Jälkiasennus LED polttimot
pki
Omassa vectrassa meni umpiot vaihtoon ja valoteho vähän parantui kun se kaihi hävisi linsseistä.. mutta tuli mieleen jos vaihtaisin H7 polttimon LED malliin.
Ei taida olla ihan laillista, mutta toisaalta kuinka iso kriminaali sitä sitten olisi?
Onko kukaan saanut huomautusta jos H7 halogeenin vaihtanut LED malliin?
Lehdestä luin tuon vaihdoksen jopa vievän kilvet autosta jos ratsiaan osuu sopivasti?
Mielipiteitä?
Mielipiteitä?
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
Zafira
Re: Jälkiasennus LED polttimot
Älä suotta haaskaa rahojasi H7 ledeihin. Xenon-muutossarjalla saat huomattavasti paremman valotehon ja valokuvion.
pki
Joskus haaveilinkin xenoneista, mutta hinta ja homman laajuus vaatima työ ei innostanut.
Tommosia LED polttimoita saa parin alle 20eur, joten ei mene isoa rahaa testailuun.
Molemmat kai kuitenkin samalla tavalla laittomia ja molemmista kai sitten lähtee kilvet?
opelisti77
- OCF Member 2018
Kyllä niitä hyviä muutos sarjojakin on olemassa, kun ei osta sitä halvinta mahdollista. Varsinkin projektoriumpiossa toimii hienostiZafira kirjoitti: 06 Joulu 2019, 03:13 Älä suotta haaskaa rahojasi H7 ledeihin. Xenon-muutossarjalla saat huomattavasti paremman valotehon ja valokuvion.
pki
Nyt kuitenkin ketjun perimmäinen kysymys eli onko kukaan joutunut näistä led tai sitten xenon sarjoista ongelmiin?
Lähteekö tosiaan kilvet, kuten jossain iltalehdessä varoiteltiin?
Tietysti katsastuksessa tulisi sanomista.. mutta noin muuten kiinnostaako ketään jos valot tavallisia H7 saunalyhtyjä valkoisemmat ja ehkä tehokkaammat?
Jos valokuvio pysyy samana niin en usko ketään kiinnostavan..
Oliko siis kokemuksia virkavallan suhtautumisesta näihin?
RJuuso
Jos autossa projektori umpio ja sinne lykkää ledit/xenonit niin valokuvio pysyy yleensä samana ja teho paranee. Silloin oikeastaan vaan leimalla voi tulla sanomista.
Heijastinumpioon kun laittaa ledit niin yleensä tuottaa niin paljon hajavaloa että sokaisee vastaantulevatkin.. silloin poliisi voi myös puuttua tien päällä.
Itse nyt C2 vectralla ajellut lumisen xenon sarjoilla ja poliisi kun pysäytti kerran niin kehui vaan kun kirkkaat ajovalot. Leimalla sen sijaan tulee sanomista mutta kerran vuodessa kun jaksaa polttimojumppaa tehdä niin ei ole iso vaiva hyötyyn nähden.
Se mitä noihin halpoihin kokeiluihin tulee.. yleensä ostaa halvan sarjan, toteaa että olipa paska, sitten ostaa toisen, taas paska. Sitten vasta ostaa laadukkaan mikä oikeasti hyvä.
Nuo lumisen xenonit esim ovat aika hintavat (110e pari) mutta silti aivan sen arvoiset verrattuna esim ebayn 20e xenoneihin.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
opelisti77
- OCF Member 2018
Enpä ole kuullut et keneltäkään kilvet olis tuon takia lähtenyt. Itselläkin ollut useammassa autossa jälkiasennusxenonit, eikä kertaakaan ole poliisit valoihin puuttuneet. Ja nimenomaan projektoriumpioissa toimivat hyvin.
Zafira
Sama kun heittäisit sen 20€ setelin suoraan roskikseenpki kirjoitti: 06 Joulu 2019, 11:36 Joskus haaveilinkin xenoneista, mutta hinta ja homman laajuus vaatima työ ei innostanut.
