Basso ei kuulu
sp
Viesti Kirjoittaja sp »
Eli mikähän on vikana kun Velocityn VRX 130.1 sarjassa bassoa ei kuulu paljo mitään, vakiokaiuttimetkin tuntuu potkivan paremmin. Luulisi parinsadan euron sarjasta enemmänkin ääntä lähtevän. Pitäsikö niille rakentaa joku kotelo oven sisään?
<font size=-1>[ This Message was edited by: sp on 2004-02-20 18:53 ]</font>
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Mihin setti on kytketty ja miten?
Missä ja miten ne on kiinni?
Hieman täsmäkysymyksiä, ku on kuullu ja nähny "erikoisia" asennuksia. :smile:
Mm. viime kesänä yhdessä E36 coupessa oli kuusysin asennuksessa käytetty alkuperäisiä kiinnityspaikkoja. Tosin elementti roikkui yhdestä kulmasta ripustuskoukulla yhdessä kulmasta rautalangalla ja toinen reuna oli verhoiluhuovan päällä :grin: Että näin.
En kuitenkaan epäile, että ole juuri näitä -kaikki seitsemän peukaloa samassa kädessä-tyyppejä, vaan olisi kiva jos valottaisit miten ja missä elementtit sijaitsevat.
_________________
KuvaKuva
EDIT:änkytänky
<font size=-1>[ This Message was edited by: Amppa on 2004-02-20 19:18 ]</font>
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Pikainen haku googlella ja sarjasi löytyi autostudion nettisivulta, http://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=1606
Sen luvataankin menevän vain 50 hertsiin saakka. Syykin siihen on selvä. Setissä mukana tuleva jakosuodin katkaisee matalimmat taajuudet pois. Jos haluat rääkätä elementtiä soittamalla sitä matalemmilla taajuuksilla, kytke se "basso" elementti suoraan mankkasi ulostuloon ja diskantti jakosuotimen kautta.
Ole tarkkana, ettet hajota sitä pikkuista basso elementtiäs rääkkäämällä liikkaa, kun nuo erlillissarjat, joissa tulee jakosuodin mukana, toimii parhaiten ulkopuolisten vahvareiden ja kunnon subbarin kanssa.
EDIT: Typoja pois
_________________
Kyllä mun isä sun isäs voittaa...
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-02-20 20:06 ]</font>
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Suoraan sanottuna...
6X9 kajarit on kaikista parhaimmat, jotka vois ajatella suoraan mankkaan kiinnitettävän.
Amppa
No mihinkähän asti viisvarttisen vaste yleensäkin ulottuu? :roll:
Ja ne kuusysit on sitä viimesen päälle high endiä :wink:
Keli ku keli, niin sutenööri se v*tut välittää
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ja varsinkin jos haluaa niin paljon keskibassoa että matalimmat taajuudet jyräytyy alle :grin:
(6*9:t ei kelpaa kun brittien kotiteattereihin.)
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Sainpas provosoitua :wink:
Miro.Simounen
tarkoittanet 5" (tuumasta) vateillakun ei ole mitään tekemistä taajuusvasteen kanssa, eipä noilla ämyreillä joo kuuhun pääse.. :wink:
edit:
perkeles.. pitäs lukee tarkemmin, siellähän lukeekin viisvarttinen :roll:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-02-21 08:54 ]</font>
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
No kylä niillä särkemättä alemaks kuin 50 Hz pääsee, kun ei laita säronkorostinta päälle ja pitää volyymit sopivan alhaisella tasolla.
Mut, ei oo subbarin voittanutta, jos sitä bassosta tykkää.
EDIT: Kijotetaan kaikki kerralla...
_________________
Isolohko astra, C20Ne :wink:
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-02-21 11:08 ]</font>
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
mitää kenkälaatikkobassoa.
Kunno subbarit takaluukkuun ja hanat kaakkoon :grin: :grin: :grin:
sp
Joo eli kajarit on ruuvattu 25mm lastulevystä tehtyyn korokkeeseen, joka on ruuvattu peltiin, vakiokaiutinpaikoille. Sarja on kytketty suoraan mankkkaan, jolle luvataan tehoa 4x40W. Subbarikin takaa löytyy, eli periaatteessa etukajarien bassottomuus ei haittaa, mutta kuitenkin...
_________________
Astra 2.0 GSi 16V -92
<font size=-1>[ This Message was edited by: sp on 2004-02-21 13:57 ]</font>
ipa
luvataan ja luvataan :smile:
totuus taitaa usein olla 4x12W jos lukee kaikki pienellä ohjekirjaan printatut textit.
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
Mankasta yleensä lähde tuota 4x12 wattiakaan. Jos etupään bassoa haluat lisää niin midbassojen kotelointi on yks hyvä vaihtoehto. Se että riittääkö tila, taito tai kärsivällisyys on sitten eri asia. Jos jätät jakosuotimen pois bassolta niin siinä tapauksessa basso päästää myös ylätaajuudet läpi ja tämä varmasti huonontaa sointia. Järkevin vaihtoehto olisi sijoittaa johonkin suht tehokkaaseen 4 tai 3 kanavaiseen vahvariin ja säätää jakotaajuudet siten kohdalleen että etupään erillissarjan ja takapään subin toistot tavallaan "häivettyvät" yhteen. Eli väliin ei jää taajuuksia joita erillissarja tai subi ei toista. Nämä säädöt kannattaa tehdä täysin korvakuulolla ja vääntää niitä nappuloita niin kauan että sointi tyydyttää itseä.
MB 300 CE
Ex. Calibra 16V
