astra h 1,6 xer flekti pyörii koko ajan
jahei
Viesti Kirjoittaja jahei »
Vika ko. kulkineessa , ylikuumenemisen valo palaa koko ajan ja flekti pyörii,(siis aivan kylmällä koneella) halpis lukijalla ei näytä vikakoodeja, kaikkien kolmen löytämäni lämpöanturin johdotukset näyttävät ehjiltä, Vian alkaessa tuli myös heikko vääntö pienillä kierroksilla (meinaa tukehtua). Olisiko jollain kokemusta, vaikutta melko hankalalta.
Re: astra h 1,6 xer flekti pyörii koko ajan
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mitä vikoodinlukija näytti arvoiksi antureille? Näyttikö realistisia lukemia?
jahei
Halpislukija ei näyttänyt mitään vikakoodia, yleismittarilla termostaattikotelon takaosassa oleva anturi näytti 58 ohmia, hommasin uuden jossa arvo samassa lämpötilassa oli noin 360 ohmia, Uusi anturi paikalleen ja litra pakkasnestettä pohjamuoveja myöten ympäri tallin lattiaa valuneen tilalle, vaihdon jälkeen huoltovalo paloi, flekti toimi normaalisti ja kaikki muutenkin niin okei kuin ko. kulkimella voi. Nyt kun nollasin huoltovalon kertoi viaksi 0115, nollauksen jälkeen ok.??. Inha vika kun anturi ei ollut kokonaan poikki tai oikarissa. Samalla kyllä huomasin että oli valuttanut hieman öljyä tulpanreikiin, taitaa olla tämäkin joku tyyppivika, mutta eipä ruostu tulpat kiinni kuten fordissa.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Joo ei ruostu mutta puola ei tykkää kun lyö läpi öljynjohdosta
