Insignia B
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj »
Nopeusraja on 50 km/h. Jos eivät kytkeytydy, voi syynä olla kameran huurtuminen. Tai sitten kameran mielestä on liian valoisaa, esim. taivas sinertää vielä.
TLPH
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja TLPH »
Tänään on ainakin Varsinais-Suomessa niin kirkas kuu,kun ajelee vasten.
Tunnistimet luulee katuvalaistukseksi,
eikä käytä pitkiä?
Sivusta kun mollotti,niin toimi normaalisti.
Taikamatto
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Taikamatto »
Joskun (harvoin) tuo kaukovaloautomatiikka ei meinaa vaihtaa pitkiä päälle kun menee katuvalaistusalueelta ekan kerran pimeälle osuudelle. Tai ainakin se siinä kovin viivyttelee. Mitä lie miettiikin, vaikka se A-merkki on näkyvillä. Painamalla automatiikan pois ja taas päälle, systeemi on kyllä herännyt. Mistä näistä elektroniikoista aina tietää. Tämä vaan vinkkinä josko joku muu on samaa ihmetellyt...
otj
Re: Insignia B
Joo, eihän tuo aivan täydellisesti toimi. Pääsääntöisesti toimii hyvin, mutta yksi kohta jossa kuskin on oltava hereillä, on rekkojen kanssa. Kun rekka on osin mäen takana ja sammuttaa pitkät katolta, automatiikka räväyttää pitkät päälle. Rekkakuski sitten häikäistyy toviksi, niin kauan kuin rekan pääajovalot nousevat mäen takaa esille. Itse nappaan noissa tilanteissa heti viiksen A:sta automatiikan pois siksi aikaa että rekan ajovalot tulevat näkyviin, jolloin automatiikan voi taas laittaa päälle eivätkä pitkät enää syty.
Toinen näistä matriisiledeistä kärsivä ryhmä on niin sanotut "lediloukkaantujat". Kun matriisiledien kohdalla vastaantulija ei näe niin selvää vaihtokohtaa kuin perinteisten valojen kanssa, he saattavat kokea kirkkaat lähivalotkin pitkiksi. He sitten kostavat välkyttelemällä valoja, laittamalla pitkät hetkeksi takaisin tai räväyttämällä liian aikaisin pitkät päälle. Heille itse ystävällisesti huomautan manuaalisesti pitkiä väläyttämällä takaisin, jos suinkin ehdin reagoida. Osa vaihtaa taas kiltisti lyhyet takaisin.
Joskus perässä ajeli toinen Inkku B ja aika veikeä oli seurata miltä valot näyttävät edessä ajavan silmin. Oli vähän sumuisaa, niin näki hyvin, kuinka valokeilat pyyhki oman auton rinnalle ja ohi, mutta silti takana ajavan valot eivät häikäisseet pätkääkään.
Antagonisti
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Antagonisti »
nupaha kirjoitti: 03 Tammi 2020, 21:02
Antagonisti kirjoitti: 03 Tammi 2020, 20:47
nupaha kirjoitti: 03 Tammi 2020, 19:33
Antagonisti kirjoitti: 03 Tammi 2020, 17:44 Insignia 2018. Kun puhelu tulee, tulee kojetauluun ja keskinäyttöön ilmoitus puhelusta soittajatietoineen ja radio hiljenee. Tänään hiffasin että puhelun tulosta ei tullut/kuulunut mitään soittoääntä auton omista kajareista. Mielestäni ennen soittohälyääni on tullut mutta en ole enää varma :hammer: Eli miten on?
Pitäis kajareista kuulua.
Kiitos. Voiko tälle multimediasysteemille tehdä resetin/bootin jotenkin (irrottamatta sähköjä)?
Onko tehnyt useamminkin tuota? Mulla nimittäin oli navissa ruutu mustana kertaalleen ja seuraavalla kerralla toimi niin kuin pitikin.
Vastaan itse itselleni. Vian syy löytyi käyttäjästä :bonk: Soittoääni toimi toisen puhelimeni kanssa mutta ei toisen. Tätä kovasti ihmettelin. Syyksi paljastui se, että tässä toisessa puhelimessa olin jotenkin itse vääntänyt ratin volumepainikkeesta soittoäänen melkein äänettömäksi ja siksi soittohälyä ei kuulunut. Tämä asetus on siten näköjään puhelinprofiilikohtainen, en tiennyt tätä(kään).
Antagonisti
Re: Insignia B
Uusin Android Auto asennettu (APK Mirror palvelin) puhelimeen mutta en saa tuota toimimaan :banghead: Puhelimena Samsung Galaxy S6 (Android softa 7.0). Yritykseni meni seuraavasti:
- Android Auto (uusin versio päälle kännykässä). Ohjelma käynnistyy eikä herjaa mitään
- Puhelin usb-johdolla kiinni kyynärnojan alla olevaan usb-töppeliin
- Auton kosketusnäytöltä "Projection" näpäytys
- Auto ilmoittaa "Projektiokykyisiä laitteita ei yhdistetty. Kytke tuettu laite usb-liitäntään tämän toiminnon käyttämistä varten"
- usb-johdon irrottelua ja takaisinlaittoa useamman kerran, ei tomi :roll:
- Vilkaisu auton asetuksiin ja sieltä kohta "Android Auto" ja kohta "Android Auto" on päällä ja "Android Auto-laitteidfen hallinnassa" ei näy yhtään puhelinta
Voiko ongelma olla tuo mikälie usb-johto tai mitä muuta voisin kokeilla? Kiitokset vinkeistä!
