helo kirjoitti: 03 Marras 2019, 16:35
Hienoa, että jaripk dokumentoit tuon koko proseduurin nettisivuillesi. Sieltä sen varmaan useampi bongaa, kuin täältä. Sivusi ovat muutenkin toimineet monelle inspiraation lähteenä, varsinkin gsm-käynnistimen suhteen. Iso peukku ylös siis!
Kiitoksia!
Kommentteja saa laittaa tulemaan sivuista jos korjattavaa/parannettavaa löytyy.
Moi
Osaako kukaan sanoa, onko tästä eo. ohjeesta (=lisälämmittimen itsestään käynnistymisen esto) apua 2016 Mokkaan?
Jostain olin ymmärtävinäni, että siinä olisi Eberin puhistin?
Sinipiika kirjoitti: 30 Marras 2019, 21:28
Moi
Mulla Webasto (Tehtaan asentama) Keskimmäinen sulake pois,ja,toimii vain kun itse haluan vm. 2018
Oliko sen tehdas asenteisen lisälämmittimen tyyppi jossain näkyvillä? En ole vielä edes tunnistanut koko vekotinta pellin alta... pöhinä kuuluu ja lämmintä tulee, joten paikalla on ja toimii
Mikäli oikein muistan, Mokkassa on jonkinlainen face lift juurikin 2016 - 2017 aikoihin. Minulla on ainakin vielä vanhempi malli, missä radion näyttö on kojelaudan päällä. Onkohan mahdollisesti lisälämmitinkin vaihtunut tässä välissä?
Sinipiika kirjoitti: 02 Joulu 2019, 16:58
2016 Astrassa näkyy olevan kuskin oven karmissa Webaston tyyppitarra.
Sinipiika kirjoitti: 11 Joulu 2019, 20:37
Jep, nyt osasin itsekin oven karmia tutkia - Eberin tarra ovessa on (Mokka/2016), kunhan katsoo tarpeeksi alas
Terve!
Uusi jäsen ilmoittautuu foorumille. Minulla täsmälleen sama juttu kuin nimimerkillä @sinipiika. Hommattiin emännälle 2016 Mokka 1,6 cdti. Eberi herää automaattisesti lämmittämään, vaikka ilma reilusti plussan puolella. Onko löytynyt keinoa Eberin automaattikäynnistyksen poistoon? Oulun Delta auton huolto ei osannut vastata tähän. Samalla voisin kysyä, onko jollain ylimääräistä 2016 Mokan alkuperäistä viimasuojaa keulaan? Tiedänhän minä että kesä on tulossa, mutta silti
Terve!
Terve!
Ratkaisin tämän homman kesäkauden ajaksi nappaamalla Eberspächerin sulakkeen pois. Löytyy auton omasta sulakerasiasta moottoritilasta kuskin puolelta, 30A sulake "fuel heater". Fiksumpia ideoita otetaan edelleen vastaan!
Tuo Eberin manuaalihallinta - nyt ainakin Tampereen uusi Opel-huolto Länsiauto (aiemmin täälläkin huolto oli yksin Deltan varasssa...) tunnisti ongelman heti paikalla, ja nyt viikolla minulle tehtiin molemmat temput samalla reissulla:
- uusi softapäivitys, jolla takalasi ja peilit eivät lämpene kun lämmitintä käyttää (80€)
- automaattinen lisälämmittimen käynnistymisen esto kun ulkolämpö alle +10 (?) - tämä toteutettiin ilmeisesti juurikin tässä ketjussa aiemmin kuvatulla "hermo" johtoon asennetun lisäkytkimen avustuksella (100€)
Homma hoitui näppärästi ja siististi, asentaja vielä selitti toimintaa - mikäli nyt oikein ymmärsin, niin katkaisin ei ihan vallan mykista Eberiä, vaan etäohjaus onnistuu on kytkin sitten kummassa asennossa hyvänsä - mutta jos kytkin auki asennossa, niin silloin vain moottori lämpiää Eberin toimesta.
