tuossa mainittukin, en ihan äkkiseltään suosittele omatoimiremppaamaan jos hehkuja ei ole meinannut aluksi edes tunnistaa missä ne on. En missään tapauksessa epäile tai moiti etteikö taito riitä, mutta suosittelisin että mukana olisi ainakin olanyli vahtimassa kokeneempi "asentaja" kuka on hehkutulppia irroittanut ja asentanut niin ikävät yllätykset pystyisi minimoimaan. Kun jos entiset on päättäneet jumahtaa sinne kanteen niin ne saa sieltä irti joko maltilla liuota ja odottele ( voi mennä viikkoja ) tai sitten jos on oikeat työkalu ja osaaminen, niin ei ole pahemmin merkitystä vääntääkö sen tulpan poikki mutta riskinsä tuossakin on kun aina heiman arpapeliä mistä se napsahtaa.HAlosseppä kirjoitti: 13 Marras 2019, 21:01 Irrotettava ne on ja noudatettava puhtautta. Ohjeiden mukaan uusittava kun käyttää irti mutta on niitä käytetty uudelleenkin. Ei kai niitä vastusmittausta varten tarvi irrotta kun irrottaminen muutenkin semmosta "kylmä rinki" hommaa hehkun katkeamisvaaran ja pohjan rotsaushommien vuoksi.
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
ule2011
Kyllä minä hehkutulppia olen vaihtanut tuohon vanhempaan Vectraan. Ovat tosin helpommat vaihtaa. Videossa ei oteta kantaa noihin polttoaineputkiin. En ymmärrä, että miksi ei ole alunalkaen tehty putkiin mutkaa tulppien kohdalle. Putket kestänevät kammeta sen verran sivuun, että saa hylsyn menemään. Onhan noita traktorin polttoaineputkia tullut taivuteltua sen verran. Totta että nyt pitää ensin mitata, mitkä tulpat ovat viallisia. Onnistuu sitenkin, että 12V akkulaturin miinusnapa runkoon ja virta tulppaan. Näkee miten amppeerimittari reakoi.
- OCF Moderaattori
Mittaa yleismittarilla kaikki hehkut. Muista poikkeavilla arvoilla olevaon rikki.
ÄLÄ taivuta niitä polttoaineputkia. Ruiskutuspaineet on melkoiset.
Käytä ainakin moottori lämpimäksi ennen irroitusta ja kiristys ohjearvoon. Yleensä hehkuilla noin 10nm luokkaa.
ule2011
Nyt tutkittu, kaksi laitimmaista hehkua rikki. Testasin ne akkulaturilla. Viallinen ei päästä läpi sähköä.
Rak
Labiilipäinen jatko, ei tartte putkia taivutella tai irrottaa.
