Insignia syyläri vuotaa?
santos85
Viesti Kirjoittaja santos85 »
Vuotaa alavesiletkun luonta tai kennon päädystä.
Onko kukaan vaihtanut syyläriä , tarviiko purkaa paljon että saa vaihdettua?
Re: Insignia syyläri vuotaa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa ohjetta jäähdyttimen irrotukseen:
Tosin et ollut maininnut vuosimallia , etkä moottoria. Suuria eroja ei kuitenkaan ole irrotuksen osalta moottorien välillä.
santos85
Kiitos ohjeesta! Moottori on a20dth. Auto 2010 vm manuaali.
Tuossa dieselin ohje. On tuossa jonkin verran eroa.
icoman
Viesti Kirjoittaja icoman »
Terve
5 tuntia turasivat pajalla, kun allekirjoittaneen diesel inkkuun vaihtoivat syylärin. 2010 diesel sport touring. Oli keulaa purettu aikalailla. Onneksi puhuivat 3 tunnista arvioksi niin lasku tuli sen mukaan. Edestä katsottuna alhaalta oikealta alkoi aikoinaan tihkumaan.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Noin 2 tuntia tuon ohjeaika..
astra93
Viesti Kirjoittaja astra93 »
Ohjeajoista puheen ollen: Renault Meganen starttimoottorin vaihdon ohjeaika on muistaakseni jotain 7 tunnin päälle ja sen vaihtaa sinne alle tunnissa. Sama koskee ohjausvaihteen vaihtoa. Toisaalta taas haluaisin joskus mennä johonkin korjaamolle kellottamaan, kun joku vaihtaa esim. Insignian syylärin kahteen tuntiin.
Eikö muka onnistu??
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
T4 VW Transportterin kytkimen vaihtoaika 4H mutta todellisuus 10-14h. Eli monestikkin ohjeajat heittää alakanttiin. Koitaa siinä sitten asentaja päästä provikoille.
astra93
Kuulemma ne rautaiset VW-asentajat vaihtaa niitä kytkimiä noihin neljään tuntiin, siis kuulopuheiden mukaan, mutta juuri sen takia täytyis olla itse kellon kanssa vieressä ja todeta onko ne vaan hullujen puheita. Ihan sama koskee kaikkia muitakin ohjeaikoja.
