Ainakin silloin, jos käytössä on ns. passiivinen lukitus, ilmoittaa tööttäyksellä esimerkiksi avaimen jäämisestä autoon.Sam79 kirjoitti: 30 Marras 2019, 10:06 Valojen sekoilun lisäksi nyt oli aamulla apukuskin puoleinen ikkuna puoliksi auki, aika varmasti olisin huomannut jos olisin sen vahingossa avannut illalla kotiin tullessa...
Ja toissapäivänä, auton kun sammutti nappulasta niin tuli nopea 3-4 tööttäyksen sarja, mitähän tuo haluaa viestiä?
Insignia A
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
häjy
Hep, mulla -14.... OPC-Line mallin Inkussa taustapeilin alla tuo "kamera".
Niin, onkohan siinä kenties jokin valmius / saako sitä jotenki ohjelmoimalla toimintaan jne...
Vai onko se asennettu näihin kaikkiin, olipa sitä etäisyyden tunnistusta tai ei....
Tässä ei ole liikennemerkkien lukua, kaistavahteja, eikä sitä etäisyyden tunnistusta, en ainakaan ole sitä mistään valikosta löytänyt...puuttuu ratista vasemmalta se ylin namikka niistä neljästä.
Ja miksiköhän... joka käynnistys kerran jälkeen mittariston ruutuun tulee teksti, "ajoneuvo pian, ohita" ---, se pitää aina kuitata pois, tuokin kuittauksen tekeminenkin on hieman häiritsevä.
_____________________________________
Opel Insignia 2.0 cdti Bi-Turbo.
Opel Vectra 2.0 GTS Turbo.
Harley Davidson FLHXI Street Glide.
hjesko
Kamerat ovat erilaiset autoissa, joissa on esim. etäisyydentunnistus ja kaistavahti, eli tuohon vakiomalliseen kameraan ei välttämättä saa kaikkia samoja toimintoja.häjy kirjoitti: 01 Joulu 2019, 10:31 Hep, mulla -14.... OPC-Line mallin Inkussa taustapeilin alla tuo "kamera".
Ja miksiköhän... joka käynnistys kerran jälkeen mittariston ruutuun tulee teksti, "ajoneuvo pian, ohita" ---, se pitää aina kuitata pois, tuokin kuittauksen tekeminenkin on hieman häiritsevä.![]()
”ajoneuvo pian” viittaa oletettavasti tekstiin ”Huolla ajoneuvo pian”. Tuo taitaa alkaa sanalla Palvelu, joka on käännetty sanasta Service.
Insignia Country Tourer BiTurbo 4x4 -14
Ex: Insignia Sports Tourer Sport -12
- OCF Member 2020
Ja mukautuvaan vakionopeussäätimeen tulee maskiin oma tutka etäisyyden mittaamista varten.
Veikkaan "Palvelu ajoneuvo" -ilmoituksen syyksi palanutta hehkua.
Virallisesti noihin erilaiseen kameraan ja tutkaan ei saa Opelilta päivitystä tai softaa, vaikka saiasi osat asennettua.
häjy
Morjensta...tuossa kun kyselin tuota "ajoneuvo pian" tekstiä -14 mallin Inkussa....niin voisiko tuo öljyn jäljellä oleva käyttöikä 9% aiheuttaa sen.
Yritin ohjekirjan mukaan sitä nollata pois, että näkisin vaikuttaako tuohon...mutta kun auto pitää olla parkissa, virrat päällä...niin en pääse sinne valikkoon tuolloin josta nollaus tapahtuu...ilmoittaa vaan, että käynnistä auto päästäksesi sinne, ja kun auto on käynnissä se ei anna nollata sitä.
Mikäs niksi tässä on, kuinka se nollaus pitää tehdä jos ei noin ???
Öljyn vaihtoon menossa tuossa joskus kuukauden sisällä, mutta oisin vaan halunnu kokeilla vaikuttaako tuo alhainen % määrä siihen.