Auto Insignia 2018.
nupaha
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja nupaha »
Antagonisti kirjoitti: 11 Tammi 2020, 17:50 Uusin Android Auto asennettu (APK Mirror palvelin) puhelimeen mutta en saa tuota toimimaan :banghead: Puhelimena Samsung Galaxy S6 (Android softa 7.0). Yritykseni meni seuraavasti:
Auto Insignia 2018.
Latasikko varmasti oikean version Android Autosta? Yht’äkkiä en muuta keksi.
Ex Opel Insignia Grand Sport 2,0tdsl, my20
Bmw 530e ///M Sport Xdrive
Kauppakassina Audi A3 sedan
Kesäkissana Jaguar XKR
Taikamatto
Re: Insignia B
Jos ei tunnista muutenkaan että usb:llä kytketty, niin voisiko olla piuhan laadussa syytä ? Joskus aiemmin jossakin ooppelikeskustelussa täällä, just android-auton asennuksesta, oli kommentti että pitäis olla tarpeeksi hyvä ja mieluummin varsin lyhyt se piuha.
Laguna00
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Laguna00 »
Mulla on OnePlus brändätyt johdot toiminu hyvin. Sekä normaalin mittainen että pitkä versio. Astra K:ssa. Tosin puhelimen Android on useita versioita uudempi eli 10. Tarvikemerkkijohdot ei toimineet luotettavasti.
2017 Astra Tourer 1.0T ekotekki 5MT Innovation+. 23tkm rapiat hankintahetkellä ajettuna.
2019 Astra 1.0T 5MT InnovationPlus, 31.12.2019 toimitettu.
Larppe
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Larppe »
Onhan puhelin myös kiinni oikeassa usb -pistokkeessa? Insigniassa myös kyynärnojan alla?
nupaha
Re: Insignia B
nupaha kirjoitti: 02 Tammi 2020, 20:46
nupaha kirjoitti: 29 Joulu 2019, 22:18
Errror kirjoitti: 29 Joulu 2019, 22:13
wesqu kirjoitti: 29 Joulu 2019, 21:49 Tässä B mallissa ei taida missään olla tehdaslämmittimelle nappia?
Edellisessähän oli hansikaslokerossa päälle/pois nappi.
Hanskalokerosta tässäkin löytyy kyseinen nappi. On kyllä vähän piilossa siellä yläreunassa.
Niin näytti olevan. Just kävin kattomas. Kiitti vinkistä.
Rengasäänet mielestäni tulee pääasiassa takaa. Katsotaan vaimeneeko tavaratilan matolla... Ajattelin jonkun huovan liimata alapuolelle, jos ei ole valmiina.
Mutta moneen asiaan oon tyytyväinen. 👍
Eipä pajoa auttanut tavaratilanmatto, johon liimasin ääneneristyshuovan. Tiedoksi muillekkin.
Takaa ne äänet tulee pääasiassa mielestäni aina vaan. Täytyy tutkia pyöränkoteloiden eristystä seuraavaksi, esim bitumimattoa sisälokareiden päälle tms
Juuhaa1
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Juuhaa1 »
nupaha kirjoitti: 13 Tammi 2020, 19:19
Luulen että rengasmelu tulee pyöränripustuksien kautta värinöinä runkoon, aika pieniltä näyttää kumipuslat.
Ei matot auta
nupaha
Re: Insignia B
Juuhaa1 kirjoitti: 13 Tammi 2020, 20:17
Ei matot auta
No, täytyypi kuitenkin kokeilla niin saadaan siitäkin faktaa. Bitumimaton liimaus tarttoo vaan lämpimän tilan. Tuo kesäkissa on vieny oman tallin niin täytyy odotella appiukon luona vierailua.
otj
Re: Insignia B
Tästä ketjusta löytyy minun aiempi postaus eristysprojektista, jos joku jaksaa kaivaa. Paljon äänistä tulee runkoäänimä ripustusten kautta, eikä mattokaan auta. Kyllä matolla silti sävy muuttuu siedettävämmäksi ja nastamelu pienenee.
nupaha
Re: Insignia B
otj kirjoitti: 13 Tammi 2020, 21:03 Tästä ketjusta löytyy minun aiempi postaus eristysprojektista, jos joku jaksaa kaivaa. Paljon äänistä tulee runkoäänimä ripustusten kautta, eikä mattokaan auta. Kyllä matolla silti sävy muuttuu siedettävämmäksi ja nastamelu pienenee.
Kiitos tiedosta. 👍