Laadukkaan xenonsarjan saa suomikaupasta satasella, Kiinasta alle viidelläkympillä.
esim:
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... 010400100/
https://www.ebay.com/itm/FAST-BRIGHT-CN ... 2749.l2649
Asennuskaan nyt ei kovin kummoinen työmaa ole. Halogeenipolttimo pois, xenon tilalle ja ballastin virtajohdot tökätään polttimon kantaan.
Isoin homma on tehdä reikä umpion kanteen ballastin ja polttimon johdoille.
Tuo H7 vaan on kovin hankala tapaus ledeille pienten toleranssien takia. Philips H7 Xtreme Ultinon LED polttimo Kia Sportagen projektoriumpiossa kyllä leventää valokuviota halogeeniin verrattuna, mutta kantama jää jopa lyhyemmäksi.opelisti77 kirjoitti: 06 Joulu 2019, 11:48 Kyllä niitä hyviä muutos sarjojakin on olemassa, kun ei osta sitä halvinta mahdollista. Varsinkin projektoriumpiossa toimii hienostiEi tietenkään xenonien veroiset mutta paljon paremmat kuin halogeenit.
Laadukkaat H4 ledit sen sijaan toimii hienosti. Leveyttä ja kantamaa tulee reilusti lisää ja valokuviokin pysyy halogeenipolttimon veroisena.
pki
Nyt ne paljon haukutut H7 ledit paikoillaan.
Kyllähän nuo on huomattavasti vakio H7 polttimoita paremmat. Valokuvio täsmälleen sama kuin vakioilla, ainakin autotallin seinään piirtyvän kuvion mukaan ja kukaan ei ole ainakaan vilkuitellut.
Vähän piti koroketta rakennella umpion suojatulpalle ja kyllä nämä jää käyttöön.
Kustannuksia tuli 14 eur ja osram siniset lasikanta parkkeja pari puuilosta alle 9 eur.
Zafira
Laitas kuvia ja linkki polttimoihin
Opa 1.6
Ajovalojen ledit pimeänä oikealta puolelta??? Vasemmalla puolella palaa. Miten se meni yhtäkkiä toiselta puolelta
pki
Nyt en tätä osaa yhdistää mihinkään kirjoittamaani kommenttiin?Opa 1.6 kirjoitti: 18 Joulu 2019, 18:06 Ajovalojen ledit pimeänä oikealta puolelta??? Vasemmalla puolella palaa. Miten se meni yhtäkkiä toiselta puolelta![]()
Voitko tarkentaa kommenttiasi?
pki
Tässä linkki : https://www.aliexpress.com/item/3291415 ... 4c4dJs7IPi
Tilasin tuon jälkeen myös ilman tuuletinta olevia malleja, kun en saanut mahtumaan suojakupua paikoilleen.
Nyt tuo suojakupu ei ole enää ongelma, joten kokeilen vaihtaa myös kaukovalot sitten myöhemmin.
Opa 1.6
Niin että ajovaloissa olevat ledit eivät pala
obama
Tämä on taas sitä aikaa kun on märkää ja pimeää. Valitettavasti tuolla tiellä huomaa sen kun noita lamppuja on vaihdeltu eri tyyppisiin mihin umpiot on suunniteltu sekä muita tee itse virityksiä. On erittäin epämiellyttävää ja vaarallista touhua häikäistä vastaantuliaa vääränlaisilla valojen virityksillä ja usein nämä viritellyt valot on oman näkemisen kannalta huonommat.
Toinen asia on se että etusumuvalot tulisi kieltää koska niitä ei täällä tarvitse tai niiden käytöstä pimeällä tulisi antaa sakot. Se joka on asiasta toista mieltä voisi perustella miksi pitää valaista auton edustaa muutaman metrin ja samalla häikäistä vastaan ajavia.
