Letkulämmitin
Paul M
Letkulämmitin
Viesti Kirjoittaja Paul M »
Mihin kohtaan asennetaan Defan letkulämmitin 2013 Insigniaan? Löytyykö jostain YouTube-video aiheesta? Lämmitin on merkkikohtainen lyhyt malli, jossa vastus on näkösällä. Malli lienee lähinnä tuo linkissä oleva https://www.google.com/url?sa=i&source= ... 1139166541
Onko millainen operaatio asennus? Lähinnä jotta paljonko on varattava puuhaan aikaa nyrkkipajalle. Vaatinee nosturin ja pohjasuojuksen irrottamisen?
Kun tuota varustetta tutkailee, tulee vaikutelma että lohkoon menevään yhteeseen kiinni ja vastusosa on lähestulkoon moottorin vesitilassa. Menikö arvaus hehtaarilleen kohdalleen?
t3mu
Re: Letkulämmitin
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Riippuu koneesta, mutta omaani a20dt insigniaan laitoin aikanaan calixin vastaavan ja se tuli ainakin ylävesiletkuun. Defan sivuilta löytyy ohjeet mallikohtaisiin asennuksiin.
https://www.defa.com/fi/autolampo/moott ... n-autoosi/
E. En tarkkaan muista minkälainen kone on, mutta samanlailla näyttäisi tulevan defakin.
ahkio
Re: Letkulämmitin
Viesti Kirjoittaja ahkio »
t3mu kirjoitti: 03 Tammi 2020, 17:45 *********** ja se tuli ainakin ylävesiletkuun.**********
Outoa, itse aina puhunut alavesiltkun lämmittimestä, ja alavesiltkuissa noita nähnytkin. Miten lähtee kiertämään koneessa jos kuumennetaan ylhäällä olevaa vettä, luulisi että koska lämmin vesi pyrkii ylöspäin niin alhaalla lämmitetty lähtisi paremmin kiertämään. Riippuu tietysti koneen rakenteesta, termostaatin sijoituksesta yms.
Paul M
Re: Letkulämmitin
Onko alkuperäistä letkua lyhennettävä asennuksessa?
t3mu
Re: Letkulämmitin
ahkio kirjoitti: 04 Tammi 2020, 08:01
Alavesiletkuun yleisesti suositellaankin asennusta. Vähän yllätti itsenikin sijainti, kun ohjeita luin.
Paul M kirjoitti: 04 Tammi 2020, 10:05 Onko alkuperäistä letkua lyhennettävä asennuksessa?
Kyllä 40mm, niinkuin ohjeessa mainitaan.
Paul M
Re: Letkulämmitin
En onnistunut löytämään oikeaa ohjetta. En avannut vielä pakettiakaan kun juuri sen sain. Ehkä siellä on jotain.
Re: Letkulämmitin
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Insignia 2.0 DTH - koneessa asennettiin tuon linkitetyn ohjeen mukaan ylävesiletkuun ja tosiaan 40 mm lyhennetään ja mukana sarjassa on liitäntäpala... letkua siis.
