Vectra C2 STW - Wannabe irmscher
Re: Vectra C2 STW - IS1 look
opelvisio
RJuuso
Joo vanteet osoittautui ihan hyväksi valinnaksi! Erilaiset mutta sopivat tyyliin
Tuli myös käytyä Kouvolassa hakemassa emilialta puskuri jonka ostin 3kk sitten, vihdoin sai päivämäärät sopimaan että onnistui.
Käytännössä aivan vakio puskuri sumuvaloilla. Vähän ottanut aiemminkin osumaa niin ei hinta ollut paha.
Ei tarvitse varoa puskuria ollenkaan kun oli käytännössä puoli-ilmainen.
Lisäksi maskin sisään löysi myös tiensä W-light wave 500.
Pienen tappelun kanssa sen sai jopa toimimaan auton omien pitkien kanssa. tuotti vähän tuskaa kun autossa jälkiasennus xenonit. Tuppasi polttimoiden tarkastus pulssi avaamaan releen lisävalolle. Pienen kikkailun jälkeen ei enää ole ongelma.
Lisäksi vaihtui sivuvilkut ledi vilkkuihin. Niihin piti laittaa väliin vastus ja rele ettei vilku omia aikojaan.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
RJuuso
Pahoittelut surkeista kuvista paskaisesta autosta. Ei vaan tunnu päivänvaloa näkyvän ja ei oikeen järkeä pestä autoa koska kelit on mitä on.
Tuli tuo keula revittyä auki kun tuli vähän paketteja maailmalta postin lakon jälkeen.
- laitettiin tuulilasinpesuneste säiliön anturi oikosulkuun, voi laittaa taas check controllin päälle ilman ainaista herjausta siitä.
- DEFA piuha tuli myös tähän puskuriin
- Toinen parkkipolttimo paloi niin vaihdoin molemmat
- Maski sai vähän teippiä. Raidat koska ei ollut yhtä isoa mustaa palaa jäljellä
- jenkkiparkit ihan vaan koska miksei
Tiedän hyvin että jakaa mielipiteitä mutta mennään nyt tällä.
Ja ennen kuin joku tulee haukkumaan pystyyn niin ei, en aja jenkkiparkit ja sumarit päällä
Kuvissa vaan sumarit että näkyy selkeämmin. Xenonit kyllä ajossa päällä.
Sitten tuli haettua myös uudet verhoilut nykyisiin kuskin penkkiin. Löytyi ilmoitus aivan uusista penkin päällisistä niin pakko ne oli hakea. Kuskin penkki muutenkin parhaat päivät nähneet. Katsoo nyt koska saa aikaiseksi ottaa penkit pois ja vaihtaa.
Jakedti
- OCF Member 2019
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
RJuuso
Maailmalta tuli vastukset/moduulit. Otin sytysvirroilta "parkit" eli kun sytytys Virrat niin vilkut palaa puolillaan.
On myös normi parkit mutta todennäköisesti releytän ne niin että kun parkit/ajovalot on päällä niin jenkkiparkit ei pala. Ainoastaan päiväajovaloina kun muut valot ei pala.
RJuuso
Rookeri kirjoitti: 15 Joulu 2019, 00:29 Kauanko nuo typerät jenkkiparkit saa olla ennenku poliisit pyytää repiin vittuun?
Kuten sanoin, jakaa mielipiteitä
Eilen ainakin ajoin ratsian läpi normaalisti eikä sanoneet mitään
Deme79
- OCF Member 2016
No eipä ollu yllätys kuka alkaa vinkua ekanaRookeri kirjoitti: 15 Joulu 2019, 00:29 Kauanko nuo typerät jenkkiparkit saa olla ennenku poliisit pyytää repiin vittuun?
Deme79
- OCF Member 2016
Rookeri kirjoitti: 16 Joulu 2019, 15:30Kuukauteen edes käyny täällä forumilla ja sit kun jotain kirjoittaakin nii joku kyrpä kyttäämässä..
Vai että kyrpä..No provoa sinä vaan yrität, kuten aina
Ps. 12.12.2019..vai kuukausi
Sori topicin pitäjälle OT:sta
Gts03
Nätimpi huomattavasti tuo kesälook, mut talvi vanteista iso
Ite en noista parkeista niin dikkaa, mut itselle tehdään munkin GSI astran scuupit jako mielipiteitä vielä odottaa asennusta värissä jo on
Mistä tilasit noi penkin korjaussarjan?
RJuuso
Gts03 kirjoitti: 16 Joulu 2019, 18:13 Nätimpi huomattavasti tuo kesälook, mut talvi vanteista isoIte en noista parkeista niin dikkaa, mut itselle tehdään munkin GSI astran scuupit jako mielipiteitä vielä odottaa asennusta värissä jo on
Joo tuo vakio puskuri on aivan hirveä mutta mieluummin sitä katson pari kuukautta vielä, kun otan riskin että tuo vuosi sitten maalattu toinen puskuri halkeaisi tms
Joo, kaikki tuntuu jakavan mielipiteitä. Vanteistakin kuullut suhteellisen paljon paskaa kaveripiirissä mutta pakko välillä tehdä jotain omanlaista
Penkin kankaat löysin ihan FB marketplacesta. Yksityinen myi, oli tulleet hänen auton mukana eikä hän aikonut käyttää. Ihan oikeasti GM alkuperäisissä pusseissa varaosanumeroin
Kysin emännän gts kangaspenkkiin selkänojan palaa vastaus oli ovh 735euroa....
RJuuso
1,2sorsa kirjoitti: 17 Joulu 2019, 05:50 Kysin emännän gts kangaspenkkiin selkänojan palaa vastaus oli ovh 735euroa....
Joo en edes halua tietää mitä nuo palat on maksanut
Minä oon muutaman insignian penkin purkanut. Tarvii varmaankin näitä
https://eshop.wurth.fi/Kategoriat/Verho ... uerth-3106
https://eshop.wurth.fi/Kategoriat/Verho ... fi/FI/EUR/
Ja sitten hyvät sovuleikkurit ja SUOJALASIT.
RJuuso
Alkaa vectran mittariin lähentyä jo 200tkm..
Taas 2.5tkm lisää kun tuli käytyä pohjoisessa kääntymässä.
Ei voi moittia, helvatin hyvä auto taittaa pitkää matkaa.
Reissun keskikulutus 7.7L/100km, olisi varmaan pienemmällä päässyt mutta tuli ohiteltua aika paljon
Hyvä että tuli puskuri vaihdettua, sai jonkunverran aurata tietä kun mökille yritti päästä
Muistoja tuli hyvin mieleen. Samanlaisella vectralla tullut paljon reissattua pohjoiseen kymmenisen vuotta takaperin kun isällä oli samanlainen.
Boksi myös isän vanha, maalattu tietenkin vectran väriseksi
