A16xht kitinä lämpöisenä.....
jarnojkp
Kyselen insigniasta 1.6 sidistä kun kylmänä ei pidä kitinää mutta kun ajelee 40-50 km niin tulee jaksoittainen kitinä ja lähellä tyhjäkäyntiä kuuluu samanlainen ääni kun hihma luistaisi. Uusi hihna vaihdettu. Ja tilasin uuden kiristäjän ,mutta onkohan muutakin vaihtoehtoja?[kuva][/kuva]
Re: A16xht kitinä lämpöisenä.....
Saisitko videolle ääntä ja linkattua tänne esim youtuben kauta?
jarnojkp
Juu yritän tänään ottaa videoo.
jarnojkp
Tässä olisi videon pätkää....
Moniurahihna luistaa äänestä päätellen. Onko kiristäjä linjassa että painaa hihnaa suoraan?
Miten väpättääkö hihna äänen aikana? Jos väpättää niin kokeile antaako laturin vapaa kytkin myöden ettei ol jumissa
jarnojkp
Selvittelin tuota laturia siinä ei ole vapaa kytkintä tässä mallissa. Mutta se kiristin vaihdetaan huomenna toivottavasti olisi siinä se vika.
jarnojkp
Ei ollut hihna eikä kiristäjä....kun ottaa joko öljynmittatikun pois tai öljytäyttö korkin pois meinaa auto sammua...löysin videon youtubessa vika olisi venttiilikannessa olevassa huohotin ilmeisesti....onkohan tietoa saako pelkän venttiilin vai pitääkö ostaa koko venttiilikansi?
Moottorin huohotinjärjestelmässä kuuluu olla alipaine. Jos nostat tikkua niin moottori vetää öljyntikunkautta ilmaa imuvuodon tavoin.
jarnojkp
Mutta se kitinä tulee siinä vaiheessa kun laittaa tikun takaisin tai täyttö reijän kiinni.
Kierrokset muuttuu sen imuvuodon takia ja hihna luistaa? Onko oikean pituinen hihna?
Nythän tuota on hyvä tutkia mistä se ääni tulee kun nostelee öljytikkua. (Voi sytyttää vikavalon jos jättää tikun ylös)
jarnojkp
Juu on hihna oikean mittainen...tarkistin. Venttiilikannessa on jokin kalvo niin saisiko ilmaa liikaa jos kalvo hajalla. Tai liian vähän...ja siksi kitisee hihna?
jarnojkp
No niin syy selvisi venttiilikoppa piti kokonaan vaihtaa sisäpuoleella on venttiili mikä oli rikki. Koska ihan mönjää täynnä.... Nyt on hiljainen....ja ÄLKÄÄ AJAKO 30000km öljyillä....oli meinaan niin hurjan näköinen koppa ja ihan pikimusta.
Kiitos kun kerroit selvinneen vian tänne ja hyvä että tuli kuntoon
jarnojkp
Ja kiitos avusta!
astra93
Ei kai kukaan taliaivo aja kolmeakymmentä tuhatta kilometriä samoilla öljyillä? Ja sitte manataan, kun koneet on ihan paskoja eikä kestä.......