Auto ollut minulla vain hetken, ostaessa tuo % määrä oli 20%, ja tuo huomautus teksti on syttynyt kokoajan.
Öljynvaihdon yhteydessä vois luettaa vikakoodit ja vaihtaa se hehku, jos se on syyllinen tähän.
Wlle
- OCF Member 2022
Mulla ei onnistu viiksen päästä nollata tuota öljyn käyttöikää, testerillä sain sitten nollattua. Se kyllä ilmottaa että lukema nollataan, mutta vanhat prosentit jää tauluun.
Onko muilla ollut näiden eberien kanssa ongelmia? Omassa todennäköinen ohjainlaitevika ja pitäisi jostain saada uutta tilalle. Opelilla 550€ ohjainlaite ja koko laite reilun 1000€. Kaks reissua käynyt tuo ohjainlaite korjuulla ja ei lähde toiminaan, kaikki viittaa edelleen että vika on siinä. Käytin koko laitteen pöydällä ja huolsin, ei vaikutusta.
Jotta kaukkari toimisi ja yhteys autoon säilyisi, niin vaatii ilmeisesti numerosarjaltaan vastaavan ohjainlaitteen tilalle (252520)? Tuohan on muuten normi D5WS malli.
Wlle
- OCF Member 2022
häjy
Mulla se ns. keskitason näyttöruutu, ei viiksen päässä namikoita...vaan siitä ratin oikealta puolen pitäisi näppäillä.
Ärsyttää kun käynnissä ollessa pääsee nollaustilaan, mutta se ei nollaudu silloin.
Ja avaimeton kulku kun on, niin napista virrat päälle...mut siihen se sit jää, kun pyytää kynnistämään auton.
- OCF Member 2024
Avaimettomassa painaa sitå virtanappia 10sekuntia niin saa virrat päälle. Ja käsijarru päälle niin pääsee nollaamaan
häjy
Kiitos, tuolla systeemillä öljy % nollautui.1,2sorsa kirjoitti: 06 Joulu 2019, 16:25 Avaimettomassa painaa sitå virtanappia 10sekuntia niin saa virrat päälle. Ja käsijarru päälle niin pääsee nollaamaan
Erikoista, kun ohjekirja ei moista neuvoa kerro.....mut nyt tiedän, kiitos vielä.
Mutta tuo "ajoneuvo pian" teksti säilyi siellä.
Täytyy luetuttaa koodit jossain, näkyykö se mahdollisesti viallinen hehku vikakoodeissa ??
Oisko muuten Lappeenrannan seudulla koodin lukijaa/nollaajaa.... korvausta vastaan tietysti.
- OCF Member 2024
häjy kirjoitti: 06 Joulu 2019, 17:09Kiitos, tuolla systeemillä öljy % nollautui.1,2sorsa kirjoitti: 06 Joulu 2019, 16:25 Avaimettomassa painaa sitå virtanappia 10sekuntia niin saa virrat päälle. Ja käsijarru päälle niin pääsee nollaamaan![]()
Oisko muuten Lappeenrannan seudulla koodin lukijaa/nollaajaa.... korvausta vastaan tietysti.![]()
Hehkuista tulee vikakoodi jos ne menee ja yleismuttarilla saa mitattua ainakin jos on ilmanpaineanturia.
Mahtaa lappeenrannan suunnalla olla jollakin op com? Alueet puolella on ainakin lappeenrannalle topic jossa ei tosin ole vähään aikaan kukaan käynyt?
steri
laatikkoremontti, onneks menee vaihtotakuuseenascona_c kirjoitti: 07 Marras 2019, 17:21Pyöränlaakeri?steri kirjoitti: 07 Marras 2019, 12:41enpä löytäny viestin editointi mahdoliisuutta joten mainitaan vielä että ilmastoinnin / puhaltimen sammuttaminen ei myöskään vaikutasteri kirjoitti: 07 Marras 2019, 12:38 Nyt on omituinen ongelma, kyseessä siis ~90tkm ajettu 1.6t 2010 insignia
noin ~60km/h jälkeen alkaa kojelaudan "sisältä" kuulumaan ääntä jota voisi kuvailla mekaaniseksi ääneksi joka tulee kun generaattoria pyöritetään.
