Pikakysymyksiä Opeleista
kallek505
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
No gastra toi munkin on. Eli onko se joku varuste vaan muiden valojen mukana. Vai tarviiko ruveta epäilemään savolaista kauppiasta kun myi mulle suomi auton. Eipä siinä vikaa ei ole ollut muuta kun perinteiset ja jos yksi vihreä valo taulussa vilkkumassa häiritsee niin poraa ledin pois niin lakkaa vilkkumasta
Käyttis: Peugeot 3008
- OCF Member 2020
Tuo vilkkuva koukun valo oli mullakin '99 suomi-Astrassa aikanaan. (2.0 DI Autom. CDX. XIT-496) Arvelin tuolloin että autoon on tilattu koukku jo tehtaalta, niin valon kytkentä tullut siinä mukana.
sepse
- OCF Member 2023
Ja sen verran otan takaisin siitä ulkoa uitetusta että monenlaista ulkomaan varustetta on ihan Suomi autossakin .
Saattanut toimitus osoite (maa)uudella autolla vaihtua taikka maahantuojan luovutus huollossa on unohtunut joku johto katkaista jotta tehtaalta mukana tuleva ei Suomi varuste lakkaa toimimasta , kuten varmaan tämä peräkärryn vilkun indikaattorikin .
Aikanaan katkottiin johtoja myös jotta Saksan parkki poistui kun ei ollut hyväksytty-nyt se on läsnä ainakin (lähes?) kaikissa Omegoissa / vilkku jätetään päälle ja virran katkaisun jälkeen sen puolen parkit jää päälle-Sakemanni totes aikanaan että tien puoleiset parkit riittää , mitäs sitä ojan puolella tarvitaan
Jotenka autosi saattaa olla ihan Suomi auto uutena maahantuojan kautta tullut
Seppo
Seppo
kallek505
Mulla oli calibrassa ja f astrasta kans toi vilkkutoiminto. Mutta tuossa sitä ei olekkaan. Eipä sillä että sitä tarvisin mutta mielenkiinnosta heti kokeilin kun auton hankin
imaC
- OCF Member 2024
Jotenkin muistelisin et mulla oli -01 b vectrassa toi kärri vilkku...?
lapin-ukko
Itse itselleni vastaten, tämä olikin kinkkinen juttu.lapin-ukko kirjoitti: 07 Joulu 2019, 19:48 Minkä mallin xenon polttimo on Vectra C 2004 GTS-mallissa? Autossa AFL-valot.
Virallisen Opel huollon huoltopäällikkökin ihmetteli että, miten tommoiset valot voi olla kun ei niiden tietokannasta löydy lainkaan vastaavaa valohimmeliä ko. vuosimalliin. Ja niillä kuitekin kaikki tieto millä varusteilla nuo on tehtaalta lähtenyt. Tultiin siihen tulokseen, että D2S on ja bi-xenon. H7 siinä sitten lisänä pitkissä.
Osramin normi xenonit laitan. Ei tohdi niitä +monta sataa % tehokkaampia laser-hipo polttimoita ostaa kun hintaa miehekkäästi ja tämä huoltopäällikkö epäili kestävyyttä kun kuulemma on ollut vähän sanomista noissa sen suhteen.
JJAL
Yleisesti noi kaikki +150% yms kestää huomattavasti vähemmän tunteja kuin 3e normipolttimo. Mutta on siinä tehossakin monesti kyllä eroa. Pätee siis ihan halogeeneihinkin.
Raittari
Joo tää se taitaa olla. Kaasarin kyljessä on jokin jälkikäynnin eston tapainen solenoidi joka kai sulkeutuu ja avautuu kun päästää kaasusta @ 2000rpm.?! kirjoitti: 07 Joulu 2019, 19:00 Jos kyseessä kaasarikone jossa katti ollut niin voisko olla syötön katkaisu kun alipainetta riittävästi(moottorijarru)?
Kaasu on tässä välillä mallia on/off etenkin hitaammissa vauhdeissa niin mahtaakohan tuolla "lisävarusteella" olla jotain tekemistä sen kanssa?
- OCF Member 2022
N.2000rpm on se raja monessa ruiskumoottorissa joissa syötön katkaisee kun kaasu ylhäällä,tuommosessa kaasarissa toiminta varmasti kulmikasta.Raittari kirjoitti: 15 Joulu 2019, 18:32Joo tää se taitaa olla. Kaasarin kyljessä on jokin jälkikäynnin eston tapainen solenoidi joka kai sulkeutuu ja avautuu kun päästää kaasusta @ 2000rpm.?! kirjoitti: 07 Joulu 2019, 19:00 Jos kyseessä kaasarikone jossa katti ollut niin voisko olla syötön katkaisu kun alipainetta riittävästi(moottorijarru)?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
JJAL
Omega A1: välillä kesken ajon akun merkkivalo alkaa palaa himmeästi, ja samaan aikaan bensa- ja lämpömittarit putoavat lähes nollille, mutta eivät kuitenkaan täysin. Missä voisi olla vika?
Yhdessä F-astrassa ei toimineet bensa- ja lämpömittari lainkaan, niin vikana oli mittariston takana oleva transistori. Sen kun vaihtoi toiseen, niin alkoi toimia. Nyt kokeilin vaihtaa tuon transistorin, ei sattunut olemaan oikeanlaista niin mittareiden skaala meni väärin eli näyttivät aivan liikaa, mutta vika tuli tuonkin transistorin kiinni ollessa eli akun valo taas syttyi ja mittarit putosivat lähes nollaan. Jostain muusta siis oletettavasti kyse nyt?
- OCF Member 2024
Saakohan laturi kunnolla maadoitusta
JJAL
Ainakin lataa ihan ok, mutta voisin sille uuden maan vetää.
- OCF Member 2024
Kokeilla apukaapelia
JJAL
Kokeillaan!
sepse
- OCF Member 2023
Mittariston moninapaliitin taikka sen jälkeiset liuskat (lamellit) ?
Seppo
Seppo
