Astra J turbo välijäähdyttimen putki vuotaa öljyä
Re: Astra J turbo välijäähdyttimen putki vuotaa öljyä
Onko sulla paljon ajettu auto että se alumiiinen vastakappale on jo kulunut?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Hieman yllättävää, että se adapteriosa on jo kulunut. Toki , jos se putki on päässyt liikkumaan , niin saattaa hangata. Se kaasuläppäkotelon ja putken välinen adapteri on erillinen osa , mutta sitä ei taida saada muualta kuin merkkiliikkeestä.
https://opel.7zap.com/en/car/p10/g/9/5-0/#21
jaakkomi
Viesti Kirjoittaja jaakkomi »
230 000 ajettu tolla autolla. Kyllä siinä vastinkappaleessa sellanen pieni hankausjälki on kauttaaltaan, mutta en sitten tiedä aiheuttaako öljyvuodon. Eihän se tossa tarvitse kuin pienen epätasasuuden, tai jos putki/vastinkappale ei oo täysin pyöreä, niin päästää siitä öljyn lävitse.
jaakkomi
Tässä vielä lopputulema miten öljyvuodon sai lopulta korjattua, jos joku muu painii saman ongelman kanssa. Eli ei auttanut muu, kuin viikonloppuna autotallissa purkaa vanha turbo ja asentaa uusi tilalle, niin loppui öljyvuoto. Iso homma, mutta kuitenkin itse tehtävissä, kun aiheeseen perehtyy huolella. Netistä löytyy hakemalla (Vauxhall Workshop Manuals) kohta kohdalta kuvat ja ohjeet, miten vaihto onnistuu.
