Moi. Autoni on Opel Astra H 1,6 bensa -05 (manuaali) ja siitä vuotaa vaihteiston pohjasta öljyä, ja vaihdan siihen uuden tiivisteen, ja tietenkin
uudet öljyt. Paljonko öljyä laatikkoon pitää kaadella, ja mikä olisi hyvä merkki?
Mikä vaihteistoöljy ja määrä? Astra H 1,6
Arikar
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 10 Touko 2020, 21:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Malli lisätty otsikkoon
shamrock
Re: Mikä vaihteistoöljy ja määrä?
Eipä siihen ole kuin yksi oikea öljy.
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=395
Määrästä en tiedä. Ja jos ei koskaan ole vaihdettu, aina fiksua ostaa yksi ylimääräinen litra, ja huuhdella aski sen kanssa, käyttäen autoa pari minuuttia vaihde päällä etupyörät ilmassa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
- OCF Moderaattori
F17 on eli noin 1,5litraa taisi mennä. Täyttö ruuvaamalla huohotin irti ja tasopropusta määrä oikeaksi. Proppu perässä noin vetarinkorkeudella 13mm kannalla.
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f17.html
Arikar
Kiitoksia taas vastanneille.
shamrock
Tuosta öljystä vielä sen verran, että ainakin mun tiedon mukaan GM:n askeissa olis pitänyt tehtaalta tullessa tuossa vaiheessa olla juuri tuota. Mutta jostaki syystä sitä kielletään ehdottomasti sekoittamasta muihin öljyihin. Siksi tuo huuhteluvaihe kaiken varalta. Saabbiin just vaihdoin, mutta samoilla ohjeilla toki Ooppelissakin mennään.
opelaattori
Re: Mikä vaihteistoöljy ja määrä? Astra H 1,6
Vanhan aiheen kierrätystä. Iskän 1.6 2007 farkku h-astrasta vuotaa vaihteisto kuulemma öljyä (korjausukko oli sanonu hänelle). Aattelin että vaihtas sinne nyt sitten öljyt, ja seuraa tuota paljonko se vuotaa vai hikoileeko vaan. Onkohan iso homma vaihtaa vetarin stefat jos se niistä vuotaa? Joku pajahan tuon varmaan tekisi, kannattaa varmaan vielä tehdä kun auto muuten toimii ja on siisti ettei loota mee pilalle, 217tkm ajettu.
Ja tämä lie passeli öljy? Yllä oleva ohje pätenee vaihtoon
https://www.motonet.fi/tuote/gm-1940182 ... ct=59-0044
opelaattori
Jatkokysymys, tyhjennys pumpulla huohottimen/tasopropun kautta vaiko suosiolla "öljypohja" pois+uusi taso tiiviste?opelaattori kirjoitti: 12 Elo 2026, 18:13 Vanhan aiheen kierrätystä. Iskän 1.6 2007 farkku h-astrasta vuotaa vaihteisto kuulemma öljyä (korjausukko oli sanonu hänelle). Aattelin että vaihtas sinne nyt sitten öljyt, ja seuraa tuota paljonko se vuotaa vai hikoileeko vaan. Onkohan iso homma vaihtaa vetarin stefat jos se niistä vuotaa? Joku pajahan tuon varmaan tekisi, kannattaa varmaan vielä tehdä kun auto muuten toimii ja on siisti ettei loota mee pilalle, 217tkm ajettu.
- OCF Moderaattori
Pohja pois kun proppua ei ole
hoj_09
Kommentoin sen verran että Motonet ei tarjoa F17 askille pohjatiivistettä. Pyysin sitten corsa B F13 laatikon pohjatiivisteen... sama oli.
