Teuwon Astra (Astra G 2.0Di '98 @ 1181 tkm)
Teuwo
Re: Teuwon Astra (Astra G 2.0Di '98 @826tkm)
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
No niin, faceliftasin Bosch takajarrut Lucas mallisiin ja tulos vaikuttaa hyvältä.
Vaihteeksi oli ihan mukava purkaa osia jotka oli itse aikanaan koonnut alumiinitahnan ja momenttiavaimen kanssa - kaikki aukesi suosiolla, mukaan lukien jarrulevyä pitelevä senkkikantaristipääruuvi.
Vasemmasta takapyörästä oli männän puoleinen pala lopussa ja sen taustalevy oli hangannut hyvän kerroksen itse levystäkin - joka oli päätynyt mujuksi pitkin vannetta.
En ollut piitannut äänestä, tietäen että vaihdan koko jarrut, levyineen, heti ensi tilaisuuden tullen.
Vänkärin puolen pyörässä männän palasta oli ehkä n. mikrometri kitkapintaa tähteellä, joten suht. tasaiseen olivat kuluneet.
Mutta mikä oleellisinta, liukutapit olivat edelleen niin herkät että jaksoivat palauttaa haitarikumien voimalla.
Tämä on minusta aika vahva puoltolause Bosch laadulle - en nimittäin ole tehnyt liu'uilla tasan mitään niin kauan kuin auto minulla on ollut ajossa, eli 180tkm => 826tkm. (!)
Männät ja liu'ut ovat pysyneet herkkinä, joten ainut purpatus Bosch satuloista on seisontajarrun automaattisäädön räikkämekanismi jonka lutku jousi herkeää palauttamasta vipua lähtöasentoonsa ja näin ollen ei piankaan säädä mitään.
Paloja, levyjä tarpeen mukaan ja nesteet joka kevät on toki vaihdettu.
Lucas jarrujen satulankannattimessa oli tehty sellainen parannus että palojen taustalevyille oli kirkkaasta tehdyt liukulevyt.
Vanhemmissa jarruissa ei näitä ole ja enemmän liikkuva männän puolen pala syö kannattimen johteisiin kolon johon pala takertelee.
Edelleen huomasin että liukulevyjen ja kannattimen välissä oli jotain kemikaalia, sitä en tiedä onko se liimaa vai pelkästään jotain ruosteenestomäskiä - selvästi siis jonkinlainen yritys on tehty suojata liu'un takapuolinen tila korrosoivalta ympäristöltä.
Tämä vaikuttaa hyvältä - Toyotan ja Bemmin jarruissa olen nimittäin kohdannut ongelman että vaikka liukulevy pysyy hyvässä kuosissa kehittyy sen taakse, längen puolelle, ruostetta joka kasvattaa käyntivälyksen pois ja pala alkaa laahaamaan vaikka itse satulan männät ja liu'ut ovat herkät.
Näin ollen palanvaihdossa, jos homman haluaa tehdä hyvin, joutuu länget irroittamaan ja kampeamaan liukulevyt veks ja putsaamaan (käytännössä ronskisti kaapimaan tai viilaamaan) niiden tilan takaisin alkuperäisiin mittoihinsa
Niin käyttö- kuin seisontajarrun toiminta vaikuttaa olevan kaikin puolin OK, joten tähteellä on enää sen verran vaivaa että ruostepaskamuju pitää putsata veks toisesta takavanteesta.
Kaverien kauhutarinoiden jäjiltä odotin että vanteen lakkaan kiinni sulanut rautamoska ei lähde kuin räjäyttämällä tai ainankin vaatii vanteen puhaltamisen ja maalauksen.
Testasin AutoGlymin ja Korrekin vanteenpuhdistusainetta ja jälkimmäinen - vaikka usein tuomittu aika tehottomaksi - tuntui reagoivan rautamähmän kanssa melko reippaasti - voihan olla että se sitten pesee tavallista jarrupalalikaa huonosti.
Kirkas neste muuttui nopeasti tumman violetiksi, kuten maalin raudanpoistajat tapaavat tehdä ja hyvä määrä ohuempaa jäämää lähti kuumalla vedellä huuhtomalla.
