Astra K
Hoki
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Toteutuneita hintoja 2v/50tkm määräaikaishuollolle? Öljyt kannattanee jälleen hakea alle 20e motonetistä ainakin..
- Astra K -18 stw 1,6 cdti innovation more at6 -
Jarruneste ja luultavammin 60tkm huolto-ohjelman mukaan lisäksi ilman ja polttoaineen sekä raitisilmansuodattimet.Hoki kirjoitti: 11 Joulu 2019, 19:20 Toteutuneita hintoja 2v/50tkm määräaikaishuollolle? Öljyt kannattanee jälleen hakea alle 20e motonetistä ainakin..
Oletko mistä päin suomea?
Ecoflexaaja
Mielestäni ei laahaa, mutta täytyy nostaa auto vielä ilmaan ja pyöritellä renkaat läpi.JJH kirjoitti: 11 Joulu 2019, 18:21Voisko oikealla puolella jarru laahata?Ecoflexaaja kirjoitti: 11 Joulu 2019, 13:55 Hei, onko kenelläkään kokemusta Astra K osalta auton ohjauksen puoltamisesta?
Itsellä Astra K vm. 2016, rengaskulmat juuri säädetty ja rengaspaineet kunnossa, alustan kuluvat osat läpikäyty korjaamolla ja katsastuksessa eikä mitään välyksiä ole löytynyt.
Auto puoltaa lievästi oikealle, kun ohjauspyörästä päästää irti. Mielestäni auton pitäisi kulkea suht suoraan, mutta nyt ei voi päästää ohjauspyörästä irti, koska auto lähtee nyt hiljalleen oikealle. Tämä myös vaikka tien pinnan kallistusta oikealle ei olisi, olen kokeillut ns. keskellä tietä.
Tv Jouni
Ecoflexaaja
Renkaiden paikkaa vaihdettu ja kokeiltu kesä- ja talvirenkailla. Jotenkin vaan tuntuu, että ohjauspyörä liikahtaa heti aavistuksen oikealle, kun siitä päästää irti suoraan ajettaessa. Aivan kuin ohjaus ei olisi keskitetty aivan keskelle. Hankalaa kun en tarkkaan tiedä missä vika ja merkkikorjaamon mielestä kaikki on ihan kunnossa. Jotenkin vaan tuntuu, että alle 40 tkm ajettu auto pitäisi olla vielä kuluvien osien puolesta kunnossa ja kulkea suoraan. Mietin vielä voisiko olla jousituksessa tai iskunvaimentimen kiinnitysessä jotain vikaa?Opelinno kirjoitti: 11 Joulu 2019, 18:30Oletko vaihtanut renkaiden paikkaa? Itsellä ollut kolmessa eri autossa samanlainen ongelma, minkä aiheuttajaksi selvisi "viallinen" tai jollain tapaa poikkeava eturengas. Yhdessä tapauksessa auto oli aivan uusi ja renkaina Goodyear.Ecoflexaaja kirjoitti: 11 Joulu 2019, 13:55 Hei, onko kenelläkään kokemusta Astra K osalta auton ohjauksen puoltamisesta?
Ristoj
Minulla uusi Astra veti vasemmalle ja asia korjaantui säätämällä kulmat oikeiksi. Voisiko olla kääntölaakeri?
Opelinno
Miten porukoilla on toiminut farkku-Astran takaluukun "potku-avaus"? Itsellä toimi ensimmäisen vuoden kuin junan vessa, muttei enää. Varsinkin vesi/sohjokelillä ei toimi ollenkaan. Onkohan vika itse anturissa vai kastuneissa sähköliittimissä? Sähköliittimet puskurin alla anturin vieressä näyttävät täysin suojaamattomilta.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
Fisherman
Todella hyvin on toiminut kun hoksasi oikean potkutekniikan. Kun myyjä aikanaan opetti potkimaan "poikittain" ei aina toiminut.
Joskus toimii liiankin herkästi esim autoa pestessä avaimien ollessa taskussa.
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
Nible
Talvisin pääsääntöisesti ollut toimimaton, kesäisin toiminut ok. Tosin maantiellä ajelut keskittyvät Ise ja Is teille, eli ei kovin kuivaa ajanjaksoa talvella ole.Opelinno kirjoitti: 14 Joulu 2019, 16:59 Miten porukoilla on toiminut farkku-Astran takaluukun "potku-avaus"? Itsellä toimi ensimmäisen vuoden kuin junan vessa, muttei enää. Varsinkin vesi/sohjokelillä ei toimi ollenkaan. Onkohan vika itse anturissa vai kastuneissa sähköliittimissä? Sähköliittimet puskurin alla anturin vieressä näyttävät täysin suojaamattomilta.
tutka-anturin kohdalta jalan potkaisu eteenpäin puskurin alle toimii paremmin, mitä jalan sivuttaissuuntainen heilautus.
