Afl valot
Teppo
Re: AFL-valo-ongelmia Insigniassa
Tuon pystyy tekemään gds2 puolelta siellä lukee valikossa suoraan anturin opetus
Ok.
Sit kuitenkin anturin vaihto-ohjeessa sanotaan että tee asetukset ja ohjelmoi ajovalojen ohjausyksikkö.
Tiiä näistä sit...
Tiiä näistä sit...
Mar75ko
Moro
Mullakin näyttää Insignian AFL-valot liian ylös. Vastaantulijat ovat alkaneet valoja vilkutella. Huoltoon vielä aikaa niin pyöräytin umpioista säätöä alaspain pari kierrosta.
-Opel Astra Sports Tourer K 1.0 -19
-Volvo V90 D3 -18
-Volvo V90 D3 -18
ZippoII
Mulle tuli tänä aamuna myös 2015 1.4T Insigniaan näytölle virheilmoitus huolla kaarrevalot. Aamulla oli sen verran kiire töihin, niin en ehtinyt tutkia asiaa yhtään.
Multa löytyy iCarSoftin vikakoodienlukija, joten tarvitsee illalla vilkaista koodit, mutta kun luin tämän ketjun läpi, niin ilmeisesti pelkillä kaarrevalojen vaihdoilla (H11-kanta?) on päästy eroon ongelmasta. Ajattelin hakea varapolttimot töiden jälkeen varmuuden vuoksi.
En ole tästä vielä vaihtanut autosta ensimmäistäkään etupään polttimoa, jotenka hölmö kysymys...
Onko nuo kaarrevalot siis osana varsinaisesta valoheitintä vai alhaalla puskurissa oleva sumuvalo?
majuva
Varsinaisen valoheittiminen sisälläZippoII kirjoitti: 12 Helmi 2020, 13:33
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita
lapin-ukko
Nostellaanpa tätä. Ei ole otsikon malli mutta C Vectra GTS missä AFL.
Jokunen kk sitten vaihdettu kaikki umpioiden polttimot ja vänkärin puolen akvaarioksi muutunut ballasti. Toiminut ok mutta nyt alkanut vilkuttelemaan sitä kaarrevalo vikavaloa mittaristossa. OP-comilla allaolevan herjan löysi.
Missähän tuo moottori mahtaa sijaita ja lieneekö vaihtokunnossa vai voiko tuota jotenkin ropailla kuntoon? Voiko olla jumittaa tai huono kontakti tjsp?
Nollauksen jälkeen vikavalo tuli aika pian uudestaan.
Identifier: 0x0201
System name: AFL-Epsilon
Part Number:24453414
Software version number: Du & Ka V.KW3003
System description: HELLA0401
Alpha code:
Manufacturing date: 02400240011103280224
Code Index and version: 001 05
Total number of fault codes: 1
B1462 - Right Dynamic Curve Light Stepper Motor Circuit Malfunction
(00) - Present
Identifier: 0x0201
Alpha code:
(00) - Present
Janza1985
Siellä se on umpion sisässä, tuskin on korjattavissa. Liekkö edes vaihdettavissa muutoin kun umpio uusimalla...
Insignia Hatchback A20DTE
ddude
Pystyy kyllä vaihtamaan.Janza1985 kirjoitti: 08 Maalis 2020, 11:05 Siellä se on umpion sisässä, tuskin on korjattavissa. Liekkö edes vaihdettavissa muutoin kun umpio uusimalla...
Tässäkin ketjussa on mainittuna vanhalla ie foorumilla vaikuttanut Romanialainen heppu joka vaihtoi ko. servon uuteen.
Juttelin privana hepun kanssa veloitti työstä ja osasta 80€.
Tilasi uudet osat Sveitsistä.
lapin-ukko
Näkyy välillä itsellä toimivan ja välillä herjaa.ddude kirjoitti: 10 Maalis 2020, 00:17Pystyy kyllä vaihtamaan.Janza1985 kirjoitti: 08 Maalis 2020, 11:05 Siellä se on umpion sisässä, tuskin on korjattavissa. Liekkö edes vaihdettavissa muutoin kun umpio uusimalla...
Näyttäisi videokin löytyvän miten onnistuu. Tuo vaihtoservo suojamuovineen varmaan se Sveitsin korjaussarja. Onkohan ko. romanialainen heppu vielä kuvioissa?
Tietty jos löytäisi koko umpion käytettynä jostain niin voisi vaihtaa koko laitoksen. Uudet aika hinnnoissaan mitä katselin ja AFL mallin saatavuus nihkeä.
Jartsa
vaihdoin kaarrevaloihin lokakuussa osram nightbreakerit, toissa päivänä säikäytti ku näyttöön pamahti huolla kaarrevalo ilmoitus, kuskin puolen polttimo hajalla. onneksi vain polttimo vika mutta ei ollut pitkä ikäiset.
kummankin puolen polttimosta oli lasi tummunut sen suuntaus "pellin" kohdalta eli kuumana käynyt vaikka eivät syttyessä kauaa aikaa palakaan.
onko kukaan laittanut ledejä noihin? ja mielellään sellasia ettei ilmottele vikaa polttimoista.
Mulla oli ledit, tilasin modificarsilta ihan perus H11 ledit eikä ilmoitellut vikavalosta.Jartsa kirjoitti: 26 Maalis 2020, 22:35 vaihdoin kaarrevaloihin lokakuussa osram nightbreakerit, toissa päivänä säikäytti ku näyttöön pamahti huolla kaarrevalo ilmoitus, kuskin puolen polttimo hajalla. onneksi vain polttimo vika mutta ei ollut pitkä ikäiset.
Tosin jos ledit haluaa laitella niin tuon pellin joutuu ottaa pois et mahtuu lamppu paikoilleen. Veemäinen homma kun pienet ruuvit ja ahdas tila, mutta tehtävissä. Ja saa sen pelkin kans sinne takaisinkin.
piirer
Osaako raati arvioida missä vika. Sport Tourer Inkku vm.12 alkoi toissa päivänä herjaamaan "service AFL lamp". Vikakoodit (B2595 / right cornering light circuit) luettu ja resetoitu pari kertaa iCarsoft lukijalla. Herja tulee vaihtelevan ajan kuluttua aina uudelleen. Saattaa tosin mennä parikymmentä minuuttiakin ennenkuin ilmestyy.
Paikalla rattia käännellessä huomaan, että vasemmalle kääntäessä kaarrevalo syttyy, mutta ei oikealle käännettäessä. Pitkät valot toimii normaalisti, kuten myös se valojen "jumppa" kun ovet avaa kaukkarilla.
Ajatuksena on huomenna uusia ajovalojen ja sumareiden polttimoita ja tietenkin samalla vähän tutkia potilasta. Onko jotain tyypillisiä juttuja mitä kannattaa tutkia... täällä mainintoja esim. maadoituksista ja johtosarjoista. Onko näissä jokin tiettty paikka mitä kannattaa vilkaista?
piirer
...niin, ja valot ei tosiaan käänny mutkissa mihinkään, eikä syynä ole liika nopeus
Tässähän oli 40km/h nopeusraja.
Korpimetsä
Ettei se oikea kaarrevalo olisi palanu?
Huoltokirja on kaiken A ja O.
piirer
Joo sitä mm. ajattelin tutkia. Voisiko tuo olla ainoa syy ilmoitukselle, eli että polttimo on rikki?