Pitää liottaa ja pestä vanne tilaisuuden tullen kunnolla jäykällä harjalla - mutta alustavasti homma ei vaikuta läheskään niin tekemättömältä paikalta kuin luulin.
Asiaan voi vaikutta että jarru ei laahannut, joten rautapöly ei liene niin kuumaa kuin jumittavien jarrujen tapauksessa.
Teuwo
Re: Teuwon Astra (Astra G 2.0Di '98 @837tkm)
837tkm
Ei mitään erityistä mainittavaa.
Pitkien rele takertui päälle asentoon ensimmäistä kertaa moneen vuoteen - jos tila toistuu pitänee vihdoin vaihtaa se.
Edellisen tankkausvälin keskikulutus oli 4,5 - lähinnä kiitos plussalla olleen kelin ja paljon kahdeksan kympin rajoitusta sisältäneen reitin.
Tosin olihan sillä jurrattu viikko komennuspaikan työmatkaakin.
2016 vaihdettu uusi Eberin D3WZ on ensimmäisiä kertoja pöllytellyt savua ja jättänyt käynnistymättä ensimmäisellä yrityksellä.
Tämä tuntuisi tapahtuvan puolilämpimänä - ehkäpä se hehkuttaa silloin lyhyemmän ajan ?
Tähän meni n. 110tkm ajot - kilometrejä kertyi suhteellisen vähän, auton seisottua useamman kuukauden kauriin perseen mallinen kraatteri keulassaan.
Jälkikäteen ajateltuna olisi voinut olla hyvä ajatus päivittää laitteeseen keraaminen hehku heti uutuuttaan, kun se oli irrallaan.
Jos lämmittimen kiukuttelu jatkuu, pitää kaapaista puskuri pois kesällä ja vaihtaa se modernimpi hehku.
Teuwo
Re: Teuwon Astra (Astra G 2.0Di '98 @846tkm)
846tkm
Auto kuluttaa edelleen korkeaa nelosta, edellinen tankkausväli taisi olla 4,75l/100km.
Vänkärin oven keskuslukko ei aina pelaa - takaoviinhan on lukot jo vaihdettukin.
En jaksa juuri murehtia sitä onko lukkomoottori, vaiko oviaukosta itse oveen tuleva johtosarja sökö.
Taivutuksiin tulevat piuhat kun ovat oven puolella (Edit: soopaa puhuin, korin puolella se johtosarjan häntä on ja töpseli oven - no ihan sama: vänkärin oveen on tullut minimaalinen määrä taivutuksia johdoille, kuskin oveen verrattuna, jossa lukko toimii edelleen.) ja minulla on ollut jo pitempään aikeena vaihtaa, kolarikorjausta varten hankitun, varaosa-auton sähköikkunalliset etuovet tähän yksilöön. Ennen ovien purkamista toki testasin kaikkien sähkölaitteiden toiminnan.
Näin ollen pitää joku viikonloppu koeistaa onko noin vuoden liottelu irroitusöljyllä tehonnut ajoauton saranatappeihin.
Varaosa-autossahan tapit olivat käytännössä yhtä puuta itse saranan kanssa, mutta sillä ei ollut mitään väliä koska koppa oli menossa paaliin joka tapauksessa, joten sahasin korin puolen surutta irti - kun ilmeni että kohtuullinen meukarointi ei pure kaikkiin tappeihin.
Teuwo
Re: Teuwon Astra (Astra G 2.0Di '98 @850tkm)
850tkm
Kulutus edelleen nelosella alkava, edellinen tankkaus taisi olla 4,5 tasan.
Pyöräkulmat voisi mittauttaa pitkästä aikaa.
Vänkärin oven lukko alkoi taas pelata keskuslukon perässä - liene häikkä kontaktissa.
Vaihdan kyllä ovet silti jahka ehdin, eli esim. kesälomalla.
Muuten ei mainittavaa - leimaa pitäisi varmaan alkaa suunnittelemaa.
Faceliftattujen takajarrujen kanssa sekään ei vaadi oikein mitään valmistelevia toimenpiteitä, polttimoiden ehjyyden kyyläämisen ja pesettämisen lisäksi.
