Opel Frontera voimansiirron öljyt
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Opel Frontera voimansiirron öljyt
Tuskimpa tuo tuosta hajoaa mutta missä vika?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Noinhan ne nelivetotraktoritki vinkuu.
Tosin oma A malli ei pitänyt mitään ääntä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Sitäpä juuri ja itsellä ei huomattavasti ääni muuttunut nelikon huollolla. Ääni oli sohjossa kotiin möyrytessä mielestäni ehkä pahempi kun auton ostin.
Todella korkea ääni tuo vinkuminen ja haluaisin saada auton kuntoon
Onko renkaat samanlaiset.
jjonezki
Viesti Kirjoittaja jjonezki »
Samat huomiot sorsan kanssa. Tuskimpa tuo tuosta mihinkään on ihan heti leviämässä vaikka ärsyttävä onkin.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Juho M-P kirjoitti: 18 Joulu 2019, 20:51 Onko renkaat samanlaiset.
Taisi olla 235/75/15 kokoiset hanhook nastat joilla toinen talvimenossa. Ja ihan uudenveroiset
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tänään käytin autoa nosturilla kaikki pyörät ilmassa eikä ääntä kuulu kuin hetki kun laittaa vauhtia. Kuuntelin työkalulla ja etuperästä normaalia rohinaa ja jakolaatikosta hieman korkeampaa kihinää. Vasen etulaakeri oli hieman löysä muttei saanut kiristettyä enempää. Välystä vanteesta kokeillen pari milliä.
Voisi tutkia vielä lisää joskus korjaamon laitteilla millå saa ääntä nauhoittaa ajossa alustasta mutta taidan jättää tekemättä.
Rvs käsittelyä voisi ehkä kokeilla kun se ainakin hiljensi f astran laatikkoa hieman
RVS uskovaisia taas. Ei ristus.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Pakanoita taas. Ei hesus.
jjonezki
Jaahas, täytynee tarkastella pyöränlaakereita... Hiukan alkais oireet viitata siihen. Pohjosen reissulla tuli n. 2000km ääni ei juurikaan muuttunut mutta ensin alkoi ABS valo loimottaa kun kytki nelikon ja nyt se palaa yhtenään. Matkalla n 200km meni ilman ABS valoa kun käynnisti auton vauhdista uudelleen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Abs valo palaa täälläkin. Oli 3kk palamatta välissä vaikka ei tehty mitään.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tuli aiheesta keskusteltua yhdellä kurssilla ja tultiin sihen tulokseen että etutasauspyörästön kosketuskulma olisi väärä.
Onko joku purkanut etuakselia irti tai kardaania ja säätänyt kosketuskulmaa?
Löysin kuvan
http://catcar.info/opel/?l=bWFya2E9PVZY ... RfMQ%3D%3D
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ja suositelkaa vaihteistoon 5w-30 öljyä
Tuntuu että tuo diamond on liian liukasta.
jjonezki
No kuukauden oli auto seisonnassa, pari viikkoa sitten lähti nätisti käymään kun jouduin hinailemaan pihalla yhtä raatoa. Nyt sitten ei millään, aivankuin olisi ilmaa vetänyt. Pilotilla avustaen ja sahaillen sain sen lopulta käymään ja siirrettyä sopivampaan kohtaan pihaa.
Muutaman tunnin päästä oli tilanne sama? Auto jäi kyllä viimekäytön jälkeen TODELLA vajaalla tankilla seisomaan (valo vilkkui) ja ennen kun aloin sahailemaan tankkasin siihen viitisen litraa lisää.... Voiko joku takaisku olla pettänyt on on ollut liian vajaana tankki? Jos suodattimessa olisi jäätä niin voisiko se oireilla näin?
Tarvii varmaan sahailla käymään, ajaa tankille ja tankata täyteen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Sulla taitaa tuossa dieselissä olla samoja ilmavikoja mitä muissakin y22dth dieseleissä eli vaihda suuttimien paluuletkut ensin
