Calibra sähkölaseissa infoo
blackangel85
Eli onko vika vai ominaisuus, että katkasijoihin tulee virta, vaikka virrat on pois ja ovet lukittu?
sepse
Re: Calibra sähkölaseissa infoo
Pitäs kadota kun virrat on sammutettu ja ovet tai ovi avattu ja suljettu .
Seppo
Seppo
blackangel85
Eli mistä vois lähteä vikaa etsimään, muuten toimii kyllä ikkunat
No se ei tunnista tuota oven avausta.
Toimiiko sisävalot oikein?
Omegasta ainakin hajos joskus noita katkaisimessa olevia ohjainlaitteita.
blackangel85
Sisävalo toimii kyllä ja eiks toi ohjauslaite oo ovessa? Onks tuossa erillisiä releitä ollenkaa?
blackangel85
No ni, nyt sain vaihdettua tuon katkaisimen ja nyt virran tulo katkeaa kun oven avaa ja sulkee, mutta valo jää edelleen palamaan himmennä kytkemiin... valo sammuu täysin vain oven avattua.
Wesku79
Vaikuttaisi oven johtosarjan vialta. Eli haitarikumin sisällä karvoja poikki?
Astra-F MV6 -94
irYobYetaMis
Sama vika täällä huomattu..
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
blackangel85
Tarkennetaan vielä, että valo sammuu katkaisijoista kun avaa kuskin puolen oven, mutta palaa himmennä kun sulkee oven. Vänkärin puolen oven avattua tai suljettua, valo palaa himmennä koko ajan katkaisijoissa... ja tosiaan nostin moottorit eivät saa virtaa, kun katkaisijoissa on himmeänä valo.
blackangel85
Ja tuossa purin noita ja Vaihtelin LED-valoja niihin, niin toinen ei nyt toimi
valot palaa, mutta ei laske tai nosta. Nappeja kun painaa, niin sammuu valo molemmista napeista. Virtaa näyttäis noihin tulevan vaan 2V... Outoa, että 12V led diodi jaksaa palaa vielä 2V jännitteellä, valon "sammuessa" virtaa siellä on jotain reilu 1.5V...