Kierrokset, jarrut, vaihteet, kytkin,renkaat ei vaikuta ääneen millään tavalla. Ideoita?
--steri
2011 1.6 turbo Insignia A
häjy
Vikakoodit luettu, 1 ja 4 hehkut näytti syyksi....1,2sorsa kirjoitti: 06 Joulu 2019, 17:19häjy kirjoitti: 06 Joulu 2019, 17:09Kiitos, tuolla systeemillä öljy % nollautui.1,2sorsa kirjoitti: 06 Joulu 2019, 16:25 Avaimettomassa painaa sitå virtanappia 10sekuntia niin saa virrat päälle. Ja käsijarru päälle niin pääsee nollaamaan![]()
Kivan kalliit on nää paineanturilla varustetut hehkut, 119.00 € / kpl Motonetissä, ostin sieltä kaikki neljä.
Jotkuu orkkikset ois ollu 219€ / kpl.
Ja tässä Bi-Turbossa kaikki neljä pitää olla noilla paine-antureilla olevat, joissain pienempi tehoisissa oli 2kpl antureilla olevaa.
Vika koodit nollattu, hehkut vaihdettu, ei ollu edes tiukassa...ja uudet on momentilla kiinni laitettu....
Sit seuraava kysymys, onko tässä laatikossa jokin öljynvaihto väli...vai jotkuu longlaiffit sisässä....
Pitääkö luottaa huuhteluvaihdossa merkkiliikkeeseen, vai onko kyseessä ns. turha toimenpide...laatikossa ei oo ongelmia ollu, ja vaihtaakin oikein nätisti.
Mittarissa nyt 151tkm, tarviiko olla huolissaan.
Ei ole Insignioiden vaihteistoissa virallista (huolto-ohjelmassa) öljynvaihtoväliä. Pakko kysyä, että onko kyseessä automaatti- vai manuaalivaihteisto?häjy kirjoitti: 13 Joulu 2019, 14:11Vikakoodit luettu, 1 ja 4 hehkut näytti syyksi....1,2sorsa kirjoitti: 06 Joulu 2019, 17:19häjy kirjoitti: 06 Joulu 2019, 17:09Kiitos, tuolla systeemillä öljy % nollautui.1,2sorsa kirjoitti: 06 Joulu 2019, 16:25 Avaimettomassa painaa sitå virtanappia 10sekuntia niin saa virrat päälle. Ja käsijarru päälle niin pääsee nollaamaan![]()
Mahtaa lappeenrannan suunnalla olla jollakin op com? Alueet puolella on ainakin lappeenrannalle topic jossa ei tosin ole vähään aikaan kukaan käynyt?![]()
Kivan kalliit on nää paineanturilla varustetut hehkut, 119.00 € / kpl Motonetissä, ostin sieltä kaikki neljä.![]()
Jotkuu orkkikset ois ollu 219€ / kpl.![]()
Automaattiin(AF40) on erittäin suositeltavaa vaihtaa vaihteistoöljyt ensimmäisen kerran 60 000 km kohdalla ja sen jälkeen 80 000 - 90 000 km välein. Huuhteluvaihto voi olla hyvä tai huono asia... kaikki mahdollinen lika lähtee liikkeelle ja voi jumittaa venttiilipöydän solenoideja. Venttiilipöydissä on ollut ongelmia Insignian automaattivaihteistoissa. Itse olen kahteen Insigniaan vaihdattanut huuhteluvaihdolla vaihteistoöljyt noin 150 000 km kohdilla ja vaihteisto ei ainakaan huonommaksi mennyt. Nykyiseen vaihdatin 60 000 kohdilla ja sisään laitettiin synteettistä öljyä.
