Pikakysymyksiä Opeleista
JJAL
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Vika tuli semmosena aikana kun mittaristo oli pitkään ollut kiinni ja toiminut moitteetta. Tuon vian ilmestymisen jälkeen irroitettu useampaan kertaan ja aina jatkunut samaan tyyliin, että välillä vika päällä ja välillä ei.
Vaikuttaako käsijarrun vetäminen tilanteeseen mitenkään?
JJAL
Nyt pistit pahan, en muista tilannetta että oisin kokeillut, täytyy kokeilla. Mutta nyt tuli mieleen, että mikäli muita merkkivaloja palaa mittaristossa (esim. pitkien merkkivalo) niin ne himmenee tuon vian syttyessä hieman.
JJAL
Ei ollut kässärin vetämisellä muuta merkitystä tilanteeseen, kuin että himmeästi palanut akun merkkivalo kirkastui samalla kun käsijarrun merkkivalo syttyi. Laturin maadoittamista en ole vielä kokeillut kun ei uskaltanut jättää kuoppasella hiekkatiellä käynnistyskaapelia laturin remmin läheisyyteen.
Joo näin oletinkin tapahtuvan...
sepse
Eli vika on mikä
Kerro jo
Seppo
Seppo
Hitto kun muistais...
Ota sulake 28 irti ,varmista että on ehjä.
Katso että saa kunnon kontaktin.
Raittari
Pierburg 1b1 tietäjät, mitä se iso muovinen vasemmanpuoleinen seosruuvi tarkalleen säätää ja kuinka sitä oikeaoppisesti säädetään? Alipainemittari löytyy ja tyhjäkäyntiseoksen sain sen avulla säädettyä mutta tuota isoa kun pyörittää niin ei tapahdu oikeastaan mitään.
Kaasariin tuli kaikki uudet tiivisteet niin täytyisi saada kunnolla säätöihin.
- OCF Moderaattori
Keulasta päin kun katsoo kaasaria yleensä näissä ohc etuvedoissa (1,2s) niin se isomuovinen oikealla on ryypyn seossäätö jota ei saa koskaan kohdalleen kun joku menee sinetin rikkomaan.
Seos ruuvi oikealla upotuksessa pieni tasapää kohti kuskin etuvaloa
Takalasin lämmittimen sulake on sulanut/hapettunut pesäänsä eikä ota enään kontaktia.kadett90 kirjoitti: 24 Joulu 2019, 01:03 Hitto kun muistais...![]()
2cv4
Osaatteko katsoa rekisterinumeron perusteella tietokannasta onko autossa trw vai delphin hammastanko? hzf-816
EPC näyttäis että trw.
JJAL
18 on symbolin mukaan takalasinlämmitin, 28 ei kannen taulukon mukaan mikään mutta 10A sulake siinä kohti kuitenkin on. Molemmat ehjiä ja pesät päällisin puolin täysin siistejä.
sepse
Niissä on tavannut olla tyhjiä numeroituja (ilman liuskoja olevia) sulake paikkoja joissa on vara sulakkeita .
Seppo
Seppo
