Z16XEP öljynkulutus
Raku
Re: Astra H -05 Z16XEP öljynkulutus
Taisi alkaa samoilla kilometri lukemilla täälläkin, 260 oli mittarissa kun remontti tehtiin.
Gtc1.6
Minulla on viimeset 100tkm syönyt öljyä reippaasti . Egr tukittu ja imusarjakin kertaalleen putsattu.
Ei tuo pakokaasuhaju tule kuin paikoillaan ollessa. Joten kestän kokeilla pari thkm jos vaikka auttaisi
Gtc1.6
Noniin. Eipä öljynkulutus laskenut vaan nyt menee jo litra / 1000km.
Pitäisikö öljynvaihtoa kokeilla, jäänyt taas vuodeks pariks tekemättä
- OCF Moderaattori
Öljykorkki tai venakoppa vuotaa pakosarjalle? Mutta jos on jo 100tkm syönyt öljyä niin ei siinä enään venakopan kalvot auta kun männänöljyrenkaat on jo karstoittuneet. Tee forte motor flush niin auttaa joksikin aikaa kun putsaa männänrenkaatGtc1.6 kirjoitti: 16 Tammi 2020, 16:29 Minulla on viimeset 100tkm syönyt öljyä reippaasti . Egr tukittu ja imusarjakin kertaalleen putsattu.
Gtc1.6
Joskus vuosia sitten käytin STP merkkistä flushia.
Onko pakko olla juuri tuo forte? Vai käykö joku vastaava.
Mistä tuota Fortea saisi ostettua?
Varaosaliikkeestä?
- OCF Moderaattori
Käyttöauto kokkola ainakin
blockhead
Asta H kuluttuu todella paljon öljyä
Moi
Kyseessä siis astra H, 2004 1.6, Z16XEP, bensa manuaali.
Ajoin n. 500km lenkin ja kulutti öljyä n. 1L/100km ensi koneessa oli 5w-30 öljyä ja sillä myös savutti lähdöissä reilusti. Matkalla lisäsin 10w-40 jolloin ei enää savuttanu mutta kärysi kyllä koska kulutus oli samaa luokkaa. Onkohan korjaus kohteena venttiilivarren kumit vai mahdollisesti jotain muuta? Kiitos
Re: Asta H kuluttuu todella paljon öljyä
Näissä on ollut paljon tätä vikaa. Nettiautossa ja Huutokaupat.com näkyy jatkuvasti myynnissä samalla saatteella.
Käsittääkseni vika on löysissä männänrenkaissa?
- OCF Moderaattori
Yhdistetty viestiketjuja
Kyllä käy vastaavakin ja ennen kaikkea kannattaa ne öljyt vaihtaa useammin kuin 2 vuoden välein. Öljylaadullakin voi olla merkitystä.Gtc1.6 kirjoitti: 16 Helmi 2020, 18:42 Joskus vuosia sitten käytin STP merkkistä flushia.
Re: Z16XEP öljynkulutus topikki
Mä oln käyttäny ihan dieseliä. Puoli litraa ennen öljynvaihtoa koneesen ja käyttelee 15min.
Tuo puhdistus dieselillä tosiaan tomii. Siitä on foorumilla oma topicci, jos en väärin muista.Juho M-P kirjoitti: 04 Loka 2020, 11:13 Mä oln käyttäny ihan dieseliä. Puoli litraa ennen öljynvaihtoa koneesen ja käyttelee 15min.
iso.kunkku
Näköjään tungin käteni paskaan ja astra imee öljyä enemmän ku laki sallii. Männänrenkaiden vaihto varmaan ainut mikä auttaa? Mitä muuta kantsii laittaa samalla? Jakopäätä en vaihda, vasta laitettu.
Venavarrenkumeiksi vihreät GM-kumit.
