Insignia 2.0cdti 4x4 '12
RJuuso
Re: Insignia 2.0cdti 4x4 '12
Aika härski yhdistelmä! Toimii ehdottomasti
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
Todella siistit!
imaC
- OCF Member 2024
Aika reteet
Toimii
jotai punasii yksityiskohtii muuallekki ehkä
Janza1985
Joutaa kai se auto sulla viikonlopun olla parkissa, siihen aikaan kyllä putsailee ja maalaa satulat helposti
Vai onko nykysissä jotakin vikaa kun toiset hakusessa..
edit, varaosahaussa näkyy satuloita olevan vaikka kuin
Insignia Hatchback A20DTE
DEAD
On se mukavampi rauhassa irto satulat hieroa ja jossain välissä viskata sitten Paikoilleen. kiirus vkl tulee jos purkaa atomeiksi puhaltaa puhtaaksi ja pistää maalit niskaan ja antaa kunnolla kuivua. Tietty ohan se vaihtoehto että paikallaan putsailee ja siinä sutii maalit niskaanJanza1985 kirjoitti: 24 Elo 2019, 07:54 Joutaa kai se auto sulla viikonlopun olla parkissa, siihen aikaan kyllä putsailee ja maalaa satulat helpostiVai onko nykysissä jotakin vikaa kun toiset hakusessa..
Kovin uusi auto tuohon. Onko tuttua purkaamoa jolta onnistuisi?
Juutas
- Jäsennumero: 2221
LED-bar on mukava pimeällä mut on lisävalot vaan rumat... Ite meen omilla AFL-Xenoneilla 35-40tkm vuodessa. Kyllä ne riittää kerran ite en lähde pilaamaan keulaa muutenkin rumasta autosta.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Jartsa
ulkolämpötila edelleen hukassa?
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Onse komia peli! Kyllä seuraava auto täytyy olla Inkku! Sun ja Tuikin vika.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
opelisti77
- OCF Member 2018
Itse en kyllä menis pesuautomaattiin pesettämään jos on ledbar keulalla
Omaani laitoin tuon kilvenalustelineen 10 ruuvilla kiinni et varmasti pysyy
Laita toki video näytille
DEAD
kyllä ainakin täällä on laput pesureissa että lisävarusteita yms ei korvata jos sattuu pesussa hajoamaan. Kerran läks helmat pesurin matkaan ja niistä sain korvauksen koska nimenomaan kielsin laittamassa alustan pesua.
Masi
Kovaa on repinyt kun on rautakin vääntynyt - tuskin tuota mitenkään tiukemmin kiinni saisikaan.Rookeri kirjoitti: 17 Marras 2019, 18:14 Kävin viime miitissä pesettää auton Tiilinmäen Nesteen pesulassa, tuloksena pesuharjat repi vittuun ledbarin, maski paskana ja puskurista missä valorauta oli kiinni korkkas muovista kierre vaikka siinä kohtaa on puskurin sisäpuolella 3cm "torni" että kierrettä olisi varmasti riittävästi.
Yhteys liikkeeseen, ne oli heti sitä mieltä ettei ota vastuuta kerta "liian heikosti kiinni kun ei pysyny" mut hän lupas tehdä vakuutusyhtiöönsä ilmoituksen. Pari päivää myöhemmi kyrpäjooseppivakuutustarkastaja Lähitapiolasta tuumas heti samaa että liian heikosti kiinni. Vittu miten se voi olla kovemmin kiinni kun kiinnityskohdat hajoaa? No hänen mielestään puskurin takana pitäs olla maskin kohdalla joku rauta minne lisätuet tulee kiinnittää sekä puskuriin läpipultit ja koriprikka.. Ei tuo saatana mikää karjapuskuri ole vaan valorauta!
Noh, en enää kynnyksen yli astu siihen paskalafkaan..
PS. Mutta nythän voit perustellusti vaihtaa samalla OPC:n maskin... tai koko keulan. Itse vaihdoin pelkän maskin, kun kyllästyin noihin vaakapuoliin, vaikka osan toki olin niistä jo mustaksi maalannutkin.
Mähän sanoin että tuskin saa mitään korvauksia
Mulla kerran samassa paikassa harjakone repi yhdestä A Vectrasta orkkis koristelistan irti joka kietoutui harjapakan ympärille ja se sitten ruoski koko auton vasemman kyljen. Samassa irtos kuskinpuolen sivupeili. Korvauksia kun koitin hakea niin vastaus oli "jos auto on alkuperäinen ja ehjä se kestää harjapesun ja koko pesukatu on omalla vastuulla". En oo tainnu sen jälkeen käydä siinä pesulla ja muutenkaan en käytä pesukatua kuin johonkin väliaikaisiin kulkineihin. Toikin A Vectra oli silloin 500euron auto mutta ottaahan se päähän kun "tahallaan" murjotaan.
Mun tapauksessa se pesukatu laitettiin heti kiinni tuon murjomisen jälkeen ja koneeseen tehtiin "perushuolto". Mitään vikaahan ei voinut laitteessa olla, huolto vaan "sattui" osumaan just siihen kohtaan. Oli kans verenpaine hiukan koholla kun noita selityksiä silloin kuuntelin