Teuwo
Re: Teuwon Astra (Astra G 2.0Di '98 @860tkm)
860tkm
Soossia on mennyt 4,6-4,8 haarukassa.
Autosta puhkesi eturengas, tavalliseen tapaan n.klo: 0245 - mutta ei edes satanut vettä, joten mikäs siinä oli varapyörää alle veivatessa.
Edellisestä samankaltaisesta insidentistä olikin jo puolisen miljoonaa, joten suhteellisen vähän on nykyään naulaa, ruuvia, sorvinlastua, yms. terävää teillä.
Eturenkaat olivat melko loppu ja laitatin pyöräkulmat ennen uusien alle laittamista. Haritustahan siellä olikin, joka selitti sisäreunoistaan enemmän kuluneet renkaat ja urista herkästi vedelleen ohjauksen.
Harmillisesti ilmeni että rengasliike ei turhia nykinyt ripustusten välyksiä ennen säätöä, auto nimittäin pomppasi leimalla pari viikkoa tämän jälkeen löysän alapallon takia.
Vaihdoin pallon ja kaverin kanssa pantiin lappua leimarin bongaamien korroosiovaurioiden tilalle peräpään koripalkkeihin, joten uusintanäytöllä leima tuli että heilahti. En kyllä valita, koska tämä on vasta toinen kerta kun autoa hitsataan ja minulla ollessaan ei mitään lisäruostesuojauksia ole tehty ja pestykin aika laiskan laisesti.
Marginaalisesti ärsyttää että kulmat joutuu laitattamaan taas uudelleen - enkä käytännöllisesti voi käyttää autoa, valitusten kera, samassa paikassakaan, koska komennuksella toispuolen Suomea.
Motonetin tukivarsien mukana tulleet alapallot vaikuttavat selvästi heikompilaatuisilta kuin GM originaalit - ne kun kestivät hyvin yli puoli miljoonaa ja nyt routinut vain n.200tkm.
Saa nähdä onko nyt alle mennyt Lemförder soivempaa plaatua.
Ooppeli5
Re: Teuwon Astra (Astra G 2.0Di '98 @863tkm)
Viesti Kirjoittaja Ooppeli5 »
Tässä vähän pohtimista niille jotka väittää että Opelilla ei ajeta yli 400 tuhatta :D
-(z)- Vectra A 2.0i
Kilpuri01
Viesti Kirjoittaja Kilpuri01 »
Ooppeli5 kirjoitti: 12 Syys 2019, 10:48 Tässä vähän pohtimista niille jotka väittää että Opelilla ei ajeta yli 400 tuhatta :D
Jep jep, omalla Z16XEL G-Astralla tuli rullailtua noin 405tkm kunnes ECU sanoi itsensä irti ja kaasu ei enää toiminut lämpöisenä vaan aukesi vain 30% :D Öljyäkin kulutta "vain" 1l/1000km.
Kadett C -78 2.0 16v
Omega A -88 2.0
Omega A 3000 -93 3.0
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kilpuri01 kirjoitti: 17 Syys 2019, 18:32
Tuollakin olisi päässyt yli 200tkm lisää vaihtamalla ohjurinkumit ajoissa
Teuwo
Re: Teuwon Astra (Astra G 2.0Di '98 @865tkm)
Kyllä nuo pienemmät bensatkin kestää ihan hyvin ajamista asiallisella huollolla.
Oma Kadett E oli 415tkm kohdalla kun sen aikanaan myin ja 16Sv pikkulohko ei vienyt öljyä tai jäähdytysnestettä.
Venttiilivarren kumit oli joskus vaihdettu, kuten kopan tiiviste, mutta muuten ei moottorille oltu tehty ihmeempiä.
Matka-ajossa munakadetti kulutti bensaa luokkaa 5,5 kaasarista huolimatta, tai ehkä jopa siksi.
