Insignia vanteet ja renkaat
Wlle
Re: Insignia vanteet ja renkaat
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Onko 4x4 automaatti insigniassa rengastuksen suhteen mitään eristyistä huomioitavaa? Joka nurkkaan varmaankin samankokoiset, mutta saako poiketa alkup. suositellusta rengaskoosta?
215/60R16
225/55R17
235/45R18
245/40R19
245/35R20
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
https://www.ebay.com/itm/Alloy-Wheel-Nu ... 2749.l2649 tuli ostettua tämmöset mutterit nii näissä on vähän lyhempi toi kartio osa ku origiinali muttereissa nii onkoha siittä haittaa.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Wlle kirjoitti: 14 Huhti 2019, 22:22 Onko 4x4 automaatti insigniassa rengastuksen suhteen mitään eristyistä huomioitavaa? Joka nurkkaan varmaankin samankokoiset, mutta saako poiketa alkup. suositellusta rengaskoosta?
215/60R16
225/55R17
235/45R18
245/40R19
245/35R20
Voi poiketa vakio koosta ja voi laittaa erikokoisetkin eteen ja taakse, kunhan vierintä kehä pysyy lähes samana. Tästä esimerkkinä itsellä oli 245/40/19 edessä ja 275/35/19 takana eikä mitään ongelmia ollut.
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
Onko insignian vanteiden kiristysmomentti valmistajan ohjeistuksen mukaan 150nm oikeasti?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
daa kirjoitti: 05 Tammi 2020, 11:12 Onko insignian vanteiden kiristysmomentti valmistajan ohjeistuksen mukaan 150nm oikeasti?
On. 22mm kannalla sitten ne mutteritkin.
daa
1,2sorsa kirjoitti: 05 Tammi 2020, 11:15
Hyvin on 100nm pysynyt renkaat alla :D
daa kirjoitti: 05 Tammi 2020, 11:16
En kyllä itse tohtisi.
100nm taitaa löytyä crossland tai grandlandistä mutta en muista oliko alu vai pelti vanteelle.
Jos ei tiedä momenttia niin
M12 120nm
M14 140nm
On tullut käytettyä
iso.kunkku
Jos ne momenttiin laittaa niin miten työsuorite eroaa laittaako 100 vai 150nm :lol:
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Olenkin aina ihmetellyt miten on mahdollista, kun uutisissa kerrotaan joltakin pyörän irronneen autosta - no en ihmettele enää...
100 Nm on todella aivan liian vähän Insignian 22mm muttereille.
Wlle
G.T.S kirjoitti: 26 Joulu 2019, 10:08 Voi poiketa vakio koosta ja voi laittaa erikokoisetkin eteen ja taakse, kunhan vierintä kehä pysyy lähes samana. Tästä esimerkkinä itsellä oli 245/40/19 edessä ja 275/35/19 takana eikä mitään ongelmia ollut.
Oliko sulla minkä levyset vanteet noilla? Itelle tulee todennäköisesti eteen 9'' ja taakse 10'', joille tuo rengastus istus varmaan ihan ok. Toisaalta käsittääkseni tuommonen yhden tuuman leveysero vanteessa ei varmaan kovin isoa eroa vierintäkehään aiheuta, vaikka laittas eteen ja taakse samankokoiset renkaat eli omassa tapauksessa 245/40R19.. Tais olla jollain vag-foorumilla keskustelua keskutelua aiheesta, että se ero on niin pieni ettei ole vaikuttanut toimintaan mitenkään.
Wlle kirjoitti: 07 Tammi 2020, 22:46
Mulla oli edessä 9,5” levee ja takana 11” levee vanne.
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
Mitään mahdollisuuksia onnistua 20 tuumasten kanssa: eteen 8.5” ET30 ja taakse 10” ET25?
[indent][/indent]
wiquel kirjoitti: 13 Tammi 2020, 16:49 Mitään mahdollisuuksia onnistua 20 tuumasten kanssa: eteen 8.5” ET30 ja taakse 10” ET25?
Etunen menee ihan helposti mut takanen vaatii hiukan camberin kääntöä et menee alle, tai muuten polee aika pahasto pihalle.
[indent][/indent]
wiquel
G.T.S kirjoitti: 13 Tammi 2020, 20:19 [indent][/indent]
Kiitos nopeasta vastauksesta! Kuinkahan pahasti tulee ulos? Mahtaako esim. 5mm sisemmäs auttaa asiaa? Mietin vaan jos ottais työpaikalla keskiöstä siivun veks..mikäli vanteessa on varaa..
