ESP ja ohjaustehostin-merkkivalo-ongelma
lhk5658
Viesti Kirjoittaja lhk5658 »
Onko tullut vastaavaa muille. Auto Opel Vectra 1.9 tdi 110 kw 2009. Ajettu 260 000 km. Esp-valo syttyi silloin tällöin, kun käynnisti uudelleen, vika hävisi. Eilen töihin ajellessani Esp-valo syttyi pian ja ei sammunut käynnistettyäni uudelleen. Puolessa välissä matkaa ( 40 km työmatka ) vakionopeudensäädin hyppäsi poispäältä, eikä toiminut enää. Töistä lähtiessäni Auto/jakoavain-valo paloi ja auto ei käynnistynyt. Sammutin virrat ja nyt käynnistyi normaalisti ( ei Auto/jakoavain palanut ). Ajettuani vähän matkaa syttyi ohjaustehostimen valo ( ohjauspyörän kuva ). Ohjaustehostin-valon palaessa eivät toimineet lämpö-, kierrosluku-, nopeus- ja polttoainemittarit. Ohjaustehostimen valon palaessa myös syttyi latauksen merkkivalo. Myös keskinäytössä polttoaineen kulutus näytti nollaa. Työmatka 40 km, joten hieman jännitti pimeällä, loppuuko virta kesken matkan. Ei loppunut. Välillä ohjaustehostinvalon sammuessa mittarit alkoivat toimia, ohjaustehostinvalon sytyttyä uudelleen, mittarit menivät nollaan. Satunnaisesti vilahteli myös Abs-merkkivalo. Vaikka latauksen merkkivalo paloi lähes koko matkan, valot eivät himmenneet. Aamulla laitoin akun lataukseen, yllätys oli, että mittari näytti täyttä ( asteikolla <2 täysi, 4-5 tyhjä akku ). Käynnistin auton ja kävin muutaman kilometrin ajamassa, ei mikään merkkivalo palanut ja kaikki toimi normaalisti. Testasin perus-OBD-mittarilla aamulla ja ei löytynyt vikakoodeja eikä mitään muutakaan syytä ongelmaan,
Olisiko tietoa/vinkkejä, mistä lähteä etsimään syytä ongelmaan ? Auto seisoi pari päivää ja silloin tuli vettä taivaan täydeltä. Epäilisin itse kosteuden aiheuttamaa valohärdelliä. Viivakoodi B3750 löytyi pajalle vietyäni auton. Muita vikakoodeja oli myös useita, joten ne poistettiin. Ainoastaan B3750 jäi, sitä ei saanut poistettua. Ei selvinnyt syytä siihen. Kaveri sanoi koodin viittaavan ratin viiksin tai ohjaukseen, olisiko asentokulmatunnistin ? Neuvoista olisin kiitollinen.
Ballantines
Re: ESP ja ohjaustehostin-merkkivalo-ongelma
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Oireet viittais CIM-moduli vikaan.
Vikakoodien luku Tech2 ja Lexia3 Diagbox
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kannattaisiko vielä varalta aloittaa uusi keskustelu ja laittaa tästä samasta asiasta viesti myös "Virittäminen"- ja "Kori ja sisusta"- otsikoiden alle :hammer:
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Eihän ylilataisi silloin kun ei mittarit toimi. Siitä varmaan kylläkin jäisi vikakoodi
lhk5658
Saattaisi hyvinkin olla kyse ylilatauksesta. Kyseisen vikakoodin kohdalla oli ilmoitus: jännite liian korkea. Oli jotakin muuta, joita en muista, koska virhekoodeja oli kertynyt pitemmän ajan kuluessa monta. Ne saatiin poistettua tätä B3750 lukuunottamatta, Pitäisiköhän lähteä etsimään syytä laturista vai jostakin muusta ?