Koria piti toki loppuaikoina hieman harsia.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
https://opelclubfinland.fi/viewtopic.ph ... &start=165
520tkm meni minun entinen X16XEL B-Vectra, mutta kori loppui kesken. Tästäkin aikaa jo n.5v
Möin 433tkm ajettuna kesällä 2009. Nuoriso kierti sen jälkeen toria ympäri 90tkm/5.5v
Teuwo
Re: Teuwon Astra (Astra G 2.0Di '98 @870tkm)
870tkm
Soossia on mennyt 4,8-4,9 haarukassa muutama perättäinen tankkaus, eli viilennyt keli vaikuttaa, toistaiseksi, terveestä termostaatista huolimatta.
Eberi on startannut muutaman kerran ja savuttaa alussa enemmän kuin ennen.
Joko hehku tai sukka alkanee pehmetä, ellei sitten karsta vaan kaipaa kylmemmän kelin tuottamia pitempiä polttosyklejä palaakseen pois.
Jos kiukuttelu jatkuu tai pahenee pitänee upgreidata hehku keraamiseen ja vaihtaa suosiolla se sukka.
Teuwo
Re: Teuwon Astra (Astra G 2.0Di '98 @873tkm)
873tkm
Kulutus edelleen 4,8-5,0.
Eberi on starttaillut luotettavasti, kelin niin vaatiessa ja vaikuttaisi että savutus on vähentynyt - voi olla että hehkuttaa kylmemmässä pitempään (?) tai mahd. noki yms. epäpuhtaudet sukassa on palanut, ainakin osin, pois.
Vehje alkoi kuluttaa vettä ja hihna väpättää aika reippaasti.
Lohkon pää on nesteessä, joten vaikuttaisi että vesipumppu on kypsynyt - joka on harmillista, vastahan se 740tkm kohdalla vaihdettiin.
Edellinen GM orggis pumppu kesti 560tkm ajoa, joten 133tkm olisi melko huono elinkaari.
Tosin on mahdollista että sitä on lyhentänyt kypsyvän kampuran hihnapyörä dampperin tai hihnankiristimen aiheuttama pieksäminen moniurahihnassa.
Onneksi hyllyssä odottaa aiemman vuotavan vesiletkun insidentin yhteydessä hankittu orggis pumppu - mutta mahdollinen aiheuttaja pitää myös varmistaa, eikä hoitaa pelkkää oiretta.
Rekord2.0E
Re: Teuwon Astra (Astra G 2.0Di '98 @878tkm)
Viesti Kirjoittaja Rekord2.0E »
Jaahas. Minulla neljästä Opel Rekord 81-82 bensiini, Näistä kolmella on ajettu 500-800tkm. Yhdellä ehkä n. 350tkm. Kaikissa on alkuperäiset moottorit ilman suurempia remontteja. Kaksi autoista on edelleen liikenteessä ja kunnossa. Yhden jo purin ja paalasin. Kaksi varamoottoriakin ym. osat ovat tallessa. Teuwolle onnittelut pitkästä matkasta.
Teuwo
Re: Teuwon Astra (Astra G 2.0Di '98 @880tkm)
No kiitos vaan.
Tänään pyörähti 880tkm täyteen, jossa ei sinällään ole mitään ihmeellistä, poissulkien että samalla tuli itse ajetun kokonaismääräksi mukava tasaluku 700tkm - ostinhan Astran käytettynä.
Kulutus on edelleen pysynyt korkeassa nelosessa, joten ei valittamista senkään suhteen.
Master plan on uusittaa dampperi ennakkohuoltona, pian koittavan, seuraavan öljynvaihdon yhteydessä - foorumin +900tkm ajetusta Vectrasta viisastuneena, siinähän dampperi hajosi kirjaimellisesti useampaan palaan.
Omasta melko paljon ajetusta bensavolvosta kypsyi dampperi myöskin ja siten että se ei vielä luistanut kiertosuunnassa, mutta ulkokehä väpätti jo niin paljon että söi apulaitehihnoja. Tämä siis tapahtui 600tkm lähestyessä.
Näin ollen pitää alistua siihen että pitkäikäisiä kulutusosiahan ne ovat, siinä missä vaikka kaksoismassa vauhtipyörä -jota ei kyllä onneksi tässä Astrassa ole.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
+900 ajetussa vectrassa tais hajota laturin hihnapyörä, vai muistanko väärin.
