Vectra sammuu liikkeelle lähtiessä!
Tuomas353
Eli mun vectra b sammuilee liikkeellelähtiessä aina käynnistyksen jälkeen.
Aina kun käynnistän ja lähden liikkeelle auto sammuu seuraavaan risteykseen tai nykäsee ajaessa. Sitten kun se on kerraan sammunut se ei enään sammu sillä matkalla.
Kun taas pysähtyy esim 5 minutiksi ja lähtee taas ajamaan läpimällä koneella, auto sammuu heti seuraavaan risteykseen. Lämpimällä koneella lähtiessä sammuilu on pahempaa jo voi sammua parikin kertaa liikkeelle löhtiessä.
Auto sammuu ainakun nostan kierroksia. Missä mahtaa olla vika? Auto on siis vectra b 96 manuaali. Vika ilmeni nyt kun pakkaset alkoi ja jouduin vaihtamaan akun autoon.
astra93
Re: Vectra sammuu liikkeelle lähtiessä!
EGR takkuaa? Onko minkä kokoinen kattila?
Onko tyhjäkäynti kierrokset kunnossa?
Tuomas353
Tyhjäkäynnillä ei sammu vaan ainakun on painamassa kaasua auto sammuu
astra93
Ilmamäärämittarille yksi ääni.
Tai map kun ei ole tiedossa mikä moottori
astra93
No joka tapauksessa se anturi mikä haistelee imusarjaan menevän ilman määrää ja sen mukaan antaa vinkkiä moottorinohjaimelle.
Tuomas353
Moottorina on kaks litranen bensakone
Eli x20xev 136hv
Ballantines
Kannattaa ainakin kokeilla laittaa akun miinuksesta lisäpiuha auton runkoon.
Itellä aikoinaan x20xev:ssä samantyylistä vikaa, ei kylläkään sammunut mutta alkoi röpöttämään.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Onko ilmamäärä mittarin ja kaasuläpän välinen letku ehjä?
Ilmamassamittari aiheuttaa tuollasta XEVissä
astra93
Oman käsitykseni mukaan aiheuttaa ihan missä tahansa bensakäyttöisessä ruiskumoottorissa
NIINKÖ?
astra93
Saattaa aiheuttaa pelkästään XEVissä. Ei voi olla koskaan varma.
