Vikakoodit P0170, Polttoaineen säätö(rivi1), mitä tehdä?
Perusvarma2
Viesti Kirjoittaja Perusvarma2 »
Malli on 4D Astra H 1,8. Pari sadan kilsan ajon jälkeen reissun jälkeen syttyi motorivalo palamaan, muuten ei konkreettisia oireita, antoi tosiaan tuon yllä mainitun vikakoodin, vapaalla kierroksia antaessa pakoputki yskääisee hieman. Mikä mahtaisi olla ja millähinnoilla noita saa fiksattua? KIITOS JO ETUKÄTEEN
(Autosta vaihdettu putken loppuosa muutama 2kk sitten, Ajettu 170000km)
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vikakoodit P0170, Polttoaineen säätö(rivi1), mitä tehdä?
Seokset moottorinohjauksen mukaan pielessä 1 lambdan valvonnan mukaan.
Eli mahdollisesti imuilmavuoto kyseessä.
Käytä hakua foorumille, tässä topikissa oli massamittari viallinen
viewtopic.php?f=4&t=271331&p=2424266&hi ... 0#p2424266
Sinulla varmaankin tuo z18xe 122hv vai olikohan se 125hv moottori?
Perusvarma2
Juu muistaakseni 122
petri tamminen
Viesti Kirjoittaja petri tamminen »
A zafira samalla koneella ja sama vikakoodi vika oli viallinen ilmamassamittari .
-(z)- Pallosalama