JPopeli
Samat sanat, todella hyvin toiminut kun vain potkaisee suoraan puskurin alle oikeassa kohdassa. Samoin autoa pestessä vesisuihku puskurin alle aiheuttanut takaluukun avautumisen ja nykyään muistankin kytkeä avauksen pois päältä ennen pesua.Fisherman kirjoitti: 14 Joulu 2019, 17:33 Todella hyvin on toiminut kun hoksasi oikean potkutekniikan. Kun myyjä aikanaan opetti potkimaan "poikittain" ei aina toiminut.
JJH
2 ja puoli vuotta tähän mennessä toiminut hyvin.Opelinno kirjoitti: 14 Joulu 2019, 16:59 Miten porukoilla on toiminut farkku-Astran takaluukun "potku-avaus"? Itsellä toimi ensimmäisen vuoden kuin junan vessa, muttei enää. Varsinkin vesi/sohjokelillä ei toimi ollenkaan. Onkohan vika itse anturissa vai kastuneissa sähköliittimissä? Sähköliittimet puskurin alla anturin vieressä näyttävät täysin suojaamattomilta.
TV: Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
Askoik
Hyvä vinkki avauksen disablointi pesun ajaksi, täytyy ottaa tavaksi. Tai ehkä vielä helpompi jättää avaimet hyttiin.
Itse ajan kuraisiakin sorateitä, mutta toisaalta töissä lämmin halli jossa auto sulaa päivittäin. Ikää yli 3v / 110tkm eikä ole ollut mitään muuta ongelmaa potkuavauksen kanssa, kuin että aukeaa joskus turhankin innokkaasti auton lähellä heiluessani. Ja tosiaan ekan viikon heiluttelin jalkaa sivuttain, kunnes tajusin potkaista vaan suoraan eteenpäin.
Myös silloin kun etututkat peittyy nuoskalumeen, niin potkuavaus yhä toimii. Mutta ehkä jos viikkotolkulla kertyy lunta ja jäätä auton pohjaan, niin alkaa kai se potkuanturikin pikkuhiljaa muurautua umpeen, ellei autoa pääse välillä sulattamaan. Soratiellä ajo ei sitä kuitenkaan ole haitannut, vaikka keväisin kuraakin lentää oikein urakalla ja sekin muurautuu ainakin lokasuojiin. Kyllä se pohja sitten muutaman kerran vuodessa peseytyykin kun sateella ajaa moottoritietä. Ikinä en ole erikseen pohjan pesua suorittanut.
mtp67
Moroics kirjoitti: 08 Joulu 2019, 20:19 Taas on nämä kelit. Puhallus täysillä, 22C sisällä. Kuuma tuli eikä huuru lähtenyt. Pitää varmaan olla pyynti 30C ja t-paita enskerralla.![]()
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... image0.jpg
Sama ongelma tosiaankin mullakin, lueskelin noita Saksan ja Brittien palstoja aiheesta ja tähän vaivaan on ilmeisesti hieman apua tarjolla parannetun kameratelineen muodossa. Ilmankiertoa ilmeiseti parennettu tai jotain, oli oikein varaosanumerokin mainittu. Taisi olla niin että jopa takuuna ovat näitä asennelleet.
Ecoflexaaja
Voisi olla, mutta ilmeisen vaikea todentaa, ellei irroita iskunvaimenninta ja laakeria!Ristoj kirjoitti: 12 Joulu 2019, 18:25 Minulla uusi Astra veti vasemmalle ja asia korjaantui säätämällä kulmat oikeiksi. Voisiko olla kääntölaakeri?
Laguna00
Jahas. 5tkm rullattu 17.5 Astra Innovation Tourerilla. Lähellä on että lähtee 19.5 mallinen HB Astra innovaatio kaupasta mukaan. Olisko jotain kun kannattaa huomioida tällasta jo maahan tuotua ostettaessa. Innovation sisältää ne mitä oikeaataan tarvitsen, joskin koukun tarttee tohon kyllä..
2017 Astra Tourer 1.0T ekotekki 5MT Innovation+. 23tkm rapiat hankintahetkellä ajettuna.
2019 Astra 1.0T 5MT InnovationPlus, 31.12.2019 toimitettu.
Minkälainen takuu autossa?Laguna00 kirjoitti: 16 Joulu 2019, 20:02 Jahas. 5tkm rullattu 17.5 Astra Innovation Tourerilla. Lähellä on että lähtee 19.5 mallinen HB Astra innovaatio kaupasta mukaan. Olisko jotain kun kannattaa huomioida tällasta jo maahan tuotua ostettaessa. Innovation sisältää ne mitä oikeaataan tarvitsen, joskin koukun tarttee tohon kyllä..
Vieläkö näissä on 2vuotta ilman kilometrirajaa ja jatkotakuut lisähinnasta?
Ja roiskeläpät eteen ettei hakkaa helmanetunurkan massoja puhki
