Mikä vaihdelaatikko on 2,5 cdti?
mon58
Viesti Kirjoittaja mon58 »
Osaako kukaan kertoa mikä olis vaihdelaatikon tyyppi -06 2,5 CDTI 6-VAIHT MAN. Vivarossa.
Pitäs shoppailla uus ja tarvittas tyyppi. Vin WOLJ7BDB65V632688
Re: Mikä vaihdelaatikko on 2,5 cdti?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Auton tyypistä , sarjanumerosta , tai moottorin numerosta riippuen vaihteisto on joko PF6:n tai PK6:n variantti.
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/pf1_6.html
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/pk5_6.html
Sarjanumero ei ole sama kuin tuo VIN- numero.
mon58
Ok.Kiitti. Jatkokysymys, onko paljon eroja laatikoiden välillä eli voiko laittaa suurinpiitein samaa vuosimalli olevan laatikon jos esim. vin on on noiden rajojen sisällä.Jos perällä tai muuten välityksillä ei ole merkitystä.
Re: lÖYTYYKÖ TIETÄJÄÄ2,5 cdti LAATIKOSTA
Helpointa olisi katsoa auton alta vaihteiston tyyppi. Tyyppikilpi on alaspäin.
Ainakin PK6 vaihteiston kohdalla on eroja perävälityksessä. Voi olla sama PF6:ssa.
Lisäksi jotkut ovat ajopiirturimalleja.
Oletettavasti samalla perävälityksellä olevat PK6 vaihteistot ilman ajopiirturia ovat keskenään yhteensopivia.
mon58
Ei löydy sitä toista tarraa missä olis tyyppinumero? Löytyi ainoastaan se toinen ,olisko joku osanumero.
CE PK6 820002 130.....
Saisko tosta jotain irti ?
Tuolla numerolla en kyllä löydä tietoja. GM:n osanumerot ovat PK6 vaihteistojen osalta pääsääntöisesti 931 - alkuisia numerosarjoja.
Jos ei joku viisaampi tiedä, niin lienee syytä kysyä merkkiliikkeestä.