Jos kytkin on kiinni, niin silloin lisälämmitys kuten tehdas sen on ajatellut - siis myös kabiini lämpiää
Muuta kokemusta nyt vielä ei ole kuin toissa aamuna ulkolämpö oli +6, ja käynnistyksen jälkeen ei Eberi alkanut pöhisemään kuten aiemmin.
Toiminee
Onko kokemusta, tuoko tuo uusi softapäivitys muita ominaisuuksia tullessaan - en ole laisinkaan jaksanut valikoita selata ?
@sinipiika mukava kuulla että homma pelaa! Syksy on taas tulossa, jos jollain on ylimääräisiä viimasuojia Mokan keulaan niin olen tosiaan kiinnostunut.
Leikkaa tuommosesta solukumieristeestä. Sopivan pituinen pala ja ritilän siivekkeiden kohdalle viillot, niin saa painettua ritilän sisälle. Halpa, toimiva ja aika huomaamatonkin vielä. https://www.puuilo.fi/solukumieriste-9x15mm-2m
Suurkiitokset Jaripk!
Onko kokemusta kuka tekee asennuksen (Astra vm 2018) kaakonkulmalla? Tekevätkö merkkiliikkeet (Laakkoset Lpr tai Kvl, tai Kotkan Delta) vai autosähköliikkeet (Parkkinen?) tai ns. monimerkkikorjaamot? Vastaa jos olet täällä päin teettänyt homman!
Tekisin ite, mutku: auto on Rouvan "uusi" auto, mie oon vanhemmiten laiska ja vältän riskejä joten pitäisi saada joku ammattilainen tekemään kytkentä. Pelkkä johdon katkaisu olisi helppo ja siisti homma mutta viime viikkojen keleillä ja yleensäkin pakkasilla lisälämppärin automaattikäynnistyminen on hyödyllistä joten katkaisija tietysti kannattaa laittaa. Näilläkin keleillä voisi napata lämppärin pois päältä kun kauppareissulla siirtyy Tokmannista S-markettiin muutaman korttelin matkan.
Kohta alkavat kelit, joissa webaston autostartti pelkästään ärsyttää, kuluttaa bensaa ja nokeaa lämmitintä. Tulee mieleen sitikkani (C5 1.6 HDi) jossa lämmitin alkoi juuri työntää savua kun oli päässyt kevätaamuna verkkopaljujen kanssa rantaan, ajomatka 300 metriä. Ja sama paluumatkalla, ulkona linnut lauloi, aurinko paistoi, lämmintä lähes 10 astetta ja webasto tohisi
Tuli asennettua Webaston Thermoconnect Telestartin rinnalle, joten nyt onnistuu puhelimella webaston käyttö. Samalla laiton katkaisijan sinisen piuhan väliin, jottei itsestään ala aina lämmittämää.
Hu huu... Astra K -17 CDTI:n webasto lakkasi toimimasta. Laitoin normaalisti kaukosäätimestä päälle ja kun tulin autolle, niin webasto oli selvästi lähtenyt ensin käyntiin, koska ikkunat osittain sulat, mutta sitten se oli sammunut. Tuulettimet puhalsi ilmaa sisälle. Auton sisällä tuoksui polttoaine. Seuraavilla käynnistysyrityksillä vain tuuletin on lähtenyt pyörimään. Ei muuta elämää webaston suunnilta. Yritin tehdä nollausta sulakkeen poistamisella täällä olleen ohjeen mukaan, mutta ei auttanut. Osaisko joku auttaa, että josko olisi joku tyypillinen vika? Huollon varasin maanantaille, mutta siellä ehdoteltiin melkein heti kokonaan uuden webaston asennusta. Jos jotain vinkkiä saisin, niin tietää, mihin kannattaa suostua, mitä nyt ikinä ehdottavatkaan siellä huollossa.
Joku kertoi, että merkkiliikkeessä oli vaihdettu se ohjainboksi. En nyt löydä viestiä, mutta onko tuo ohjainboksi kuinka tyypillinen vikakohde näissä astroissa.
Kiitokset avusta.
