1.2-1.6 OHC koneen viritys
Raittari
Re: 1.2-1.6 OHC koneen viritys
Viesti Kirjoittaja Raittari »
Vaatiiko 1.6n koneen pierburg 1b mitään säätöruuvien pyörittämistä ihmeellisempää säätöä kun korvaa vakionokan 1.3s nokalla? Vai toimiiko kenties ollenkaan :-?
Raittari
Tutkiskelun jälkeen tajusin ettei tuo nokka edes sovi :roll:
Raittari kirjoitti: 13 Marras 2019, 21:52 Tutkiskelun jälkeen tajusin ettei tuo nokka edes sovi :roll:
Näissä on eroja nokissa varmaankin näin?
Bensapumppu tai ei
Jakaja vai hukkakipinä puola
Muuten kaikki 1,2-1,6 nokat pitäisi olla samoja.
Poikkeuksena tietenkin 16sh isolohko
Raittari
Oma jakajalla ja joo bensapumppu väärässä paikassa tuolle nokalle. Joku tarvike sähköpumppukin varmaan toimisi hyvässä lykyssä ilman paineensäädintä?
Raittari
Tuo 1.6N onkin 16sh tapanen "isolohko". Millainen 1.8se nokka on kun englannista löytyi aika halpa käyttämätön? Pitäisi ainakin sopia paikalleen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Raittari kirjoitti: 23 Marras 2019, 13:34 Tuo 1.6N onkin 16sh tapanen "isolohko". Millainen 1.8se nokka on kun englannista löytyi aika halpa käyttämätön? Pitäisi ainakin sopia paikalleen.
1.6N on kyllä vanhan rauta-CIH moottorin moottorikoodi.
Raittari
Lohkoon on painettu 1.6N ja ohc tuo on. Ainakin wikipedian mukaan A ja B asconassa 1.6N on CIH mutta C:ssä vaihtunut OHC.
Eipä oo ikinä tullu tuollasta vastaan. Siis sulla on Ascona C ja mitä vuosimallia?
Raittari
Saksasta uitettu -87. Suomessa taidettiin myydä vaan sv koneella tota vuosimallia?
Raittari kirjoitti: 23 Marras 2019, 17:58 Saksasta uitettu -87. Suomessa taidettiin myydä vaan sv koneella tota vuosimallia?
Joo se onkin siis 16NV moottori.
Raittari
Aijaa niin taitaa ollakkin. Ihme ettei lohkossa lue :o
Valko-bandiitti
Viesti Kirjoittaja Valko-bandiitti »
Ristisiitoskysymys:
MIten nuo vauhtipyörät menevät? C1.6SE-lohkoon on nyt asennettu 1.3 nokkapukki jakajineen ja nokkineen. Moottori on siis vauhtipyörää ja kytkintä vaille täydellinen, vaihteisto risulaatikko ohc-kopalla. I.6 vauhtipyörä ei ilmeisesti mahdu kopan sisälle työstämättä, 1.3 vauhtipyörä taas liian pieni kehältään ( startti ei yllä hampaalle). Kytkinlevyjä löytyy kotoa ainakin 8 tuumainen ja 8.5 tuumainen mutta mitä vauhtipyörää ja asetelmaa kannattaa tuohon komboon etsiä?
Startin paikkaa on ainakin jotkut siirtäneet jyrsimällä
Valko-bandiitti
Niin tuo siis 1.3 vautipyörän kanssa? Onko nuo 1.6 vauhtipyörät keskenään samanlaisia, jos etsin sellaisen ja ajan sorvissa kytkinkoppaan lisää tilaa?
Älä laita 1.3 vaihtipyörää. Siihen ei saa kunnon kytkintä.
Avarra se risulootan kytkinkoppa ja käytä 1.6 vauhtipyörää.
Kytkimeksi se 1.6 asetelma ja levyksi CIH 8” eli 203mm levy josta lyhennät spooriosaa 4mm vauhtipyörän puolelta.
