-90 Kadett E 1.4i bensapumpun rele
TeeSeitseMies
Osaisiko joku kertoa, mikä bensapumpun rele on -90 vuoden Kadett E 1.4i autossa? Vanha äitini oli vienyt Opelinsa korjaamolle, jossa viaksi oli määritelty kyseinen rele. Olivat kuitenkin korjaamolla todenneet, ettei relettä saa uutena ja että (75 vuotiaan) äitini kannattaisi kysellä osaa romuttamoilta. Sen verran olen omiin autoihini löytänyt osia esim. Ebaysta, että uskon tuon releen olevan saatavilla, kunhan tiedän mitä etsin. Olen äidin Kadetista sen verran monen sadan kilsan päässä, että en ihan heti pääse paikalle.
Brutal
Re: -90 Kadett E 1.4i bensapumpun rele
Suattais olla ihan tällänen tavan aikakauden pumpun rele:
https://www.autodoc.fi/search?keyword=1238540
Signature tai silleen...
TeeSeitseMies
Brutal, kiitos vastauksesta! Täytyypä tutkia lisää, olisikin hyvä jos se on tuo linkittämäsi. Minun täytyy varmaan ajella paikan päälle.. olisiko vielä neuvoa missä päin konehuonetta bensapumpun rele on ja miten mahdollisesti tunnistan sen. Nyt tilanne on se, että auto käynnistyy välillä, ehkä löydän sen releen sen perusteella että se naksahtaa, kun virrat laitetaan päälle (siis silloin kun toimii)..
Rele saattaa olla konehuoneessa tulipellissä apumiehen puolen iskaritolpan takana tai sitten apumiehen puolen jalkatilassa A-pilarin juuressa verhoilun takana.
TeeSeitseMies
Kadett90, suurkiitos neuvosta! Näillä löytynee.
