Golffin kone C-kadettiin?
Jugitsu
Viesti Kirjoittaja Jugitsu »
Onko kukaan laittanut 1.8i vw golffin konetta 1.2 c-kadettiin?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Golffin kone C-kadettiin?
Ei varmaan mutta minkä laatikon wag konsernista saisi takavetoon?
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Onko tossa koneessa startti kiinni lohkossa vai vaihteistossa?
JEEEEEEEEEEEEE!
Jugitsu
Vaihteistossa. Eikö siihen saa mitään muuta laatikkoa sovitettua kun vw-konsernin laatikkoa?
Keme
Varmasti saa sovitettua vaikka minkä askin ton jatkoksi. Jotenkin vaan tarvii sit miettiä miten saa jonkun startin pyörittämään starttikehää.
JEEEEEEEEEEEEE!
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Varmaankin joutuu wag vehkeestä leikata kytkinnkopan irti ja sovittaa toiseen laatikkoon. Kardaani tunnelin joutuu sitten tehdä uudelleen jos pitää vaihtaa vähänkin orkkista isompaa laatikkoa
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ei kait tuommonen(kaan) moottori mitenkään poissuljettu ole.
Hyvä syy kyllä pitäisi olla ainakin omalla kohdalla,noita ysäri(?)-koneita aihioksi saa kyllä joka merkiltä naurettavan halvalla.
C-Kadettiin on lähes joka tapauksessa tehtävä ns.samat muutokset olipa tekniikka mistä tahansa lähtöisin.
Hieman tietysti helpottaa jos valmiiksi takavetoisesta niin saa sen askinkin samalla.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
